vyvazenie kolies
vyvazenie kolies
dal som si v serise vyvazit kolesa terenne na santa fe .dali mi tam asi 300 g na jedno koleso olova na vyvazenie a mne sa to zda vela .je to mozne???
- Nexus
Re: vyvazenie kolies
není, 300g je šílenost
nenapsal si tam o nulu víc? Ale i 30g je docela dost, nicméně naprosto reálné
nehledě na to, že olověný se už pěkných pár let dávat nesmí pokud vím, ale ruku do ohně za to nedám:)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Stává se to u těch větších kol a taky záleží na pneumatikách, co máš obutý. Na našem coupe máme 250 na jednom kole, i když jsou to jenom 195/50 r15 a nic se s tim neudělá, no
může to bejt i vadným diskem od výroby
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
- Nexus
já si pořád nedovedu představit, že na jedno kolo navěsíš čtvrt kila navíc
já mám 15-25g na všech kolech, ať se to týče letních origo liťáků nebo zimních hliníkáčů...
origo letní 15" al na i30... a na jednom je 110g, na ostatních 40-60g. Jinam má nexus pravdu, kvůli ekoterorismu se už nedávají Pb ale Zn závaží....sice stojí více, častěji odlítnou, jsou obludně velké...no ale co by člověk pro naše zákonodárce neudělal...
dávam nový obrázok tak takto to vyzera su to terenne kolesa all terain a na kazdom je asi 300g zavazia.ked som to bol reklamovat tak dali plast dole a pozreli na disk na vyvazovacke a skonstatovali ze ten je dobry a ze pneumatiky su na vine ze tam treba tolko zavazia.skusim ist s jednym kolesom do ineho servisu???
Do 80 g je to v norme... Ak je viac už treba hľadať príčinu alebo druhý servis!!!
Niektorým servisákom sa nechce hrať s olovkami /bud nemaju na to kvalitný vyvažovací stroj alebo z lenivosti/ a bachnu tam olova kolko pristroj ziada...
A nezabudnúť že každý dobrý servis pri vyvažovaní odstráni závažia a na novo vyvažuje ak je veľký rozdiel pridaných závaží...
Otázka: Pneumatiky sú nové?
EDIT: Ty wogo
To je moc... Nech mi nikto nehovorí že koleso nie je krivé alebo pneu nie je zle zjazdená alebo china...
EDIT: Ty wogo
To je brutál,, co to máš za gumy? Není na ní boule nebo něco?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
gumi su neni nove ale boli jazdene na inom santa fe
predpokladám že máš aj 5 koleso ako rezervu také isté... Hmm? skús prehodiť na tú rezervu túto gumu a prevážiť... ak bude vysledok rovnaký tak potom je to gumami...
koukni co má napsané pod obrázkem , disk na vyvažovačce nekopal, vypadá to na gumu
dnes som zaniesol koleso do ineho servisu v pondelok budem mudrejsiii.drste palce
takže ty 2 řady na sobě je totální prasárna.vyděl bych to na špatně nastavenou vyvažovačku,ať už vyvažovací program a nebo kalibrace. nedělal to nějakej učeň ?
Prodej levných autodílů.
Prasárna to zas až tak neni, je to jedinej způsob jak se dostat na nulu.
Spíš nechápu ty dvě závaží proti sobě, asi nějakej umělec
a vyvažovací program nemůže za to, že je někdo holt levej a dává závaží proti sobě nebo nad čtvrt kola od středu závaží, kde je ho nejvíc. Ten, co to vyvažoval to taky nalepil všude, kam mu vyvažovačka ukázala
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
tak a je to v novom servise je vsetko ok poslem fotku.teraz chcem vymenit rozvody je to diesel 82,5 kw 4x4. kolko stoja asi rozvody a kolko stoji praca??dakujem
