montaž servomotorku na otvaranie dverí...
ufoniac
Příspěvek od ufoniac »
prosím Vas, mam takyto problem..montoval som si servomotorček otvarania dverí, na strane spolujazdca. menil som nefunkčný original za nejaky jednoduchý kupeny na vrakači. Zo začiatku otvaral dvere ako ma, ale pri jazde bolo počut ako keby skakali do servomotorku elektricke impulzy... po čase prestal fungovat, a pri demontaži, bol uplne spaleny..všetko to trvalo asi tak 2 týždne než uplne prestal ,rsp., zhorel... neviete mi poradit ako by som to prepojil? alebo kde som urobil chybu?..za akukolvek radu dakujem....(Hyundai Accent 95)
alarm
Re: montaž servomotorku na otvaranie dverí...
Příspěvek od alarm »
nájsť chybu cez net je problém,málo info...
1)motorček na vrakáči bol už 2 týždne pred dôchodkom
2)skontroluj, aký dlhý impulz napätia dostával motorček (rádove by to malo byť 1 s).
3) daj miesto motorčeka ledku s odporom a vyveď von, aby si na ňu videl.Ak bude preblikovať, máš tam elektrické impulzy, aj keď si neviem predstaviť, odkiaľ by sa vzali (no neviem........viem-teoreticky z krabičky vo vodičových dverách.)
Hyundai KONA čakatel
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
