Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Prosím o radu. Při jízdě je slyšet klepaní z podvozku vozu. Většinou se projevuje při nerovné cestě což bohužel na našich vozovkách je skoro pořád. Dle pracovníka servisu jsou kola v pořádku a mám zatím počkat jak to bude pokračovat. Automobil je starý dva a půl roku a má najeto 36tisíc km. Netušíte někdo co může být za problém
Děkuji
Děkuji
Taky teď něco pozoruju. Může to být kdeco, dost často to dělává výfuk, o něco bouchá. Pak je tu možnost, že už je utržený některý silentblok nebo vymlácený čep na podvozku. Každopádně to chce kouknout se pod auto.
kabinový filtr,osvětlení přihrádky,popelník
Ahoj,
mám 3 měsíce po výměně kabinového filtru po garanční prohlídce a je jak hnůj černý.
tk nevím jestli je vměněný a nebo zahráli levotu
Re: kabinový filtr,osvětlení přihrádky,popelník
kabinový filtr může obsahovat aktivní uhlí...
Jo to je pravda,ale na něm je vidět vstva prachu neli bahna,že to tak přeženu.FISHkaa píše:kabinový filtr může obsahovat aktivní uhlí...
to aktivní uhlí jde vidět po krajích, kde tak není velký tah ventilátoru tak to jde vidět jak je špinavý.
tak nevím jestli to nemám reklamovat?
dík za názor.
Další věc co mě trápí prěstalo svítit osvětlení přihrádky spolujezdce,žárovka OK spínač OK.
tak neví jestli je to zvlášť na pojistku?
Popelník taky nesvítí a nevím jak ho rozebrat?
Díky za rady.
ahoj všem
Mám problém s vozidlem Tucson 2.0 CRDi. stav tach. je 30000 km. Při jízdě a převážně při zvednutí.otáček motoru mě nepravidelně vypne motor. Toto se opakuje několikrát za sebou Kontrolka na př.desce ukazuje poruchu motoru,. přibližně za 2 až 3 min. znova nastartuji a pokračuju v jízdě á nic se neděje. Při kontrole v serv.mě pokaždé počítač zaznamenal poruchu na palivovém systému čerpadla. Bylo mě řečeno ,že s takovou závadou se ještě nesetkali a budou skoušet a měnit díl po dílu a tak dál. Budu velice rád když mě poradíte jak mám dál postupovat, v této jistě finančně
náročné situaci... Děkuji Vám všem co mě napíšete.. JP.
Caves, po vymene ziaroviek sa mi zacali objavovat divne zvuky z prednych svetlometov. Take nejake praskanie, hlavne po zmene nastavenia vysky svetiel. Viete mi s tym poradit? V manualy som nenasiel nic ohladne nastavovanie vysky svetiel.
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
- Saimon
Já měnil loni žárovky za NightBreaker a nic nepozoruju.
na akom principe pracuje vyskove nastavenie svetiel? Je to elektomotorcek?
Svítí mi pořád zpáteční světla
Zdravim přátelé,
zlobí nám kontakt při zařazení zpátečky, že pak pořád svítí světla na couvání i při zařazení rychlostí. Přestanoou svítit jen třeba když se jakoby zakvrdlá s řadičkou, ale to je jen provizorní řešení.
Nesetkali jste se s tím někdo jak to opravit ???
Nevíte kde se ten kontakt na to nachází ???
Díky za rady a odpovědi
Re: Svítí mi pořád zpáteční světla
na převodovce bude spínač, vyměnit nebo zkontrolovat tne protikus, který ho při zařazení zpátečky spíná
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Ok, mrknu, díky.
Co ta žárovka v popelníku? Nemáte někdo návod jak se na ní dostat?
blika kontrolka 4WD a ABS
Zdravim při jízde na dalnici se po chvilce rozblika kontrolka 4WD a kontrolka ABS sviti stale ale ve meste nebo v obci je vse ok. Funkce 4WD je pritom vypnuta nemate nekdo zkusenost?Na voze jsou delane brzdy nove kotouce a desky diky za rady jinak samozrejme servis.
EDIT by admin: Podle obrázku sem tipoval,že máš TUCSON. Příště postuj do správné sekce!
Hárdy spojka za čtyři roky. Důvodem opotřebení spojky byl deformovaný pomocný rám zadní nápravy. (Ohnul jsem ho o vyčnívající kámen na lesní cestě při couvání) Spojku jako náhradní díl značkový servis Hyundai nedodává. Stejnou spojku používá Kia Sportage, kde tento díl v servisu samostatně vedou.(Zajímavé je, že byla vyrobena v Německu) Pomocný rám jsem sehnal na vrakovišti v Úvalech u Prahy.
