El. anténa
El. anténa
Pánové čím mažete elektrickou vyjíždějící anténu?? nechci tam nakydat nějakej sajrat abych tomu ještě neublížil.
Z logiky věci každá mastnota na sebe váže prach tak se bojím aby se mi to časem nezaneslo když tam dám např. Grafitovou vazelínu nebo měděnku.
Škoda Favorit 1.3 rv 89. prodáno
Škoda Felicia 1.3 asi 50 kw rv 99 Mámy auto
Mazda 626 2.0i rv 96 16V 88Kw sedan prodáno
Hyundai Sonata rv.99 2.0 16V 100Kw sedan
- Nexus
Re: El. anténa
no asi takhle, já se na to zprvu vykašlal a dopadlo to tak, že druhá nejsilnější část se zasekla, ostatní jezdily dál ale byly hlučnější. Prostříkal jsem to WDčkem,nicméně ten jeden díl jsem nerozhýbal, ostatní se vysouvaly/zasouvaly zcela hladce bez jakýchkoli zvuků. Nicméně ten zaseklý kousek zůstal trčet z auta a trvalo asi 3 týdny, než si toho všiml nějaký nenechavec a anténku zlomil, ohnul veškeré teleskopické části, takže já už nic mazat nemusím no a rádio hraje nahovno
Takže radši tam nastříkej WDčko, než abys dopadl jak já
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- Lukino
Re: El. anténa
to Bobik: Promazat WD-čkem nebo jiným olejem, osvědčil se mi silikonový, párkrát nechat zajet a vyjet anténu a po té otřít špínu, která se uvolní. Klidně i několikrát opakovat. Hlavně nenechat anténu mastnou. Přesně jak píšeš, pokud to neotřeš, mazivo nabalí špínu a prach a zátáhne ji pak do motorku. Ideální je to celé rozebrat - oddělit prut od motorku a prut pořádně vyčistit.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
- FISHkaa
Re: El. anténa
WDčko nemaže, použijte silikonový olej, nebo minimum bílé vazelíny a máte pohodu
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- valach
Re: El. anténa
Nastříkám jednou za čas WD-čko nebo silikonový olej, nechávám párkrát vysunout, zasunout a otřu. Jak je venku mokro a dojedu třeba do práce tak vezmu papírový kapesník a otřu. Zatím jezdí bez problémů
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
- FISHkaa
Re: El. anténa
Kluci, zkuste si stříknout WDčko na něco mastného - spolehlivě to časem zadřete. Raději něco na bázi silikonového oleje
Člen Hyundaiclub.cz
Re: El. anténa
prvně odmastit čističem na brzdy (bacha na lak - poteče bordel) a potom sprej na řetězové sady na motocykly...je takový lepiví.....
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Re: El. anténa
díky.
- valach
Re: El. anténa
Kony5 píše:prvně odmastit čističem na brzdy (bacha na lak - poteče bordel) a potom sprej na řetězové sady na motocykly...je takový lepiví.....
Dobrá rada, skusím změnu, mladý si ten sprej koupil i s motorkou tak vyskouším
