Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
A co jsem rikal?
Re: Kola,disky,pneu
Budúci týždeň idem prezúvať na leto,lebo mi konečne prišli disky
6,5x15 R15, nesedia presne podľa TP (pretože, asi pre nezakúpenie vyššej výbavy) mám udaný iba rozmer "plecháčov", ale keďže sú homologizované nemyslím, že by mal byť s tým nejaký problém (skoro každý mi tvrdí že iný ráfik a pochopiteľne teda aj iné ET nie je problém, pokiaľ disk sedí na daný rozmer pneu)....
Mojím výberom nakoniec na môjho bieleho miláčika prešli tieto disky
Po prezutí dám foto ako to vyzerá na aute
i30 A/C 1,4CVVT, Crystal White 2011
Re: Kola,disky,pneu
Ti to muzu ukazat hned
jen mi i ty 16ky co mam prijdou docela maly, ale zase pekne lezou ven
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=360
Re: Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
Ja je ted mam jako zimni, ale libi se mi a mozna z nich do budoucna udelam letnaky...
Re: Kola,disky,pneu
Tak jsem našel při umývání na zadním kole na ráfku z vnitřní strany za kotoučem černý flek velký skoro jako dlaň .Chladnou vodou to vůbec nešlo umýt.Tak teď nevím jestli tam něco vyteklo nebo je to přímo flek na elektronu,ale to snad ne.Viděl bych to asi na nějaký ten promazávací gyzd.Má smysl s tím hned letět do servisu?
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
- 89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
pozri ci ti nevytieklo mazivo z guloveho capu.
Re: Kola,disky,pneu
Tak mazivo to není,čepy jsou ok.Normálně je ten ráfek zajebaný od nejakého nástřiku ,připadá mi to jako jako nějaký ten gumoasfalt či co to používají na spodky.Půjde to oškrábat,ale budu muset zhodit kolo.Tak aspoň vyzkouším hever
A co zástěrky?
Taky jsem nahodil liťáky, vyšší ET, kola jsou mírně mimo podběhy - řešily se tu už neorigo zástěrky, jaký je závěr? Dát/nedat/jaké? Na přední straně zadních dveří se mi hromadí bordel z kol...
hlobilp
Re: Kola,disky,pneu
ty nemas zasterky? vzdyt je vidim i na hardove í30
Re: Kola,disky,pneu
Muzu ti dodat originalni, jestli chces. Kdyztak SZ.
- 89majlo96
Re: Kola,disky,pneu
ja zasterky na leto zhadzujem, lepsie to vyzera
A cez leto uz tolko piesku na cestach nieje aby mali tie zasterky co chytat. Co sa tyka zachytavania vody, to je skoro zrovnatelne ci uz so zasterkami alebo bez. Ked prsi tak je auto spinave tak ci tak.
Bezpečnostní matice kol.
Chtěl bych se vás zeptat,jestli máte na elektronech bezp. matice.Mám totiž z oklí zkušenost,že zloději kvůli klíči vyloupli i kufr,takže škoda byla mnohem větší.
Re: Bezpečnostní matice kol.
Mám a taky mám pojistene auto, a jelikoz to neni Skoda tak to neresim, u te uz mi jednou kola ukradli ale bez bezpecnostnich sroubu.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Je pravda,že Hyu má atypickou rozteč,ale jezdí jich čím dál víc .
