Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Dakujem Ti, o tom som naozaj nevedel. Chcel som len zabranit zbytocnemu preklzavaniu kolies na obrubniku. Ale teraz uz si to uz budem pamatat.
Majte sa,
Matrix44
Majte sa,
Matrix44
Matrix44 píše:Caute,
dnes sa mi stala taka cudna vec. Chcel som vyjst na vyssi obrubnik, tak ma napadlo ze pomozem prednym kolesam a zapol som 4x4. Ked som viac vytocil predne kolesa, skoro na maximum, tak som citil take vybracie a tuhsie riadenie. Ked som vypol 4x4, hned to ustalo. Po opatovnom zapnuti to iste. Je to v poriadku? Co by to mohlo byt?
Majte sa,
Matrix44
Dost dobre nerozumiem vete "zapol som 4x4". Ved pohon 4x4 je zapnuty do rychlosti 40km/h. Tlacidlom "4WD LOCK SYSTEM" len uzavries pomer sily na napravy 50:50.
Manual: Pressing the 4WD lock button on the tough terrain,
the driving power is equally distributed to the front and rear.
4WD lock keeps activating when not exceeding 40 km/h.
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Zadní nápravu připíná elektromagnetická spojka v případě ztráty trakce přední nápravy, a to do rychlosti 40 km/hod. elektronicky. Nebo ji připneš ručně tlačítkem 4WD..., ale zase jenom do rychlosti 40km/hod. V ostatních případech jede auto na přední náhon.
Takže chceš říct,že při rychlosti vyšší než 40km/h je z auta 2WD i v případě,že dojde k ztrátě trakce?Nechci se hádat,ale myslím si,že pak se právě pomocí elektromag.spojky automaticky připojí zadek.Tlačítko 4WD je funkční do rychlosti 40km/h a to je zadek připojen trvale.Jak ale pojedu zase rychleji,zadek se odpojí a připojí se elektronicky dle potřeby.To Jsem si doposud myslel.Jinak na suchu fakt 4WD nezapínat.Dělá to pěknej randál.čauMelda píše:Zadní nápravu připíná elektromagnetická spojka v případě ztráty trakce přední nápravy, a to do rychlosti 40 km/hod. elektronicky. Nebo ji připneš ručně tlačítkem 4WD..., ale zase jenom do rychlosti 40km/hod. V ostatních případech jede auto na přední náhon.
TUCSON 2,0 CRDi,VGT,103 KW
ono je to o tom, ze vytocene predne kolesa prejdu podstatne inu drahu ako zadne (z pohladu dlzky), takze ak je 4wd lock bez medzinapravoveho diferencialu tak musi v takejto situacii jedno koleso ciastocne presmyknut, co na suchom pevnom podklade az tak jednoducho nejde....Matrix44 píše:Dakujem Ti, o tom som naozaj nevedel. Chcel som len zabranit zbytocnemu preklzavaniu kolies na obrubniku. Ale teraz uz si to uz budem pamatat.
Majte sa,
Matrix44
Zdar pánové,jak máte tvrdé hadice k chladiči po cca 20km běžné jízdě???Jedná se o Tucson 83kw,díky za odpověd...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
kennyscary
Klepnutí při rozjezdu
Zdravím Vás, mám Tucsona 2.0 CRDi rok 2006, 2kolku. Při rozjezdu, či při jakémkoliv přidání či ubrání plynu se ozve znatelné klepnutí či ťuknutí z pravé přední časti auta. Tak jsem vyměnil silentbloky na ramenech a dělá to stále. Kontroloval jsem uložení výfuku, silentbloky všeho a nic nevím. Nemohl by mi někdo poradit? Díky moc
Re: Klepnutí při rozjezdu
mrkni na homokinetický kloub
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- FISHkaa
a nemůžou to být silentbloky motoru? Netuším jak je uložen a jakým způsobem, jenom tip...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Já odstraňoval klepání přední nápravy v důsledku zdeformovaného držáku jakéhosi tlumiče v podobě 1 kg ocelové kostky na gumových poutech připevněnou na spodku mostu nápravy.
- Saimon
Dělá vám tady někomu taky, když hýbu z volantem na místě sem a tam, že dole něco klepe?
- richardhorak
Re: hodiny
Zmáčkni "R" na delší dobu než 5 vteřin a máš z toho 24 hodinový formát1268free píše:Zdravím, nevíte jestli se dá přepnout nějak 12ti hodinový režim hodin na 24 hodinový? Tucson 2005 CRDI 83kW.Dík za tip.
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4WD 83kW
Dá se nějakým způsobem vyčistit ucpaná tryska ostřikovače čelního skla? Mně se to nějak nedaří a připadá mi, že je průchozí jenom jedním směrem.
Re: hodiny
Za tuto radu díky.richardhorak píše:Zmáčkni "R" na delší dobu než 5 vteřin a máš z toho 24 hodinový formát1268free píše:Zdravím, nevíte jestli se dá přepnout nějak 12ti hodinový režim hodin na 24 hodinový? Tucson 2005 CRDI 83kW.Dík za tip.
