To já tam píchnul WD Passport 500GB a nechytnul se. A jinak usb z mobilu se mi načte vždy od začátku, tak asi zkusim flashkumasarv píše:Ja som donedávna používal SanDisk Extreme Cruzer Contour 16GB,je to rýchly kľúčik (Prenosová rýchlosť:Zápis:18 MB/s,Čítanie:25 MB/s),takže autorádio ho bez najmenších problémov načítava.Teraz asi mesiac testujem externý HDD ADATA Nobility NH92 500GB.Od kúpy bol naformátovaný na FAT32.Momentálne je na ňom asi 300 GB MP3 a fakčí bez problémov.Jediný problém oproti Flashdisku je ten,že HDD prehráva pri spustení vždy od začiatku.Flashdisk aj po vytiahnutí a opätovnom zasunutí prehrával tam kde skončil.
Problém s přehráváním flashdisku !
Re: Problém s přehráváním flashdisku !
No to sa mi párkrát stalo tiež. Dnes ráno (už vlastne včera) sa flashka ani nerozbehla, len sa vypísal na display názov skladby a bolo ticho. Nepomohlo ani vypínanie/zapínanie rádia, flasku som nechcel vyťahovať, aby mi ju nezačalo prehrávať od začiatku. Podľa predchádzajúcich skúseností by to aj tak nepomohlo, keď sa to takto zasekne, tak pomôže len vypnúť motor a znovu naštartovať. A to nezastaviteľné rolovanie skladieb som už tiež zažil, stalo sa mi to, keď som chcel prejsť na nejakú skladbu oveľa ďalej. Rýchlym prepínaním na ďalšie skladby sa to zahryzlo a už to nešlo zastaviť...N2DRFT píše:Přesně to se mi stalo a pak mi to přebíhalo z jedný písničky na druhý neskutečným tempem. Nebo mi to taky psalo občas Error, používám mobil 3GB hudby
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
O hodne skladeb dal se posunuju pomoci praveho kolecka na radiu, jednim rychlym otocenim je to minimalne o 10 skladeb.
Tak to si schválne skúsim, či sa to takto nesekne.
Behem vyberu hraje stavajici skladba, az najdes tu spravnou, potvrd stisknutim kolecka.
Az me priste budes poucovat o znalostech fyziky, zkus si napred doplnit ty svoje z manualu.
Měl bych jeden dotaz. Když poslouchám rádio nebo flashdisk a chci to přepnout na volantu tak než to přehodím mezi sebou tak my tam probíhaj další FM, AM.. asi 4 položky než se to přepne na rádio nebo tu flešku mezi sebou. Neví někdo jestli jde na jedno zmáčkutí přepínat mezi rádiem a fleškou?? Dííky
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Na volantu to nende.
Aha. takže jen přímo na rádiu?? a jak?
máš tam tlačítka FM-AM a pak tam máš něco jako tlačítko CD, tak na to zmáčkneš a hodí to bud cd nebo flash disk. Myslim že flashku to upřednostní. Případně když flashku znova zasuneš automaticky si jí to přepne a načtevena.m píše:Aha. takže jen přímo na rádiu?? a jak?
Hardcam píše:Behem vyberu hraje stavajici skladba, az najdes tu spravnou, potvrd stisknutim kolecka.
právě při tomhle výběru se mi to zaseklo a běhalo furt dokola a písnička co měla hrát pořád přestala hrát.
Stalo se mi to už 2x, stejně tak USB reading error nebo tak něco mi to vypsalo párkrát z ničehonic, tak nevím kde je chyba.
Stejně tak systém ISG mě nedávno trochu vypek a nezareagoval na stisknutí spojky, takže jsem musel nastartovat až klíčem.
Díky za radu...až pojedu z práce vyzkouším
Co to tu čtu, to slyším prvně? Oni se vykrádají auta už i kvůli flashce? Já mám tedy slot už u řadičky a hned vedle se mi povalujou 2 flashky. Vážně jste se s tím někdo setkal, že nějakej chuj poškodil auto jen kvůli temu, aby se zmocnil tohoto miniaturního zařízení?pietro32i píše: no napriek tomu ich vyťahujem alebo aspoň zakrývam. Nejde mi o ne, sú zadarmo, ľúto mi je prípadného rozbitého bočného okna alebo poškodených dverí. Toľko škody kvôli flashke?
Hardcam píše:Az me priste budes poucovat o znalostech fyziky, zkus si napred doplnit ty svoje z manualu.
Konkrétny prípad som ešte nezaznamenal, ale taká 32GB flashka (na tých mojich nie je vidieť kapacita, že má len 2GB) niečo stojí a niekomu to možno stojí aj za rozbitie okna. Nebudem predsa provokovať, keď nemusím. Nenechávam v aute ani prázdne púzdro od foťáka, či kamery. Kolegyni z práce vykradli auto len za tú chvíľu, keď vyberala dcéru zo škôlky, a to nemala na viditeľnom mieste vraj nič odložené - okno v prdeli, schovaná kabelka aj s peňaženkou a dokladmi tiež.lada 71 píše:Co to tu čtu, to slyším prvně? Oni se vykrádají auta už i kvůli flashce? Já mám tedy slot už u řadičky a hned vedle se mi povalujou 2 flashky. Vážně jste se s tím někdo setkal, že nějakej chuj poškodil auto jen kvůli temu, aby se zmocnil tohoto miniaturního zařízení?
pietro32i: prece nebudu defensivni, trocha ofensivity neuskodi...
a to jsem na tebe jeste nevybalil to solarni sklo
ja na VS nikdy fyziku nemel a na stredni mi stacil Archimeduv zakon, dodnes ho vyuzivam pri osobni hygiene.
Jednomu kamaradovi vykradli auto kvuli tatrance (ne panel radia) a druhemu kvuli LED svitilne za 49kc. Slysel jsem i o cigaretach.
Soused ma Accenta a ma geodetickou firmu, jednou si takhle odskocil domu na obed a zarizeni za x set tisic bylo fuc.
Teraz fakt netuším, čo máš na mysliHardcam píše:...a to jsem na tebe jeste nevybalil to solarni sklo...
