Zhasínání přístrojové desky
1996 - 2002
doston46
Příspěvek od doston46 »
Čau chlapy potřeboval bych poradit, začalo mi dělat, že když jedu autem tak mi z ničeho nic zhasne přístrojová deska, ale světla dál normálně svítí, nevím čím by to mohlo být, prosím poradte :(
mirpie
Re: Zhasínání přístrojové desky
Příspěvek od mirpie »
omrkni ten krám s kolečkem na regulaci jasu přístrojovky, jestli tam nemáš volný konektor,případně kontakt přímo na budíkách, ale to už bys musel odstrojit tu kupu plastů
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
easy55
Příspěvek od easy55 »
Ahoj měl bych taky dotaz, mam Coupe teprve krátce a pořád se s ním seznamuju, i když se mi ho už pokusili ukrást :( ale zpět k problému chtěl jsem se zeptat kde všude jsou umístěny žárovky na středním panelu....vůbec mi nesvítí regulace topení a přepínání pozic ventilátoru a v noci je to celkem problém....ještě jsem se do toho nedíval, chtěl jsem se prvně zeptat jak to je řešeno a jestli je to vůbec podsvíceno...předem díky...
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ukradnout? jak jsi na to prisel - lamali zamek rizeni? :/
podsviceny to je, ale pristup je tam naprd. musis nejdriv vytahnout plast kolem radicky (vytahnout nahoru), pak vytahni dopredu ten plast kolem radia a stahni volant dolu. u kolecka regulace osvetleni palubky dloubni nozem at to vytahnes a pak sroubuj. nejdriv spodni kryt palubky u noh ridice (4x sroub) a nechas ho spadnout. Pak se vrhni na celej ten velkej plast kolem budiku co vede az k topeni. 2x sroub nad budikama, 2x nebo 3x pod tim plastem u stredovyho tunelu co jsi predtim odcvaknul. pak je jeden pod tim osvetlenim palubky a sup s tim ven. dal uz si poradis :-)
I cars
easy55
Tak už vím proč to ten, co mi to prodával neopravil :lol:
Zpět na „COUPE 1G“
