"Zadrhnutí" dvojky
olmr
"Zadrhnutí" dvojky
Příspěvek od olmr »
Jsem nový majitel i20. Při řazení na dvojku, cejtím drobné zadrhnutí. Dělá to ještě někomu? Mám to řešit nebo to časem zmizí?
caruser
Re: "Zadrhnutí" dvojky
Příspěvek od caruser »
Prevodovka na mojej i20ke sa správa rovnako. Mne pomôže trošku dlhšie zotrvať pri preraďovaní v neutráli a je to OK.
koloman.brutus
Příspěvek od koloman.brutus »
citil som to ked bolo auto nove
teraz po 41 000km to uz nerobi
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
isquash
Příspěvek od isquash »
Já za sebe mohu napsat, že tohleto se u mě neděje. Po přečtení tohodle vlákna jsem se na to zaměřil při jízdě a nic. To ti to dělá jenom někdy nebo neustále při každém řazení směrem 1->2? Co v opačném směru 2->1, dělá to taky?
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
Had21
Příspěvek od Had21 »
olmr píše:Jsem nový majitel i20. Při řazení na dvojku, cejtím drobné zadrhnutí.
Za seba môžem povedať, že na radenie v i20 si treba len zvyknúť, chvíľu mi to trvalo - vrátane "drobných zadrhnutí" napr. pri dvojke. Teraz mám skoro 5.000 km a už je to v pohode - radí sa úplne hladko. (Môže to mať 3 vysvetlenia: 1) Používaním sa to vybehalo a je to v poriadku. 2) Naučil som sa lepšie "trafiť" páku v rámci kulisy. 3) Zvykol som si a už to len nevnímam. :lol: )
čo sa týka radenia, väčšina má problémy skôr so spiatočkou. Mne ide zaradiť úplne hladko od nova. Takže môže tu byť ešte jedna vec: Každý kúsok ( :hyu: ) je originál a má svoje vlastné "muchy".
Každopádne, nech Ti slúži a veľa šťastných kilometrov!
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
VladoM
Příspěvek od VladoM »
Občas to robí aj pri motorizácií 1,4, ako keby medzi 1-2, alebo nadole 3-2 chýbalo synchro. Robí to občas, ale stane sa.
MiLo_CzE
Příspěvek od MiLo_CzE »
Taky to obcas zloby, ale nic strašneho to neni. Jen pro zajimavost pri 2000 otačkách jedu na šestku 107km/h cca, a při 3000 otáčkách 160km/h ale pri tech už je celkem rachot :D
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
viron
Příspěvek od viron »
Zdravím všechny, začalo mi drhnout při řazení z 1 na 2, v posledních 3 týdnech, mám již najeto 15000km (motorizace 1.2)
1) neumím řadit
2) počasí - chladno a ztuhlý olej v převodovce nebo málo oleje
3) problém se špatným zařazením dvojky - dvakrát se mi nepodařilo zařadit dvojku, šla přes zuby (problém se synchrony)
Pokud jedu delší trasu cca 40 -50km, už si toho nevšímám/nedrhne. Někdy se mi zdá že je tuhé řazení všech rychlostí.
Díky za reakci, radu, rozhřešení.
Hyundai ix20 1,6 Czech Edition Plus (TRIKOLOR Essential) Ara Blue (01/12/2016 - ..............)
Hyundai i20 1,2 Inclusive Plus Comfort Ice Blue (21/06/2011 - 01/12/2016)
jirikstbk
Příspěvek od jirikstbk »
Nemáš náhodou nainstalované uzamykání řadící páky? Defend lock, Construct apod.?
Mi to kdysi takto drhlo u feliny. Příčinou byl právě posunutý Construct.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
viron
jirikstbk píše:Nemáš náhodou nainstalované uzamykání řadící páky? Defend lock, Construct apod.?
Ano, mám DefendLock. Problém se projevuje za jízdy. Pokud zastavím, sešlápnu spojku a postupně projedu všechny rychlosti, nic nedrhne.
Jak jsem psal, objevilo se to až nyní celou dobu OK. :-k
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
