Chladici kapalina a LPG
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Mam SF 2.4 s LPG a nejak mi posledni dobou rychleji ubyva chladici kapalina. Zacalo to po instalaci LPG ale jen velice malo ale posledni dobou to je dost. Nestalo se to nekomu uz ??? Dik za info
- miooo
Re: Chladici kapalina a LPG
pri montazi LPG musia prerusit hadicu od kurenia...
museli ti potom niekde nieco slabo utiahnut a tadial ti unika voda...
prejdi si hadice...
prejdi si hadice...
- jiri.vacha
Jestli to nedělá loužičky,tak bych se bál těsnění pod hlavou.
Plyn má vyšší spalovací teplotu a jestli to těsnění bylo načatý tak možná nevydrželo.
Píšeš že se ztráta postupně zvyšuje.Všechno zkontrolovat jak psal kolega přede mnou.Budu ti držet palce. ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
jak bylo řečeno, zkontrolovat LPG (chladící voda se používá na vyhřívaní reduktoru), mrknout jestli při jízdě nečoudíš více než obvykle a třeba mrknout i na víčko oleje, jestli se voda netlačí tam
Po inštalácií LPG sa komplikuje odvzdušnenie. Mne na novom aute klesla z plnej nádržky až pod minimum. Treba doliať na max. ak by tento problem trval dlho, treba sa obrátiť na servis. Teraz po cca 2000km sa mi výška hladiny nemení. Myslím, že nič neprasklo.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Dik vsem
) No zatim tu mame dost destivo takze se tezko hleda jestli neco tece. Jak bude sucho hned to zkontroluju. Jeste dotaz da se zjistit to praskle tesneni z vyfuku?? Byl jsem asi pred2 mesici na kontrole LPG a merili mi hodnoty splodin z vyfuku a vse bylo OK. Jinak jsem to ted kontroloval za posledni dny a tyden to bylo ok a pak najednou za pul dne kdyz auto stalo tak 1/4 byla pryc.
