Zdravím všechny,
mám dotaz zda jste si někdo nezapojoval na tažném zařízení koncovku světel.Tažné jsem si namontoval to není problém, jenom nevím jak zapojit tu koncovku. Měl mi to dělat mechanik,ale pořád nějak nemá čas a trvá to už dlouho, tak bych si to zkusil udělat sám. Navíc moje zkušenost s automechanikama není moc dobrá.
Díky Luděk
upřesnění dotazu-Zapojení koncovky světel na tažném
Naposledy upravil(a) lumik dne 23 srp 2011, 23:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Zapojení koncovky světel na tažném
Tažné zařízení je podle evropské normy i českého zákona zařízení určené k odborné montáži.
Montáž by měla být svěřena odborné firmě s pověřením k montáži dané značky tažného zařízení. O pověření je dané firmě vystaven dovozcem/výrobcem certifikát. Montážní firma ručí za provedení práce a řádné vyplnění typového listu, což je předpoklad pro bezproblémové přihlášení. Při zápisu tažného zařízení na úřadě dochází ke kontrole, zda montážní firma je vedena v seznamu pověřených servisů v databázi na Ministerstvu dopravy ČR.
Pokud se zákazník rozhodne namontovat si TZ svépomocí, nebo ve firmě bez pověření k montáži, je nutné po montáži navštívit STK, kde technici prověří typovou vhodnost TZ pro vozidlo a správnost montáže, včetně zapojení a funkčnosti elektropřípojky. Zákazník obdrží protokol STK, který pak spolu s typovým listem předloží při přihlášení.
Ceny:
· Montáž tažného zařízení včetně zapojení elektropřípojky: (řádově 700,- Kč)
· Kontrola STK: 250,- Kč
· Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 50,- Kč (pokud montovala pověřená firma), nebo 100,- Kč (individuální montáž s kontrolou STK)
co takhle 7polová zásuvka
1 L levý blikač
2 52 mlhové svtlo
3 31 kostra
4 P pravý blikač
5 58 světlo pravé + osvětlení SPZ
6 54 brzdové světla
7 58L světlo levé
1 L levý blikač
2 52 mlhové svtlo
3 31 kostra
4 P pravý blikač
6 54 brzdové světla
7 58L světlo levé
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
TO: Josef - chtěl poradit né citovat zákon
- Yurii
Taky se mi to hodí
I když hlavně z důvodu legislativního... zapojení sedmipólovky je na internetu všude. dokonce by snad i ty kabely k zásuvce měly mít každej danou barvu.
když sem měnil samečka na vozíku (nějak se rozpadl), tak všechny kablíky měly stejnou barvu
S tou technickou je to pravda - buď máš homologační list od servisu, nebo si musíš udělat prudící kolečko
- Nexus
na vozíku jsem měnil elektriku minulý týden, za hodinku nebylo co řešit, měl jsem podobný obrázek jak ti nahodil fishka
akorát speciálně si dej pozor na ukostření, to je hrozná děvka
jakmile tam bude nějaký studeňák nebo chvilkama blbý kontakt, světla se ti zblázní a budeš z toho mít vánoční stromeček
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Ještě jednou ahoj,
díky za ochotu mi poradit,ale ja se špatně vyjádřil.Mě není jasný jak vyvéct kabely od zadních světel dolů k té koncovce a jak je napojit na ten konektor.Jinak s tou citací zákona to vím už jsem to všechno zjištoval. Jinak samozřejmě bych radši ,aby mi to zapojil někdo kdo to normálně dělá ,ale mám tolik špatných zkušeností se servisy jak značkovými tak s obyčejnejma automechanikama,že auto už raději nedávám moc z ruky a to kolikrát ty lidi znám osobně.Ted teda trochu odbočím to sem nepatří,ale mě třeba zmizela moje nová baterka a objevila se pěkně stará a jetá,dále zmizel vlnovec od výfuku a místo něho se objevila navařená plechovka
další místo toho ,aby auto opravil tak si zněho uděla auto na ježdění po vesnici,pak mi zmizely zapomenuté cd,další mi přetřihal kabeli od zadních mlhových světel a už je nenapojil, jinde mi ve značkovým servisu vyměnily rozvodový řemeny,ale blbě tak,že auto při jízdě škubalo,opravu si samozřejmě naučtovali stím že si vymysleli báchorku o ucpané hadičce od benzínu a já jim to jenom neuměl dokázat,další si naučtoval peníze za práci co vůbec neudělal-pak mi jiný dva servisy nakecaly nezávisle na sobě,že mám špatný tlumiče tak jsem tomu uvěřil a sehnal jsem origo na výměnu,ale ted se ukázalo, že to je blbost,že tlumiče jsou ok tak mi leží v garáži -více méně díky za tento web protože od té doby co jsem ho objevil tak jsem tyhle parchanty dost minimalizoval, přesto to auto občas někam dát musím
Ale né všichni jsou takový jenže ti prověření bydlí daleko. Takže díky všem tady za rady
Luděk
Luděk
