ETANOL přísada do benzínu.
Mám dotaz.Může se do benzinu i20 přidávat ETANOL?
- isquash
Re: ETANOL přísada do benzínu.
Můžeš. Najdi si web, který se tomuhle palivu věnuje a tam jsou rady jak začít, protože zpročátku to musíš míchat nějakým poměrem kvůli vyčištění palivové soustavy. U nás v práci na to jezdí několik kolegů (Toyota Yaris Verso, Renault Scenic) a na nic si nestěžujou.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
můžeš, ale pozor na záruku...ofiko patří do i20 N95 a výš nebo nafta... jinak do poměru 1:1 to zvládají asi všechny motory pak záleží na konkrétním typu
1:1? U mojí ix20 se píše, že je možné jezdit na NA95 s maximálně 10 % etanolu, ale já bych to tam už nelil. Je to krajní mez, prodejce mi to nedoporučoval. Když jsem byl s Getzem ve Francii, ani tam už normální 95ku natural neprodávaj, jenom E10. Tak jsem jezdil na super. Nerad bych skončil někde s oddělaným palivovým filtrem nebo něčim jinym.
Hyundai ix20 1.6/91 kW, 2011, ice blue
Hyundai Getz 1.3/60 kW, 2003, silver
ano, co je schválené výrobcem je jedna věc, na co to je reálně schopno jet je druhá, jaký bude mít vliv dlouhodobé používání většího množství E85 na palivový systém je věc třetí. Oddělat palivový filtr ti to může leda tak, že etanol lépe čistí, takže ti uvolní úsady co už v systému máš a může ucpat palivový filtr, ale není to způsobeno palivem samotným. Já v i30 jezdil i na čisté Éčko i na různé poměry od 1:3 (E85:N95) a jediný problém byl, že se při vyšším poměru E85 rozsvítí varovná kontrolka lambdy, protože složení spalin neodpovídá tomu, co je naprogramováno pro provoz na benál..).
a já mám taky dotaz : na co by to bylo dobré ?katšok píše:Mám dotaz.Může se do benzinu i20 přidávat ETANOL?
na jednu stranu tady skoro každý pláče nad spotřebou a tudíž i finančními náklady,no a na druhou mám přilévat něco co mi na ten motor asi moc blahodárně působit nebude,: vyšší teploty spalování,plynů,atd...
tak nevím a proto se ptám
momentálně Honda Jazz 11/2018
Tak zaprvé: etanol je o 10 Kč levnější a spotřeba se zvýší pouze o 1/5 litru na 100 km.Motor jde už od nízkých otáček a jeho chod je tišší.Můj syn na etanol jezdí od doby co se začal prodávat, v poměru 1:1 nebo taky 2:1 etanol benzin.Má sice felicii 1600 ccm,a je velká spokojenost.
když je levnější tak budiž,ale těch "důvodů" by pro mne bylo dost málo , abych na toto přešel a v záruce si třeba něco odjebal a pak plakal nad tím , že to budu hradit ze své kapsy
a proto jsem se ptal
No ukecali jste me, prave proto ze je auto v zaruce tak to zkusim. Prvne 1:1, ale nejsem si jist jak to probiha na pumpe, to musim platit na dvakrat ne? Mysli ze kdyz zacnu tankovat benzit tak uz nemuzu nasledne tankovat dalsi palivo, to se musi jit prvne zaplatit a pak muzu tankovat znova ne?
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
- Borek
U drtivé většiny pump natankuješ jedno palivo,pověsíš hadici-počkáš+-10 vt.,vezmeš druhou hadici a tankuješ.Na účtence to budeš mít rozúčtované zvlášť a součet společný.
Diky, takze pockat. Ja prave vedel ze po tankovani to nejak hned nejde.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
- valach
Já na etanol jezdím taky, mám sonátu 2.0 a spotřebu mám vyšší v průměru o 3-5dcl vyšší. Takže ve finále jezdím zhruba o 5kč na 1l levněji. Kamarád má megana v automatu, lije to tam taky a cestou na slováky a spět mu vyšla podle palubního počítače spotřeba vyšší o 4dcl. Dává to poměrem 1:1. Nebál bych se toho
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
S Getzem v poměru 1:1 taky žádný problém (Skoro 2 roky i přes zimu)
Vetšinou tankuji v 1/2 nadrže, takže jednou dám E a jednou N
