stahování oken
Moderátoři: miooo, Moderátoři
dušek
stahování oken
Příspěvek od dušek »
Zdravím.
Mám problém s nefunkčním stahováním oken u santa fe rok výroby 2001. Auto mám přibližně dva roky a před nedávnem mi přestalo fungovat ovládání stahování oken.
V postatě neudělám nic s okny ani na jedněch dveřích, ani nahoru ani dolů. Pojistky v pořádku. Jestli to jde i přes relátka, to nevím. Rozdělal jsem tapec dveří a pod ním nešel dvě větší bílé svorkovnice. Jedna přímo od oken a druhá co je v ní blokování oken+zrcátky atd. Problém je v tom, že nevím schéma zapojení jednotlivých pinů.
Poraďte co s tím. Prověřit některé relátko popř. scéma zapojení těch svorkovnic ve dveřích.
Díky za každou radu.
Picaso
Re: stahování oken
Příspěvek od Picaso »
Zdravím
Jestli můžu zkusit poradit,tak zkus mrknout na kabely v gumové průchodce řidičových dveří jak jsou panty.Měl jsem podobný problém u minulého auta(sice to bylo Daewoo,ale taky je to Korejec...) a tam jsem měl zlomený přívodní káblík.Ono jak se to otevírá a zavírá,tak se může stát že se zlomí.Jestli ti to přestalo samo od sebe fungovat,tak bych tipoval nějakou takovouto závadu.
Čau Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
dušek
Re: stahování oken
Děkuji tímto Picasovi za pomoc. Problém byl přesně tam, kde tipoval.
Okna už fungují, zlomený černý káblík jsem opravil vložením kusu drátu a připájením.
Ještě jednou moc děkuku.
Picaso
Re: stahování oken
Není zač,hlavně že se problém vyřešil.Takže ať ti slouží.
S pozdravem Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
