Syčení motoru při zátahu
Zdravím,
mám IX 35, 1,7 diesel, najeto 10000 km a motor v zátahu nesnesitelným způsobem syčí, fouká. Je to možná, jak si turbo přisává vzduch, ale v tomhle rozsahu by to dělat nemělo. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky.
Kuba
Kuba
Re: Syčení motoru při zátahu
jééé, tak se podívej na sání zda není někde upadlé či povolené. Jeden mačká plyn, druhý kouká a poslouchá
Ono to ale nedělá na neutrál. Leda bych někoho připoutal na kapotu a dělal to za jízdy
Ve čtvrtek jde do servisu, tak uvidíme. Rovnou mají opravit tu vrzající opěrku. Dám kdyžtak vědět, možná to bude to sání. Ale vizuální kontrola v poho. Třeba to je někde dole.
v otáčkách nic? To je divné... to jsem zvědav. Já když sem u A4 měl blbě sání tak to bylo slyšet i na neutrál, sice méně ale bylo...
Záhada vyřešena:
- z výroby špatně upevněná tlaková "trubka k turbu.
Jak to probíhalo:
- naprosto bez problému převzatá zakázka
- technik po vyhodnocení sdělil, že je to ta hadice a že se musí objednat
- a co je nejlepší, zadarmo jako náhradní vůz dostal I40
Když to srovnám s někdejším přístupem ve Škodovce, kde jsem servisoval octavii RS (tzn. taky ne zrovna levné vozidlo), tak (zatím) hyundai smekám a tleskám!
Jak to probíhalo:
já chci taky i40
Jdu něco poštělovat
Ty zrádče!FISHkaa píše:já chci taky i40Jdu něco poštělovat
Už opravdu iX 35 2,0D HP 135 kw Style
Suzuki Intruder C 1800 LC (motorka)
Volvo S 70 TDI, S 60 D5
Ford Mondeo CRDI
Citroen Xantia 1,9 TDI a 2,0 HDI
Daewoo Espero,Nexia
a spousta favoritů a jiných škodovek počínaje Š 110 L
Ford Mondeo CRDI
Daewoo Espero,Nexia
Asi ne, ale desim se okamžiku až přijde ix45
Tak podobná trubka mě zradila v létě na "mohelničáku": Nejdřív jsem dole všechno pomalé vyblikal, jednoho experta dokonce protroubil, naložil jsem tomu a na pětku okolo 110 km/h to začalo. Nejdřív jsem myslel, že to je od klimačky, tu jsem vypnul, syčelo to dál. Začaly padat otáčky, podřadil jsem na čtyřku, potom na trojku, potom čtyři blinkry a čtyřicítkou jsem se vyhrabal nahoru. Měli jste vidět ty xichty těch vyblikaných a vytroubeného, co mě potom předjížděli zpátky
Opraveno svépomocí během cca 15 minut a pokračovalo se volnějším tempem až do Prahy. Ztráta výkonu, hlavně při akceleraci, ale byla znatelná...
NO hlavně, že na to v servisu přišli a dali to dokupy
Tak "závada" odstraněna v rámci reklamace, kdy mi po dobu opravy dali tu I40. Rychle, bez keců a správně. Zatím musím Hyundai pouze chválit (a trpce se pousmát při vzpomínce na RS a její servis).
