Kupa: HYUNDAI Accent 1.5i GLS, hatchback, P, M5
Zdravim,
zvazujem kupit druhe auto na dochadzanie do roboty a spat, nasiel som HYUNDAI Accent 1.5i GLS, hatchback, P, M5 za 900eur, r.v. 1996, 96kw, najazdene cca 140t km. Kedze som vseobecne hyundai predtym nemal, chcel by som sa opytat na rady, na co si dat pri tomto aute pozor. Ma to aj klimu, ktoru predavajuci pise, ze je plne funkcna. O klimu mi ani tak nejde, skor mi ide o motor, ako je to s dostupnostou nahradnych dielov a celkovo na co si dat hlavne pozor. Ma to aj tazne zariadenie, co je velke plus momentalne pre mna. Takisto by ma zaujimalo, aka spotreba sa s tymto motorom odhliadnuc od papierov da robit po meste, vase skusenosti. Dakujem.
- Farrael
Re: Kupa: HYUNDAI Accent 1.5i GLS, hatchback, P, M5
Nu tak hlavně dej pozor na takovou klasiku zda nebyl bouraný, jak vypadaj lemy, koroze podvozku atd. Na to Accenty hlavně trpí. Lemy můžou být už taky opravované a tedy to časem vyleze opět. S dostupností náhradních dílů nebudeš mít problém. Motor je spolehlivý, ale zkontroluj zda nějak neklepe. Nejlepší by bylo zjistit, zda nežere olej, ale to se ti bohužel asi nepovede. Samozřejmě nebudou tak levné jako na Felicii, ale s tím snad počítáš
Co se týče spotřeby tak po městě to je kolem 8L přes léto si tipuju. Nebude to tolik odlišné od 1.3i
Na zimu samozřejmě přitlač. Tam se klidně přes deset dostaneš
Nejlepší jinak bude pokud se na auto pujde podívat někdo kdo Háčkum rozumí.
- Nexus
koroze lemů a podvozku platí u všech starších aut, u háček bohužel dvojnásob což můžu potvrdit...
Jinak můj osobní názor je, že 900éček je trochu moc, za tak starý auto? Nemám teda představu kolik acentíci stojí, ale když to porovnám s cenama vyšší třídy jako je moje sonata tak bych asi hodně váhal jestli do toho jít za takový prachy.
mondzo:tobě to v zimě papá desítku?
To jezdíš vždy 2-4km, nebo je to prostě normální taková spotřeba u toho acentíka? Kámoš má fáčko a to mu papá tak 16-18 a je z toho značně nešťastný a to má novou řídící jednotku, svíčky, filtry a seštelovaný předstih a karbec, no mazec prostě
Nechce se mi věřit, že by to žralo stejně nebo víc než moje potvůrka
Jinak pokud autům moc nerozumíš nebo jenom nemáš možnost si to zkontrolovat sám (podvozek bez heveru atd), tak jednoznačně si to nech prohlídnout od někoho kdo tomu rozumí, projede se pár kiláčků a bude vědět. Když koupíš střep tak si jenom s prominutím nasereš na hlavu což u starých aut není problém udělat, ale stejně tak můžeš koupit relativně v dobrém stavu a budeš si libovat jako já
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- Farrael
To bylo asi na mě s tou spotřebou viď?
No cca ano. Ti to přijde moc nebo málo. Nějak jsem to z toho příspěvku nepobral. Ale při běžném popojíždění po městě se i přes devět dostanu tak při těch dvou deckách objemu navíc to může žrát o trošku víc. Samozřejmě pokud to valim 140 po dálnici v tej zimě, tak se na těch 14+ dostanu
Co se týče ceny tak je to takovej průměr. Záleží jak moc dobrej stav má k tomu r.v. samozřejmě koupí i levnějšího, ale na úkor výbavy a stavu. Taky je to 1,5 v plné i to dělá svoje. Já svoji 1.3 GS kupoval za 30K před rokem.
U tvé Sonaty, která začínala tušim v 99? či tak nějak, tlačí cenu dolů vyšší spotřeba jak je to u těchto aut zvykem. Je to prostě už velké auto
a při dnešních cenách benzínu to pro spoustu lidí hraje velkou roli.
Mám rok acenta X3 rok 1996, motor 1,5 12V, výkon 65kW, najeto 120 000km při koupi, serviska, po prvním majiteli.... za 15 000Kč.
Jinak acenty trpí korozí, nefunkčností zámků a centrálu. Co se motoru týká tak spokojenost, couračky okolo 6l a dálku klidně 4,5-5l v zimně o 0,5l více.
Já osobně jsem po koupení kompletně vyměnil brzdové trubky, manžety na poloosách, a zadní tlumiče.
Jinak kromě koroze mrknout na přední ramena - tpí korozí a někdy upadnou hned za čepem. Zkontolovat jak vypadají kotouče, zda to brzdí jak má (ručka také), prohlídnout celý podvozek, výfuk a funkčnost všech ovladačů atd...
Dej sem nějaké foto, takto se těžko radí.
Jo díly se dají sehnat za pár kaček jako na felicii, v tom bych problém neviděl....
S 1,5 pod 6 litrov?? Jazdim na spotrebu, ale najnizsia spotreba na okreskach 6,1 !!! Sorry za OT, inak suhlas s kolegami, este pozorne pozriet predne ramena, otestovat na prehrdzavenie....
Bez problémů, po koupi jsem to půl roku dost poctivě měřil, nyní na to už kašlu..... Dost záleží jak se o to předešlý majitel staral..... Jinak super motor.
Taky hraje velkou roli váha vozu, která je okolo tuny, což je nic moc.....
- Nexus
Farrael píše:To bylo asi na mě s tou spotřebou viď?No cca ano. Ti to přijde moc nebo málo. Nějak jsem to z toho příspěvku nepobral. Ale při běžném popojíždění po městě se i přes devět dostanu tak při těch dvou deckách objemu navíc to může žrát o trošku víc. Samozřejmě pokud to valim 140 po dálnici v tej zimě, tak se na těch 14+ dostanu
U tvé Sonaty, která začínala tušim v 99? či tak nějak, tlačí cenu dolů vyšší spotřeba jak je to u těchto aut zvykem. Je to prostě už velké autoa při dnešních cenách benzínu to pro spoustu lidí hraje velkou roli.
jojo bylo to na tebe. Jestli mi to přijde moc nebo málo? Samozřejmě moc
- Farrael
No jo jenže na první pohled to právě odradí hromadu lidí. Si měl vidět jak když jsem rozmejšlel o Sonče 2,4 jak mě všichni v širokym okolí odrazovali, že mě to sežere zaživa
Teda až na pár vyjímek co maj rozum
Jj spotřeba je vyšší, ale holt je to starý auto a při vyšších rychlostech taky menší objem víc žere, kdežto u tebe to bývá pak naopak
Accent X3 (1997) hatchback, velkost kufru
Kedze sa mi pomerne rozsiahlym smirovanim po webe nepodarilo tuto informaciu vydolovat, pytam sa miestnych znalcov:
Viete niekto objem kufru, a idealne aj jeho rozmery, pri tomto modeli? Je to predsa len stara herka z cias ked este web moc nefungoval.
Zvazujem kupu ako superlacneho presuvadla na zimu ale potrebujem aby sa mi tam vosiel zlozeny kocik pre dvojicky...
vopred dakujem za kazdu odpoved
i30 FD 2011 1.4 CVVT vybava vsecko rucne a nic navyse. No dobre, klimu to ma. Ale viac ani prd.
Re: Accent X3 (1997) hatchback, velkost kufru
Nemusíš šmírovat rozsáhle, stačí třeba jen trochu zde http://www.hyundairaj.cz/modelrady.php?idmodel=10
Accent LC CF1 1.3 2006
si kup nějaké combi.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Farrael
záleží jakej myslíš. Hatch se u X3 nevyráběl. Byl to liftback a sedan. Ale to by ti uplně nevadilo, alespoň ne u liftbacku. jen nakládací hrana je podobná jako u sedanu. Však je to taky hybrid mezi sedanem a hatchem.
Spíš je problém v tom, že ač je kufr na svoji třídu podle mne nadstandardně velký, tak možná budeš mít problém na šířku. Neboť část zabírají podběhy od zadních kol na každé straně. Takže normální kočárek tam určitě bez problémů složíš. U dvojky však už budeš mít asi problém. Ale být tebou tak to udělám následovně. Prostě si změř kočárek na šířku a jdi do nejbližšího bazaru, kde x3 budou mít a požádej bazarníka ať ti otevře kufr a pak uvidíš
Napiš rozmery kočika a poviem ti, či sa tam zmesti
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
