Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem ojetinu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
getzi
Re: Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem oje
Příspěvek od getzi »
Auto kupovany od Starsiho pana, auto jsem si dvakrat vyzkousel. Projel vsechno jak bylo popsano v jednom navodu na internetu, koupe ojetiny nebo tak neco. Vsechno bylo absolutne OK. Nechapu co se stalo. Jinak 1.3 benzin 60kw. Rocnik 2004. Najeto 83000km. Prvni majitel. Servisni knizka az dokonce. Kupovane v CR.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Sorry za překlepy, píšu z mobilu...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
getzi
Ja myslim taky ze to bude ten filtr nebo to cerpadlo. Jak se da skontrolovat filtr muzete mi poradit? Da se skontrolovat taky cerpadlo jestli bezi?
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Tak to je záhada #-o Doufám,že to neprodával kvůli tomu,že mu to občas nejelo :mrgreen: Pravděpodobnost toho,že se náhle posralo čerpadlo a zanesl filtr je dost nízká. Po koupi se někde tankovalo???
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 21:33, celkem upraveno 1 x.
getzi
Tak to ja taky. Sakra, jsem byl rad ze jsem koupil dobre auto, pristi tyden dovolena a ted se muzu pohanet po servisech.
getzi
Da se nejak skontrolovat ten palivovej filtr a to cerpadlo.
Smrťák
čerpadlo slyšíš,když otočíš klíčkem. Nevěřím,že je to tím. Tankovalo se po koupi?? Nenatankovala se nějaká sračka se zbytkem BIO sračky?
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 21:39, celkem upraveno 1 x.
getzi
Jo a zapomel jsem. Vcera jsem s tim autem ujel 50km smerem domu a vsechno naprosto v poradku. Ja mam jinak pocit ze to bude skutecne ten privod paliva. Takze filtr anebo cerpadlo. Vi nekdo nakolik vyjde cerpadlo i s montazi?
getzi
Aha tak tam muze byt pruser, protoze kdyz otocim klicem tak nic neslysim. Co bych mel slyset?
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ked otocis klucom v zapalovani mal by si zo zadnej casti pocut cerpadlo.. Je umiestnene v nadrzi...
Pripadne si pozri palivove vedenie k motoru, odpoj hadicku ktora ti napaja vstrekovaciu listu a odkial ti to ide do vstrekovacov..
Po odpojeni ju vloz do pet flase, daku ju tam daj, nech ti nevypadne a vyskusaj otocit klucikom... Malo by ti tam davat benzin.
Ak nie, treba pozriet poistky v aute, ak budu vsetky ok, tak pod zadnou lavicou sa da dostat k cerpadlu. Vyskusas to zmerat multimetrom vzadu, ak tam pojde stava, tak 1, nemas benzin 2, vadne cerpadlo...
Na H Getz som to este nerobil, ale na X inych autach ano.. napr. H coupe atd.... Tento popis je vseobecny a neberiem za neho ziadnu zodpovednost... Vela stastia...
PS: Musi to ist :)
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Smrťák
U většiny aut uslyšíš jak čerpadlo tlakuje palivo. Před nastartováním. Možná u RR ne,ale tady jistě ano. Spíš než čerpadlo to bude pojistka. Je to brzo aby odešlo.
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 21:42, celkem upraveno 1 x.
getzi
Mel bych to slyset pri startovani anebo jenom kdyz otocim klickem do polohy on.
Smrťák
Do polohy. Před nastartováním.Čerpadlo natlakuje palivový systém a vypne se.To musíš slyšet i na průměrně hlučné ulici.
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 21 srp 2011, 21:44, celkem upraveno 1 x.
adam221
Ak to urobis od jedneho odomknutia viac krat po sebe tak natiahne moze sa stat ze bude natahovat iba raz...
Clio V PH2
Citroen C15d
Smrťák
To je možné. První bych šel po pojistce a rellé . Pokud tam je
Zpět na „GETZ“
