Protažení kabelu od nárazníku
- jose3
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jak co nejjednodušeji protáhnout kabel od couvacích senzorů ze zadního nárazníku dovnitř do kufru. Existuje už někde v karoserii vhodná díra nebo je potřeba ji provrtat? Uvažoval jsem o sundání plastového krytu na nakládací hraně kufru, ale nevím jak na to. Nerad bych někde něco ulomil. Mohl by mi někdo poradit?
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
Re: Protažení kabelu od nárazníku
Pri montáži cúvacich senzorov som demontoval zadné ľavé svetlo.Pod ním je malá štrbina cez ktorú som prevliekol káble k cúvačke(svetlo) a odtiaľ pod ľavý tapacír v kufri umiestnil akustickú signalizáciu.
jose3 píše:Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jak co nejjednodušeji protáhnout kabel od couvacích senzorů ze zadního nárazníku dovnitř do kufru. Existuje už někde v karoserii vhodná díra nebo je potřeba ji provrtat? Uvažoval jsem o sundání plastového krytu na nakládací hraně kufru, ale nevím jak na to. Nerad bych někde něco ulomil. Mohl by mi někdo poradit?
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
Carolco
jose3: Plast na hraně uvnitř kufru má tuším (nejsem u auta) jen dva černý čudly,který musíš vyndat a pak s ním škubnout nahoru.... pod ním je průchodka ke světýlkům nad RZ.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- jose3
Zkusím to napřed se sundáním toho plastu. Do světla jsem se díval, ale podle mne z něj nevede do nárazníku žádný otvor, musel bych ho asi provrtat. Naopak ta dírka pro kabel osvětlení značky vypadá dost nadějně. Kdyby se mi podařilo dráty od senzorů protáhnout tudy, tak bych na některé straně kufru zkusil oddělat tapecírung a vložit krabičku s elektronikou za něj. Snad bych tam narazil i na drát k couvačce.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
Carolco
Já sundával bok vlevo,sundej nejdřív plato,pak plast co na něm plato leží(tři šroubky,jeden pod krytkou),pak plast na nakládací hraně(ten už víš jak) , pak čudly a jeden šroubek co drží boční koberec a je to. Světlo se sundavat nemusí, leda by ses chtěl podívat na barvy drátků co k němu vedou, abys nemusel hledat. Drátek od couvačky je tuším bílý
Průchodka pod plastem na nakládací hraně je veliká, jen odmotej izolačku co je kolem kabelů a drží i tu průchodku,trošičku nařízni zůžení průchodky, protahej kablíky k čidlům a zase všechno zaizoluj. A místa pod obložením kufru je na řídící jednotku habakuk
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- jose3
Díky za praktické informace, určitě se budou hodit. Protahoval jsi i kabel do interiéru? Já uvažuji, že ho zkusím jen zasunout pod plasty pode dveřmi a pak vytáhnout nahoru podél přístrojovky. Už mi tudy vede kabel od navigace, tak to nějak sloučím dohromady.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
Carolco
Mám senzory bez displeje, ale plasty jsem sundaval při jiné montáži. Pokud mě paměť neklame, stačí je vytrhnout směrem nahoru. Ten vzadu má snad ještě šroubek pod sedačkou.
P.S. Jukni na http://www.svcnachod.cz/pdf_ml_el/HY046BL_46374.pdf je to sice návod na montáž elektriky tažnýho,ale máš tam i co a jak rozdeklovat
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- jose3
Ten návod je super, dokonce tam poukazují na nějakou díru do nárazníku až skoro v boku auta. Ta by mohla být na protažení kabelů taky vhodná. Díky.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
