skrat v elektrike
skrat v elektrike
Moja prvá skúsenosť s elektronikou v i30 (crdi1,6; 85kw;made in Korea/kúpená v máji 2010): počas jazdy display autorádia zostal len s modrým podsvietením a približne po minúte sa ozvala pecka v repro,autorádio bolo úplne mimo a bol citiť smrad ako po skrate.V servise vybrali servisnú poistku dali naspäť tú istú a rádio nabehlo,žiadnu chybu nenašli.Podobný prípad vraj už mali a tiež s dieslovou i30.Stalo sa niečo podobné už niekomu?
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
Re: skrat v elektrike
Mně ne
- Ruska.ruleta
Mě ne a doufám ,že nikdy nenastane, již mám zkušenost s požárem přístrojovky a již nikdy více. Vozím hasičák..........
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
- Radim Brožek
kde? V kufru? Na Feldě se mi líbilo, že se vlezl před sedadlo spolujezdce a nezavazel, tady ho vozím v kufru a nevím, jestli se v případě nouze stihne vytáhnout. Nehledě na to, že kluci zRuska.ruleta píše:Mě ne a doufám ,že nikdy nenastane, již mám zkušenost s požárem přístrojovky a již nikdy více. Vozím hasičák..........
RR
Mne se to taky nestalo.
Pred sedadlo spolujezdce by se nejaky mensi mel vejit. Vymyslet fixaci neni nic sloziteho. Uz se to tady resilo. Ja se stale neodhodlal ho nekam namontovat, tak ho mam ve sklepe.
Tak mám novou spínací skříňku, řešeno jako reklamace v garanci. Problém se projevoval tak, že i po vytažení klíčku stále svítili potkávačky (v poloze světel zapnuto). Tak bacha na to, lepší je světla vždy vypnout.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Mě taky svítí potkávačky po vytažení klíčku, ale až otevřu dveře tak všechno zhasne.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Si si istý, že to bolo menené kvôli tomu? Veď to tak predsa má fungovať. Svetlá majú zhasnúť buď po dvoch stlačeniach zamknutia na DO, alebo po istom čase (cca 20 s).Tudy píše:Tak mám novou spínací skříňku, řešeno jako reklamace v garanci. Problém se projevoval tak, že i po vytažení klíčku stále svítili potkávačky (v poloze světel zapnuto). Tak bacha na to, lepší je světla vždy vypnout.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Motáte tu 2 věci dohromady. Za prvé je rozdíl,jestli Ti svítí potkávačky,nebo parkovačky a za druhé,pietro popisuje funkci follow me home,kterou nemají všechny i30.
Při normálním stavu by měly po vypnutí motoru svítit pouze parkovačky a po vytažení klíčku by měly zhasnout.
Pokud máš FMH,tak to funguje jak píše pietro.
Nemaji zhasnout po vytahnuti klicku, ale po otevreni dveri.
Doplnění info: potkávačky (včetně parkovaček) mi svítily i po vytažení klíčků, opuštění vozu a zavření dveří, zhasnout šlo jen ovladačem světel do polohy OFF.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Komfort výbava má dálkáč, ne? Když máš dálkáč, máš FMH (světla necháš rozsvícená levou páčkou a svítí ti 30 sekund po zavření dveří, abys došel do garaže). Tohle mi říkal servisák teď v pátek. Můžeš je zhasnout dálkáčem.
severtom: Funkci doprovodných světel mají jen vozy po faceliftu (VIN TMADxx1xxBJxxxxxx nebo TMADxx1xxCJxxxxxx), starší předfaceliftové fungují tak, že po vytažení klíčku se přepnou světla na parkovačky, po otevření dveří zhasnou.
Asi se zacnu funkci FMH zabyvat, to by se mi mozna i libilo, i kdyz nemam garaz a parkuju v rade aut
