Rekord v km na plnu nadrz
jirikstbk
Re: Rekord v km na plnu nadrz
Příspěvek od jirikstbk »
caruser píše:to: jirikstbk
Pre mňa sú 50 km trasy krátke, bol som zvyknutý jazdiť 300 km na jedno štartovanie, ktoré najviac zvyšuje spotrebu. Čím menej štartovaní, tým nižšia spotreba pri plynulej jazde. Aspoň u mňa to tak funguje.
Nejen u tebe. :)
Mám to štěstí, že chodím do práce pěšky (15 min) a tak auto používám spíše jen jako nákupní tašku. Takže proto je pro mě těch 20 km dlouhá jízda. Tomu odpovídá spotřeba, která je vzhledem k převážně krátkým cestám ještě docela příznivá.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
caruser
Příspěvek od caruser »
No ja mám auto len na cestu do práce, inak by som ho asi ani nevyužil :)
Had21
Příspěvek od Had21 »
Ste ma benziňáci vyhecovali, tak teraz idem na rekord ja - zatiaľ to vyzerá, že to bude cez 1.000 km na nádrž... :twisted:
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
Had21
Takže môj i20 rekord na jednu nádrž: 1000,2 km - nejdem nič tajiť, posledných asi 18km som prešiel len aby som dorazil tú tisícku a rovno natankoval. (drahá by bola ráno v strese, keby našla auto s prázdnou nádržou).
Stálo ma to dosť nervov :lol: , lebo "hladové oko" začalo svietiť keď počítač ukazoval dojazd ešte 120km. Posledný dojazd čo som ešte videl bol nejakých 65 km a potom prišiel stres :shock: . Namiesto dojazdu v km ten riadok blikal a bolo v ňom: --- km. Takto som prešiel asi 10km ale už som to nevydržal a šiel na pumpu. Ostal som dosť prekvapený, že po toľkom nariekaní počítača, že už nikam nedojde sa do nádrže zmestilo len 40,12 l, takže tam bolo ešte necelých 5l. Niekto odvážnejší by stým prešiel ešte možno aj 100 km (Chuck Norris aj 500 :mrgreen: )
Ešte jeden poznatok: Chcel som to odfotiť s riadkom TRIP 1000km, ale prd :cry: - počítadlo trip je len do 999,9 a potom mi hodilo 0km.
A komu sa nechce rátať priemerka, tak mu to uľahčím: 4,01 l/100km - teraz sa ukážte benziňáci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
caruser
to: Had21
Akým spôsobom jazdy si docielil takúto spotrebu? Koľko km si odjazdil po rozsvietenie hladového oka?
Had21
No ono to zas tak kombi spotreba celkom neni - väčšinou mimo mesto (po meste asi 100 km a zvyšok okresky a dilanica (ale tu som sa šulil stovkou a len keď bolo treba predbehnúť 2-3 kamióny v za sebou tak som chhvýľu neochotne zrýchlil na 110-120. Snažil som sa chodiť plynulo, (väčší odstup od auta predo mnou, aby som nemusel brziť kedy on, ale len dať nohu z plynu, rozbiehanie tiež ležérnejšie (až na jeden prípad kedy ma ču...k v červenej audine tak vytočil, že som sa na chvíľu vysr... na rekordy...)
Ináč, žiadne rekordy na úkor motora [-X - vždy som držal otáčky okolo 2.000, radšej som podradil, keď bolo treba ísť pomalšie, len aby som otáčky udržal (podľa počítača je okamžitá spotreba na 4 pri 80 km/h menšia než na 5, podobne je to na každom stupni - budeš protestovať - ja viem, toto je ináč sprevodované...)
Do do rozsvietenia kontrolky asi 940 km...
Had21 tisicova nadrz potesi, gratulujem. Mne sa podarila asi 3x. Je ale fakt, ze tych 43-44l som tam nasledne natankovat musel
tieto spotreby sa daju najlepsie dosiahnut na dlhych cestach prvej triedy (200+ km), kde je rychlost 85-100km/h. Vtedy nie je problem drzat dlhodobo pod 4,5l. obdobne pre benzinove motorizacie, tam je ta spotreba pochopitelne trochu vyssia. u tej vasej 1,2 by som ako ideal videl tu 90km/h, tam to na tych 5 litroch bude pohodovo :-)
u seba som zistil (a to ten motor ma slusny krutak 235nM) ze to netreba hrotit so sirkou pneumatik. Tych 185-195 max by som k i20 doporucil. ist na sisrsie je zbytocne
Had21
Šírka gúm spraví hodne, to je jasné - ja tam mám pôvodné Pirelli 175/70. Pri normálnom jazdení majú slušnú stabilitu (tiahla zákruta dole pod strečnianskym Strarhradom s prehľadom 120 na suchej ceste..) vo väčších rýchlostiach sú už viac o nervy.
S tými rýchlosťami súhlasím - okolo 80 je ideál, (na benzíne určite, na diesli neviem, lebo päťku tam vtedy nedám, ale aj na štvorke ide "odpoly zadarmo")
vlado1979
Příspěvek od vlado1979 »
Rekord, iste, ale ísť po dialnici 100-kou? Dialnica potom stráca význam, to si mohol jazdiť po okreske. Mňa sa snažil inštruktor presvedčiť, že keď idem po dialnici menej ako 130, tak ma môžu policajti pokutovať za bezdôvodne pomalú jazdu. Diskutabilné, pretože minimum na dialnici je 80 a vodič má rýchlosť prispôsobiť svojim schopnostiam :mrgreen: . Tým sa dá argumentovať skoro vždy a všade.
P.S. Vo Vyšnom Kubíne som v nedeľu platil pokutu. Nevšimol som si značku začiatku obce, pretože som sa zameral na auto predo mnou ťahajúce vozík. Chcel som ho obehnúť z kopca a zaradil 3-ku, ups, namerali mi 78 km/h. V obci. Pokuta 120 eur :cry:, ale viac ako 50 som nemal pri sebe, tak sa uspokojili aj s tým.
Had21
vlado1979 píše:.. keď idem po dialnici menej ako 130, tak ma môžu policajti pokutovať za bezdôvodne pomalú jazdu.
Takíto ľudia učia v autoškolách.... som rád že rozmýšlaš a takú p..... si mu nezbaštil - na dialnici platí rozmedzie od - do a basta. A každého je vieš-čo do toho ak ideš v rámci tohto rozmedzia!
No 100 je tu u "rekordmanov" častá - videl som aj 90 - Caruser z 15. júna v tejto téme, že :mrgreen:
A dúfam, že je jasné, že to bolo s jasným účelom: REKORD. Niekedy to skúsim ešte vylepšiť, (zatiaľ sa musím z toho slimačenia nervovo spamätať :lol: )
vlado1979 píše:Rekord, iste, ale ísť po dialnici 100-kou? Dialnica potom stráca význam, to si mohol jazdiť po okreske. Mňa sa snažil inštruktor presvedčiť, že keď idem po dialnici menej ako 130, tak ma môžu policajti pokutovať za bezdôvodne pomalú jazdu. Diskutabilné, pretože minimum na dialnici je 80 a vodič má rýchlosť prispôsobiť svojim schopnostiam :mrgreen: . Tým sa dá argumentovať skoro vždy a všade.
dialnica nestraca na vyzname ked ides 100km/h. Priklad - moji rodicia jazdia za sestrou do Trnavy. Prejdu popod strecno a cez Zilinu a maju priemer asi 65km/h (okrem ZA tam nie je ziadna obec), vyjdu na dialnicu a az do trnavy (asi 120km idu tou stovkou).. Ak by sli 130, pridu tam o 10-15 minut skorej. Posledna cast cesty je od odbocky hlohovec do trnavy, tam je priemer asi tych 65-70km/h (Trnava a Bucany). takto maju priemer bliziaci sa k 90km/h idu bezpecne, pretoze nejazdia cez obce (chodci, cyklisti), netrapia sa s Aviami, traktormi a najma nie su ohrozovani pretekarmi, ktori predbiehaju v casto nebezpecnych usekoch. Dialnica nema za ulohu zrychlych dopravu, ma za ulohu ju robit plynulou a najma minimalizovat interakciu dopravy s obcami.
pri predbiehani na dialnici otec nikoho neobmedzuje (par krat som siel ako spolujazdec), su v dochodku, nemaju sa kam ponahlat. Ked treba zrychlit tak ide max na 120. Pokutu mu na dvojpruhu dat nikto nemoze, to je hlupost. Maximalna rychlost nie je rychlost doporucena. Takze 100km/h na dialnici nie je ziadny prehresok. Ak ma niekto cas, preco nie
vlado1979
Rekordérov som videl veľa. Najmä favority jazdili do stovky. Ale boli aj extrémy. Pozerám do zrkadla a nič nejde, tak obieham a zaradím sa do ľavého pruhu (120-130) a zrazu za mnou šialenec v A3. Bliká ostošesť, tak som uhol a zrýchlil nenormálne. Predpokladám, že jeho rýchlosť bola za hranicou 200 km/h. Asi nešiel na spotrebu :lol:
Síce je to vlákno i20, ale na i30 1,4 benzín som maximálne najazdil 750 km a potom pre istotu tankoval, pretože hladové oko svietilo (svieti pod 100 km dojazdu).
vlado1979
Mexican píše: Prejdu popod strecno a cez Zilinu a maju priemer asi 65km/h (okrem ZA tam nie je ziadna obec)
Strečno obchádzam vždy cez Terchovú. Netúžim stáť v kolóne hodinu. Kopce, príroda je tam nádherná (Zázrivá, Párnica) a tie zákruty :lol: . Dá sa tam poriadne vyšantiť a vyskúšať možnosti auta =D>
Had21
Mexican píše:...Ak ma niekto cas, preco nie
Súhlas, len toho času keby toľko bolo... Takto zvyčajne nechodím, MT-BA tak za 2 a štvrť hoďky.. To by stovkou nešlo. Spotreba zas samozrejme ide hodne hore - 5,3 - 5,5 l/100km to je už riadny rozdiel. Niekde som kedysi čítal, že zlomová rýchlosť je okolo 110 km/h - nad ňu začína v nádrži peklo..
Oravci su radi :roll: .. ked im tam popri polskych kamionistoch, co chcu stoj-co-stoj usetrit za myto jazdia aj dalsi. Ale aspon menej aut cez Vrutky (denne asi 30 000)
ono zalezi kedy clovek cez to Strecno ide - nedela 1700 smer ZA je plno, lebo polovica Vychodneho slovenska ide s buchtami od babicky napsat do Bratislavy. To iste v Piatok cca 1700 opacny smer - to je uz hlavne mesto vyhladovane a tesi sa na domacu stravu v Medzilaborciach, Kosiaciach, Poprade a podobne
Ja tade jazdievam piatky vecer (cca 2100 a zo ZA do Vrutok je to max 20 minut). A tiez na to moc neslapem, preco aj :-)
Zpět na „i20 Pokec“
