Poskrabane plexi pred budikama
Dobry den panove,
podarilo se mi pri pulirovani auta poskrabat plexisklo pred budikama. Podarilo se mi plexi vymontovat, zkousel jsem ho lestit, ale bez uspechu. Asi budu potrebovat nove. Jeste jsem se neptal v servisu kolik to kostuje, ale mam obavy, ze to bude hodne. Nevite nahodou, kde bych se k takovemu dilu mohl dostat za rozumne penize? Diky moc, Karel.
Re: Poskrabane plexi pred budikama
A cims to puliroval, zes to tak poskrabal? Pokud sklo nema ev. cislo jakoze mam ten pocit nema, pak budes muset koupit komplet budiky. Proto bych volil vrakoviste, kde ti sice taky sklo neprodaji (k cemu by jim to bylo, kdyz jim tam zbydou budiky bez skla, ktery nikdo chtit nebude), ale vyjde te to levneji nez novy.
na plexi je XERAPOL
Hyundai KONA čakatel
- Saimon
Co tak použít Leštící pastu Displex nebo Tempo?
Ahoj a diky moc.
Lestil jsem palubku atd. nejakym sprejem se silikonem, nanasim to houbickou - na nadobi. Vzdycky, az na tento posledni pokus, nejdriv odstrihnu tu drsnou vrstvu. Nechtelo se mi se s tim zdrzovat a snazil jsem si davat pozor, coz se skoro podarilo, az na toto jedno misto. Tam se mi podarilo prejet plexi krajem te drsne vrstvy a je vymalovano. Ani jsem nelestil plexi samotne, ale ten plast v kaplicce pod nim. Vypada to pekne blbe. Je fakt, ze z vraku by budiky bez plexiskla byly komukoliv asi k nicemu. Vidim to na to lesteni. Dalo by se zjisit, jestli ty plexi nevyrabi nejaka firma v CR? To by asi cloveku neprodali extra, ze?
Lesteni bych zkusil. Asi se bude muset prelestit plexi cele, ne jenom v te postizene oblasti. Mam trochu obavy, aby to pak jako celek nejak nezmatnelo. Mel bych to asi nechat nejakymu profikovi a nezkouset sam. Diky moc za tipy na ty serepeticky.
jsou firmy , které dělají věci z plastu. Jde o to, jestli se to nebude dražší než nové budíky. Tihle to celkem umí http://www.atlas-ag.cz/
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
display radia i klimy mame uz nejakej ten patek poskrabanej. sice to je videt jen pri spravnym svitu slunce, ale ja vim, ze to tam je
plexi pred budikama zatim v pohode
i30 1.4 + kn, 12/2007
No ale zase meniť si komplet budíky, t.j. celý prístrojový štít, sám a na aute v záruke, tiež asi nebude to pravé orechové.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Budíky som ešte dole nemal
, ale asi to nebude veĺký problém.Predpokladám 2 skrutky a trhnutie dopredu.Odpojenie konektorov a celý kus je vonku.Plexi by tiež malo ísť dolu v pohode.Neviem, či je to plexi rovné, alebo zahnuté...ak je rovné, treba si v okolí najsť firmu, ktorá robí gravírovanie , určite budú mať plexi.....akurát pri rezaní tvaru pozor, pri pílení praská.
Veď ja ani nehovorím, že by to mal byť technicky problém. Problém to však môže byť z pohľadu záruky na auto. Pochybujem, že by sa to dalo spraviť tak, aby sa o tom servis nedozvedel - myslím výmenu celého prístrojového štítu, nie ochranného plexi. Neviem či to nemá nejaké evidenčné číslo a či to nie je nejako prepojené aj so spínacou skrinkou, resp. imobilizérom. Ak vymeníš prístrojový štít, tak najazdené km budeš mať iné - také, aké sú na novej prístrojovke. Menili mi celú prístrojovku v rámci záruky (nesvietila mi tam nejaká kontrolka), musel som doniesť obidva kľúče k tomu a km mi začalo rátať zase od nuly.
Plexi jde dolu lehce. Jak pise alarm, dva sroubky odsroubovat, malinko trkhout kaplickou a ta vyskoci. Neda se ale cela odlozit bokem, protoze na ni je zespodu pridelana kozenka, ktera zakryva mezeru mezi kaplickou a sloupkem volantu. Plexi je navaknute na budicich. Po stranach stacilo zatlacit sroubovakem na dve pacicky, ktere drzely nejvic a pak uz to jde celkem jednoduse vytahnout. Slozeni zpet, je zalezitost minuty. Nic nevrze a pekne si to sedne. Uvazuju o tom lesteni, ale chce to profiky, kteri vedi, co delaji. Mozna nejakyho modelare hracicku
Jinak budiky jsem nevytahoval, na to nemam ....
- jose3
Pokud to plexi nění nějak extra tvarované, neměl by být problém vyříznout třeba laserem nové plexisklo. Mírné prohnutí se dá zhotovit nahřátím, ale to už je trochu hokus pokus. Pokud jsou tam ale nějaké výstupky, tak je to problém. Rovnou plochu ale vyříznout z plexi není žádný problém, to bych Ti mohl v práci asi zmáknout. Jen by se někde musela sehnat tabulka plexiskla vhodné tloušťky.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
Ahoj, diky. Tech pacicek je tam docela dost. Myslim, ze by byl problem udelat repliku tak, aby sedela.
- jose3
Tak to by asi vyrobit nešlo. Ještě mne napadla jedna věc, když jsem kdysi hooodně dávno pracoval s plastikovými modely, doporučovalo se k leštění plexiskla používat obyčejnou zubní pastu. Ale tato informace už je stará tak 30 let a snad se změnily jak plasty, tak i pasty. Tak nevím jestli by to k něčemu bylo.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
