vysoký tlak oleje
vysoký tlak oleje
zdravím, měl bych dotaz, mám Santa Fe a auto mi začalo špatně brzdit, brzd.pedál byl hodně natlakovaný. odešla mi vývěva u alternátoru, uvnitř se cosi rozetělo na 3 kousky, servisman co to opravoval vyměnil vývěvu. při test. jízdě, se téměř okamžitě objevily stejné problémy + prasklá hadička odpadu z vývěvy, zjistil že tlak oleje je příliš velký, když odšrouboval víčko od olej. nádrže, to tlakem nadskočilo.. neví co s tím.. nemáte někdo prosím radu? díky
Re: vysoký tlak oleje
No já jsem sice laik. Ale to nevypadá na tlak oleje jako takový, ale že je ve skříni přetlak vzduchu. Potom je příčina zřejmě v zasviněným a ucpaným odvětrání skříně. Ostatně v servisním plánu je předepsaná pravidelná kontrola a vyčištění nebo výměna vzduchovýho filtru skříně. Pozor na to, hrozí těžké poškození motoru.
