výdrž motoru 1,5 CRDi
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Martun
Re: výdrž motoru 1,5 CRDi
Příspěvek od Martun »
Donald
Mě zbylo asi půl plechovky. Takže bych ho míchal i v létě? :-k je fakt že to tomu asi neublíží to zimní aditivum...
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Já jsem měl ještě od loňska půl plechovky letního, tak jsem jenom vyměnil zimní za letní a dávám ho dál...doufám, že nevadí, že ten letní celou zimu "stál" doma na skříňce :-k
diosko
Příspěvek od diosko »
Prechadzal som si cele vlakno a nepamatam si, ze by som videl niekde odkaz na clanok o aditivach.
Jeden clanok (ten s Autodiesel) som nasiel, tak sa delim: Test aditiv
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Donald
Příspěvek od Donald »
Pokud jde o letní nebo zimní aditiv - používám celoročně zimní a nemá chybu. Ale není problém střídat podle ročních období. Když to necháte půl roku ve skříni otevřený, nezkazí se, není to kompot =D>
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
PanFiluta
Příspěvek od PanFiluta »
Ja som zatiaľ s VIF tiež spokojný, až na jednu vec - to nalievanie :D...... to firme nedochádza, že je nemožné to tam jednoducho naliať ? Nesmiete sa toho nadýchať, nesmie sa vám to dotknúť pokožky, ale očakávajú, že budete z plechovky prelievať do toho nízkeho viečka a následne nejakým zázrakom to z viečka prelejete do nádrže... 2 krát.... bez toho aby ste obliali seba alebo auto....
Prečo nespravia plechovku s jednoduchým kohútikom, z ktorého by sa doporučená dávka jednoducho naliala alebo vstrekla ?
Ja to robím tak, že som vyčistil flašu od vína, na ňu som nakreslil čiaru, ktorá znamená 50 ml, do nej to vždy lievikom prelejem a následne z flaše do nádrže. Pri manipulácii navyše vždy používam rukavice, bez rukavíc som mával 3 hodiny pocit, že mi od toho páchnu ruky. A ten pocit som mával bez toho, že by sa mi samotný VIF dotkol kože.
Inak môj CRDi, ktorého som druhý majiteľ, má 111 tisíc km, zatiaľ som spokojný :)
mam to v 50ml flastickach.. raz za 2 mesiace si to rozlejem v garazi cez lievik (trychtir) alebo cez striekacku. A mam pokoj na 4 nadrze. tankujem vacsinou cca 35-45l, takze tam dam tych 50ml. Je to v poho, rychle a ciste
Petr 1,5CRDI
Příspěvek od Petr 1,5CRDI »
Mám nové auto. Nikdy jsem aditiva nepoužil. Mam najeto 11 000km a žádný problém ani tvrdý chod auta nepozoruji. Někteří lidé mi nechtějí věřit, že je to nafta :D . Doopravdy to má na životnost motoru takový vliv? Auto chci mít dlouho a nerad bych něco zanedbal.
Petr z Roudnice
accent 1,5CRDI a Tuscon 1.7CRDI v provozu od 07/10 a od 05/2018
průměrná spotřeba 5 - 5,5l/100km a 6-7l/100km
Martun
Petr 1,5 CRDI
No tak vítej v klubu! I když přihlášený jsi už déle a s prvním příspěvkem jsi si pospíšil :lol:
No já ho dávám v zimě.. když nezapomenu.. a to z důvodu jistoty že nezamrznu a chytnu na poprvé..
Podívej se na srazy. Pokud by ti to vyhovovalo, rádi tě uvidíme. =D> :wink:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=135
Donald
VIF se skutečně vyplací a dlouhodobě se jeho vliv zesiluje. Vdím to tak, že snižuje opotřebení paliv. systému a dává k dobru +- 100 tisíc. km do generálky. howgh
terinka
Příspěvek od terinka »
Pánové,co tohle aditivum,podle popisku je vítěz dvou testů.Používá někdo?
Martun
Pěkný adetivum :wink: Zapomělas dát link na to adetivum..
terinka
Nj,zbytečně psát,že tohle se mi ještě nestalo..... ](*,)
http://www.kontakt-eshop.cz/produkt/pri ... l-2009.htm
A ještě jeden dotaz-má motor CRDi filtr pevných částic? Myslím,že by neměl mít,auto má r.v. 2009.
FAP / DPF to nastastie nema :-)
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
terinka: do nafťáka jsem 3 roky používal VIF a spousta lidí okolo mně. Je možné, že aditivum z tvého odkazu je to samé, protože VIF aditiv už distribuuje Sheron pod svojí značkou. Ale na etiketě (aspoň tomu tak ještě loni bylo), je uvedeno, že se vyrábí se souhlasem VIF.
Martun
terinka
:lol: To se stává! :wink: Rady už tu máš..
a vítám tě mezi námi! =D> A kdybys chtěla ukázat své auto a sebe, :wink: tak za 14 dní máme sraz! Jukni sem:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=240
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
