Accík má prvý vážnejší tech. problém. Po naštartovaní motor nereaguje na zošliapnutie plyn. pedála, motor sa trasie akoby šiel na tri valce. Niekedy pomôže vypnúť motor a zapnúť, niekedy to treba zopakovať aj tri/štyri krát. Na diagnostike neukázalo nič.
Plyn. pedál nereaguje
Ahojte.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Re: Plyn. pedál nereaguje
nevím jak je to u Accenta, ale až se ti to zase stane, tak zkus za jízdy zlehka šlápnout na brzdu a přitom i na plyn. Pokud bude plyn fungovat, tak je nejspíš vadný brzdový spínač.
Samo jen v případě, že je elektronický plyn zapojený stejně jako u konkurenčních vozů, tj. když za jízdy šlápneš na brzdu, tak se ti odpojí plyn.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- David C3
mě skoro vůbec nefungoval plyn při závadě EGR ventilu
...stáva sa to zatiaľ iba tesne po naštartovaní. Počas jazdy sa to dúfam nestane
David, ten EGR sa prejavoval aj nepravidelným chodom motora?
podobny problem mam aj ja. v poslednej dobe som si vsimol, ze akcentik akoby nereagoval na stlacenie plynoveho pedalu tak ako predtym, velmi pomaly zrychluje. predtym sa mi zdal zivsi. pri 100 km rychlosti ked zosliapnem pedal a ako keby sa mu vobec nechcelo len pomaly zrychluje. vsimol som si ze mi stupla spotreba aj podla palubaku z 6,9 na 7,3. jazdim stale tie iste cesty. ked hlbsie stlacam plynovy pedal sa mi zda ako keby som stlacal pruzinu. NIESOM TECHNICKY TIP. preto to opisujem jak blbec. auto musim tahat do vyssich otacok kym preradim na vyssi stupen. mam najazdene 11000 km. ked tak nadtym rozmyslam tak sa mi to stalo aj parkrat predtym. ale bolo to len napr pri jednej ceste. po vypnuti a nastartovani uz to bolo zase v normale. teraz mi to trva asi 1-2 tyzdne.
blizi sa mi vyrocna prehliadka a posledny rok zaruky. cize nechcem aby ma v servise oklamali, ze to nic neni. budem rad ak mi niekto poradi aby som sa nedal obabrat. vopred vdaka.
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
Tento problem mi na benzinaku robila druha lamda sonda..
Ja som na aute nabehal za 2 roky 50tis km.. Vsetko fungovalo tak ako ma
Nasledne skoncilo ako druhe auto v domacnosti, a nabeha tak 5000km/rok.. Auto zacalo viac zrat a zlenivelo, ze sa muselo vytacat, ale ani to sa moc nedalo.. Problem 2 lamda sonda, nakolko sa nezohriala a do RJ posielala blbosti.. Pricom ked to bolo v servise tak udaje boli dobre, ale bohuzial stale tie iste
Co s tym? Nabehal som na aute za jeden den nie 14km ale 150km a vsetko sa upravilo, odvtedy uz presli 2 roky a stale vsetko ok...
Vyskusal by som to najprv prebehnut co to urobi..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- cert
jurmich:
pokud tankuješ mizernej benzín, tak kup něco solidního a pořádně to auto prožeň, jeden mechanik na STK mi říkal, že se přicpe katalyzátor pokud se dlouhodobě courá na krátkou trasu a funguje na to právě tohle. II. a III. protahuj do 5.000 ot/min a pak uvidíš.
tankujem na omv bezolovnaty. lenze mne to zacalo robit teraz posledne 2 tyzdne a benzin takujem stale ten isty od zaciatku.
- cert
To neznamená, že u OMV nemohli mít mizernější bezín...
Prožeň to a uvidíš, tohle zlenivění znám ze svých aut (taky courám krátký trasy) co měly katalyzátor znám.
skusal som prehanat ale nie k 5000. nemoze to byt aj niecim inym? sviecky, pedal... ????
- cert
Ono je prohnat a prohnat - kolik kiláků jsi ostrou jízdou najel? Chce to tak aspoň 20-30 km - ono to chvilku trvá než se KAT pročistí.
Jinak s motorem 16V bez proměnného časování (např. CVVT) se z principu jezdí ve vyšším poli otáček (po zahřátí motoru) cca 2,5-4 tis. ot/min. Motor prostě "dole" nejede.
tak 20-30 som nepresiel. ja sa snazim od zaciatku jazdit v otackach tych 2500-3500. trocha ma strasi aj to ze zrazu stupla spotreba a nic som na style jazdy a ani cestach nemenil. stupla spotreba a auto zlenivelo. teda reakcia na plyn
Jurmich, Cert má 100%ní pravducert píše:Ono je prohnat a prohnat
na druhy mesiac idem na servisnu prehliadku. tam sa budu menit filtre... ostatnym to nemoze byt? svieckami? motorom? vadnym pedalom?
- ZdeněkSvoboda
Přesně tohle samé mi dělala benzínová 1,6 ve felicii. Při startování se jí nechtělo a když chytla, tak se dusila a ne a ne do otáček.
Závadou byla vzduchová klapka v háji...4200 v prd...li
