Kolik máte najeto a zda motor šlape jak má?
Radek Švub
Re: Kolik máte najeto a zda motor šlape jak má?
Příspěvek od Radek Švub »
Ale jo docela tu píšu dosti koroze to je jasnačka 5 dveře něco na motoru jsem dělal ale jinak to šlape docela dobře a mám to od novoty a LPG jsem montoval když to mělo 4500 km.Laufas byla to jasnačka byl jsem 1 v Zábřeze a asi 1 co jsem tam dal Xenony ale potom jsem je dal fuč protože policie ČR je drsná ](*,)
A ta oprava na motoru mela spojitost s LPG?
Radek Švub
Hardcam píše:A ta oprava na motoru mela spojitost s LPG?
ne ne nějak se moc třepal motor tak jsem to opravoval a otáčkoměr byl jenom na 500
vena.m
Příspěvek od vena.m »
Mám takový dotaz. Máte někdo zkušenosti se startovacím sprejem a používáte ho někdo i na osobák. Prý to docela ničí motory pokud se to používá častěji. Nevíte jak to je?? Do těch nových motorů bych se asi bál to dávat......spíš starší atmosféry ať už benzín nebo diesel. Co si myslíte (nebo víte)?
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
vena.m píše:Mám takový dotaz. Máte někdo zkušenosti se startovacím sprejem a používáte ho někdo i na osobák. Prý to docela ničí motory pokud se to používá častěji. Nevíte jak to je?? Do těch nových motorů bych se asi bál to dávat......spíš starší atmosféry ať už benzín nebo diesel. Co si myslíte (nebo víte)?
ak mas problem so startovanim, tak by som skol hladal pricinu a nie riesil nasledok. U tak noveho auta to musi startovat na prvy krat
vena.m
Mexican: nejde my o moje nové,ale spíš o to starší co mám.
laufas
Příspěvek od laufas »
Mexican píše:
tomuhle rikam odpoved na polozenou otazku [-o<
i30 1.4 + kn, 12/2007
adam221
Příspěvek od adam221 »
Viem ze to moc nepatri sem, ale nechcem vytvarat novu temu koli tomuto...
Aku ma vasa 1.4ka na benzin maximalnu rychlost? A pri akych otackach?
Aktual 19300km a top speed 180 tacho..
Naposledy upravil(a) adam221 dne 20 led 2012, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
vlado1979
Příspěvek od vlado1979 »
Adam.
Na zimných gumách som išiel krátkodobo maximálne tacho 190 a otáčky boli vysoko nad 6000. Viac som nikdy neskúšal, nie som blázon.
adam221
Na zimnych ako som pisal 180 tacho.... nieco pod 6tis ot.... ale iba kratkodobo a viac sa mu nechcelo :(
pneu 195 65 15
Clio V PH2
Citroen C15d
vlado1979
Na letných som po pokute v obci (78 km) a zmiernení na 50 eur neskúšal maximálku. Na našich cestách to nemá význam, nejazdíme v Nemecku, hoci aj tam už väčšinu úsekov obmedzili, takže až taký ráj to nie je. Moju terajšiu elektronicku obmedzenú maximálku nikdy nevyskúšam. Pružné zrýchlenie pri pripájaní sa na diaľnicu je však brutálne :lol:
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
180 som už šiel krátkodobo viackrát, keď som sa ponáhľal, bola tam ešte rezerva, ale nejak som sa už trochu bál. Predsa len to nie je auto na pretekanie.
pilotzz
Příspěvek od pilotzz »
adam221 píše:Na zimnych ako som pisal 180 tacho.... nieco pod 6tis ot.... ale iba kratkodobo a viac sa mu nechcelo :(
pneu 195 65 15
No kolik bys s 1,4kou nechtěl? :wink: ..před 20ti rokama to jezdily dvoulitry..
Máš šiřší a na průměr větší gumy než já (185/65), takže celkem očekávaná hodnota na zimákách.
Na letních jsem (cw) dal dle tacho 200, gps ukázala190 a otáčkoměr byl na hranici červeného. Benzin 98 a filtr Simota. Vítr šikmo zezadu. 10-20km/h udělá palivo, nahuštění pneumatik, a protivítr tě může nepustit nad 170..
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
vlado1979
Rýchlosť nad 160 je už adrenalín v i30. Bál som sa, pretože autom kmitalo a volant treba držať poriadne oboma rukami. Aj poveternostné podmienky urobia svoje (vietor) a myslím si, že 130 na diaľnici je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky adekvátna rýchlosť. Menšie autá ani nejdú 130, horšie je to so strednou a vyššou triedou. Pre nich je to málo, pretože 130 v mercedese S nie je cítiť. Vo väčšom aute sa rýchlosť vníma inak.
Skyline
Příspěvek od Skyline »
Já se teda zatím ve 130 jet nebojim a auto je v klidu nemam strach ani pri 150. Samizrejme je neco jinehoi jet 150 v I30 a nebo v BMW 5 ci MB E.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
