Při dojíždění na křižovatku bez plynu vyskočí rychlost
Zdravím všechny terranakáře,potřeboval bych poradit koupil jsem si minulý týden kana všechno v pohodě,ale při dojíždění na křižovatku když povolím plyn se dole pod řadící pákou rozezvučí nějáké hučení a spadnou otáčky plynu jako na volnoběh když tam není zařazená rychlost,když přidám plyn zase tam rychlost sama jako-by skočí a auto zase zabere do tahu..nevím nemůže to dělát mezipřevodovka??
Re: Při dojíždění na křižovatku bez plynu vyskočí rychlost
Toto som mal na škodovke. Kým som to rozobral, tak som dumal, čím to môže byť ...a nakoniec vydumal a po rozobratí sa to potvrdilo.Predchádzajúci majiteľ rozoberal prevodovku a nedal na hriadel poistný krúžok za ozubené koleso.Tým pádom vplyvom šikmých zubov ak sa pridáva plyn, je koleso tlačené jedným smerom, ak sa brzdí motorom reakcia ide naopak a koleso vyrazí zo záberu.
nevím no,jestli je to alespoň trošku podobné škodovce..ono potom,když pak přidáš a zabere to tak je to pořádná šupa dozadu na ten zadni diferenciál,když nezabereš pozvola-nevím zda je to možne rozebrat i v normálních garážových podmínkách??
To neviem, ja len ,že je to neštandartná porucha a mal som to šťastie. Ja som vybral prevodovku, vložil poistný krúžok a hotovo. U teba to môže byť niečo podobné...Ja som to robil sám v garáži, a to som musel prevodovku vyťahovať spodkom, lebo rúra, čo držala motor bola privarená ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
no asi to dám na kontrolu do hyundaie a uvidim co mi řeknou co s tím je
a podle toho pak pořeším co s tím..je to práce chjo..děs ale zase alespon koupě se vyplatila
- Yurii
To jsi ho dostal zadarmiko že se vypaltila?
zadarmíko ne
ale za supeer cenu z německa dovez
Naposledy oživil jiri.von v 12 říj 2011, 20:30
