dvd do auta nejde
Re: dvd do auta nejde
u těhle šmejdů vyčištění čočky nepomůže, většinou odejde zesilovač toho laseru a to je na výměnu celé jednotky... Jestli to má jiný A/V vstup, tak to s tím porovnej. Jestli ne, kup si něco lepšího, značkového
- ALEX 74
AV výstupem myslíš co prosím tě....šmejd to asi bude asi nějaká čína...no myslel jsem že kdyby oprava vyšla tak do 500kč tak bych to investoval
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
Tak na to budes muset sehnat manika ktery tomu dobre rozumi, jeste vyzkousej neco prehrat z te pametove karty,pokud to pujde normalne aspon budes mit jistotu ze to je v laseru, taky muze byt nepatrne posunuty a bude to delat borde mozna by pomohlo serizeni ale pokud je to starsi coz je, je mozne ze vodici draha pro laser je ma takovou vuli ze nic nez vymena laseru by pomohla,ale u takovych pristroju je to celkem nakladna operace a levnejsi vyjde koupit nove.
zkoušel si uz to video na SD, a nebo pres USB
Jde to ??
Jde to ??
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
- ALEX 74
zkoušel jsem sd kartu a píše to bad card a pak ještě not allowed at the moment...usb je mini a nemám jak ho vyzkoušet
- ALEX 74
Ještě jeden poznatek...je zajímavé,že někdy to pustím a jedou třeba i čtyři videoklipy,pak se to utne a zmodrá obrazovka a objeví se rv...no někdy sednu do auta dám klíč do spínačky a otočím do první polohy a dvd se samo zapne...
No nevím jestli ti to něco pomůže,ale mám doma to samé rádio a jestli se nepletu jde o Eonon e0626 http://www.tuning-centrum.cz/product/56 ... ikost-2din
Já s přehráváním DVD nemám žádný problém,ale SD a přes USB mi taky píše Bad card.Já si myslím,že je problém někde v zálkadní desce a možná by se to dalo v servisu,kde spravujou TV a pod,opravit.Chce se to zeptat.Jinak co se týká zvuku,tak to není až tak špatný,záleží,jak je člověk náročnej.Každej rok mu dávám trochu zabrat,když jedeme do Bulharska,tak jedeme 24 hodin v kuse a rádio vydrží hrát mp3-ky z céda celou dobu.Akorát bych k němu potřeboval rámeček.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
Škoda 120L,
- ALEX 74
No super já hledal o tom dvd nějáké info a nic jsem nenašel dík
Jinak jak se tam píše o tom vypnutí obrazu pokud není ten signál co to znamená?Mohl bys mi poslat manuál?
Tak začnu od zadu.Bohužel,manuál se mi nikde nepodařilo dodnes sehnat,takže tě asi nepotěším.To že se ti po otočení klíčku někdy zapne a někdy ne,tak je to proto,že si rádio pamatuje poslední stav.To je když jsi klíček vypínal a rádio bylo puštěný,tak při příštím zasunutí a otočení klíčku se rádio zase zapne.Ale pokud před vytažením klíčku rádio bylo vypnuté,tak se zase nezapne.Musíš ho pustit ty.A o tom signálu ti moc nerozumím,ale jestli připojuješ nějaký jiný signál(např.dvd,měnič,atd.),tak především to musíš mít připojený na vstup(audio,video IN) a ne na výstup(audio,video - OUT) rádia.Dělá se v tom často chyba.Jestli to ale máš správně,tak ještě může být problém,že rádio s tím druhým zařízením nekomunikuje.Chce to zkusit i jiné zařízení.No a nakonec může být problém v rádiu - víc možností mě nenapadá.
Tady máš obrázek zapojení konektorů.
Snad ti to trochu pomůže
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
- ALEX 74
Překontroluji to zapojení a uvidím,jinak dík
