Dotažení ruční brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Tolex
Příspěvek od Tolex »
Prosím zkušenější o radu - potřebuji dotáhnout ruční brzdu, jak na to? Děkuji.
Birkof
Re: Dotažení ruční brzdy
Příspěvek od Birkof »
Pokud myslíš zkrácení drátovodu, aby jsi nemusel zvedat páku ruční brzdy tak vysoko, tak šroub je schovanej pod středovým plastovým tunelem a ten utahuješ utahuješ a utahuješ, dokud nebudeš spokojený :D
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
A kde presne? :)
Birkof
Nelze to přehlédnout, když sundáš ten plastový tunel, tak tam trčí u té páky asi 6cm dlouhý šroub a hlavně jsou krásně odhalená ta táhla. Každopádně je horší sundat ten tunel, když dáš dolu všechny šrouby, hlavu řadičky atd, tak za něj netrhat směrem vzhůru, pač se ulomí takové pacičky jako mě :D ale chce to malinko popotáhnout směrem vzad, zhruba 2-3 cm a pak teprv opatrně zvedat za ten zadní držák, kam se vejde 1,5L petka.
Aha, tak to jsem to mel v predchozich Hyundaicich lehci, stacilo v loketni operce vyndat podlahu a tam byl sroub.
lada t5
Příspěvek od lada t5 »
Zase ale ty lanovody neutáhni moc, aby ti pak nepřibržďovaly zadní pakny.
vlkobass
Příspěvek od vlkobass »
Vůbec není potřeba rozebírat středový panel.. Korejci to mají šikovně. Jemně odklopíš horní plastovou část ruční brzdy, jde to i bez nářadí. Akorát potřebuješ dlouhej ořech, tuším že to je 10 nebo 8, už si nepamatuji.
www.ochranamotoru.cz
Zpět na „GETZ“
