hyundai accent 15.crdi r.v.2007
rozvody
marshmallow
rozvody
pri kolika km by bylo vhodne vymenit rozvodovy remen? diky
Re: rozvody
CRDíčko nemá řemen, ale řetěz a tam je interval výměny poněkud delší ....
Re: rozvody
máš nejspíš pravdu...zmátl mě můj manuál,kde je výměna 90 tisíc
Re: rozvody
V tom pripade je neco spatne, pac mate stejny motory
podle katalogu ma CRDi rozvod remenem - 123 zubu, dve kladky
Re: rozvody
Je to smutný,ale mám v tom hokej,protože v manuálu mám 120 tisíc a o řetězu tam není slovo.těch 90 tisíc je pro benzín.
Ale třeba na e-shopu APM je i rozvodový řetěz.Tak co tam mám řetězem a co řemenem netuším a zítra to jdu zjišťovat.
- ZdeněkSvoboda
Re: rozvody
V accentovi CRDi 81kW je na 100% řetěz
Řekl bych, ře máš stejný motor jako my.
Re: rozvody
Někdo sem dokonce dával fotku rozvodů motoru CRDI 81 kw ( tuším, že Rokolo ) a byl tam jasně řetěz ... který samozřejmě taky není nesmrtelný .....
Re: rozvody
1.5Crdi VGT ma retez,pri 120.000 km se kontroluje a ma se menit pri 240.000 vcetne napinacich kladek,taktez pri tomto ukonu by se mela vymenit vodni pumpa s napinaci kladkou,nevim proc ale ma se menit,takhle jsem se doslechl takze predavam dal -moudra jineho cloveka ktery pracuje v
- ZdeněkSvoboda
Re: rozvody
S tou pumpou na tom něco bude...včera jsem četl problémy s rozvody u sanťáků a tam když vyměnili rozvody a vynechali pumpu, tak jim odešla do 3 měsíců.
Oprava za pěknej ranec](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Osobně si myslím, že se u mě auto 240 000 asi nedožije
Re: rozvody
Tak to jste me uklidnili,mam na nem 150 tisic.posledni servis hyundai byl 90 tisic.
Jeste jen,co znamena peknej ranec?
Re: rozvody
Haáááá ... to je dobrýZdeněkSvoboda píše: Osobně si myslím, že se u mě auto 240 000 asi nedožije
Re: rozvody
Vilda Úplně to vidím!
Jinak tak jak napsal 69Pavel!
Re: rozvody
V autodieselu byl rozbor tohoto motoru. Psali tam o důmyslném řešení rozv. řetězu. Je tam tak málo místa, že vytahaný řetěz nemůže přeskočit. Takže 1. hyundai diesel má
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Re: rozvody
Mám za 4,5 roku najeto na 1,5 CRDi 201 000 km. Motor OK po všech stránkách, ale velkou neznámou je pro mě výdrž řetězu. Řeči, že řetěz vydrží s autem apod. moc nemusím, protože mi na Mercedesu 2,5 TD , kde podle vyznavačů značky není pochyb o výdrži, řetěz praskl, potkalo se to a tu paseku snad nemusím popisovat. Nejsem při tom žádný závodník. Zajímalo by mě jestli někdo nemáte kontakty do dílny nebo servisu kde již rozvody na 1,5 CRDi motoru měnili a v jakém stavu po demontáži byly. Díky za názory.
