klepání v motoru a následná ztráta výkonu + vysoká spotřeba
Mam i30 1,4benzin r.v.2010 v listopadu a najeto 27.000 km ve výbavě Patriot.
Stává se mi,že když je motor studený,tak po rozjetí mi neco zaklepe v motoru
a ztratím okamzite výkon.
V servisu si s tím nevedi rady. Stává se to min.jednou mesicne.
Plus mam vysokou spotřebu. Při rychlosti 140km/hod to zere 8,5l/100km a někdy i víc.
Na tabulkové hodnoty muzu zapomenout.
Prosim o rady a napady
Re: klepání v motoru a následná ztráta výkonu + vysoká spotř
8,5 litru na 1.4 pri 140kmh je dle tebe vysoka spotreba? Ja bych rekl, ze zcela adekvatni vuci otackam a vuci okolni teplote.
To s tím klepáním a ztrátou výkonu mám i já.Už se to tu řešilo na jiném vlákně.Stačí po nastartování mírně prošlápnout plyn a po rozjezdu moc na něj nešlapat.Pak je to v pořádku.Důvod je asi v časování ventilů.Cituji jen co jsem se dozvěděl tady na foru
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Řek bych že celkove to auto zere hodně.
Praha - most je 100km. poklidna jízda 7,2l.
Do Mostu jsem jezdil nedavno velmi pravidelne, ale je fakt, ze jak s 1.4, tak s 2.0 jsem to jezdil za min (s 1.4 podstatne min nez ty). Nutno ale dodat, ze ty v tom useku mas dalnici, ja od Slanyho uz ne, coz ten rozdil 6,0-6,2 a 7,2 rekl bych kompenzuje.
Proslapnuti mi nepomáhá. Právě naopak. Klepeto dal. Musím vyradit a pustit plyn a pak se znovu rozjet.
V servisu mi řekli,že tam je retezovy převod a motor je ochuzen o výkon k vuli emisim a proto se to stává.
Tak ať žije ekologie
Jinak,když se mně to stalo poprvé jsem myslel,že je po motoru,tak to klepalo
Spotřeba je podle toho jak kdo šlape na plyn. Jakou máš průměrnou spotřebu na počítači???
Mě to teda neklepe vůbec, ale někdy se mi stane při rozjezdu studeného motoru úbytek výkonu tak na 3 sekundy. Jinak absolutně v pohodě.
Velkou. Jak kdy. Ale pod 7l jsem se jeste nedostal.
Já jezdím průměrně 6,6 L. Opravdu záleží jak na to šlapeš a jaké cesty jezdíš. Jsi z mostecka???
Bydlim v praze a jsem ze zlina.
Je pravda,že spousta km jezdím po dálnicích a pak po okrskach. Ale ani když jedu mimo dálnici,tak se pod 7l nemam šanci dostat
Zajímalo by mne kolik ujede te s plnou nádrží.
45l = cca 550km
45l = cca 550km
Zrovna dneska tankováno 45 L a najeto 675 km. Průměr 6,7 L ježděno po horách ve sněhu, něco po dálnici a hlavně okrsky.
Coze? 670km? Ani náhodou.bylo by topěkné ale u mě to je nerealne.
Asi s tím autem neco bude. Jinak to není mozne
