Akumulator - výměna,nabíjení
Stanci11111
Příspěvek od Stanci11111 »
Zdravim.Dnes sa mi vybila autobateria a ked som ju chcel s auta vybrat po odpojeni minusoveho a plusoveho kabla a odstraneni kritu akumulatora som nadabil na problem ako ho vybrat ked je pevne pripevneny proti pohybu.Uz niekto vyberal akumulator vie mi poradit ako dalej?Ten plech s ktorym je uchitena je spojeny s riadiacou jednotkou myslim ze je to chytene na troch srobach dve naspodku a jedna na vrchu matica.Myslite ze tymto sposobom sa to vybera? DAlej som sa do toho nestaral radsej som akumulaor nabil vo vozidle ale ak sa v kratkom case vybije kupim nový do servisu sa mi nechce trepat koli vymene akumulatora.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
Stanci11111
Re: Vymena Akumulatora
Tak aj po nabiti akumulatora sa v priebehu dna vybil.Vydrzal 2 roky a 8 mesiacov dnes idem kupit novy.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
hele, a není to divné? Jako stát se to může, ale předtím bych zkusil odměřit klidové proudy z aku, popřípadě funkčnost dobíjecí soustavy...
Stanci11111
Mozne je vsetko.Vymenim a uvidim.ZAruka na nu uz skoncila takze mi ostava len zalozit novu.
S nakupem bych fakt jeste pockal, pokud mas nekde staly odber, muze se ti to stat i s novou a jen vyhodis 50EUR z okna.
Stanci11111
Myslim ze to bude v baterke.Ani sa nedala plnohodnotne nabit pri nabijani a pri nazreti do otvorou v jednom nezila (nebublinkovala) a po namontovani vydrzala 3 krat startovanie a dost v priebehu dna.
jirikstbk
Příspěvek od jirikstbk »
Stanci11111 píše:Zdravim.Dnes sa mi vybila autobateria a ked som ju chcel s auta vybrat po odpojeni minusoveho a plusoveho kabla a odstraneni kritu akumulatora som nadabil na problem ako ho vybrat ked je pevne pripevneny proti pohybu.Uz niekto vyberal akumulator vie mi poradit ako dalej?Ten plech s ktorym je uchitena je spojeny s riadiacou jednotkou myslim ze je to chytene na troch srobach dve naspodku a jedna na vrchu matica.Myslite ze tymto sposobom sa to vybera? DAlej som sa do toho nestaral radsej som akumulaor nabil vo vozidle ale ak sa v kratkom case vybije kupim nový do servisu sa mi nechce trepat koli vymene akumulatora.
Když jsi baterku měnil, bylo to tím postupem, co jsi psal? Tedy odpojit řídící jednotku a tu pak celou vytáhnout po vyšroubování 2 šroubů, které jsou za ní a jednoho nahoře, který je zašroubovaný do blatníku?
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
Stanci11111
Ano presne tym sposobom Baterka je uchitena drziakom RJ dva sroby vzadu dole a jedna matka na boku o blatnik.Aj tebe uz dosluzila?
jirikstbk
Díky za potvrzení. Čučel jsem na to nejdříve jak puk. Naštěstí jsem našel tvůj popis.
Jestli dosloužila, to zatím nevím. Má ale namále - viz téma Mrtvá baterka. Uvidíme.
stana85
Akumulátor
Příspěvek od stana85 »
Mám dotaz můžu dobíjet akumulátor bez odpojených kabelů?
enjoy
Re: Akumulátor
Příspěvek od enjoy »
ano
69pavel
Re: Akumulátor
Příspěvek od 69pavel »
stana85 píše:Mám dotaz můžu dobíjet akumulátor bez odpojených kabelů?
ano je to nejidealnejsi zpusob,nebot veskery dobijeci proud jde do baterie a v pripade ze by neco na kabelazi probijelo a odebiralo nezadouci proud a tak by se dobijeci proud snizoval,proto je dobre vzdy pri dobijeni odpojit na baterii aspon - pol
enjoy
Re: Akumulator - výměna,nabíjení
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,protiřečit si v jediný větě,to už se musí umět :mrgreen:
amaize
Příspěvek od amaize »
jo,až se zadek z předkem věty sejde tak se pobijů ... :-
jinak je to celkem jedno,vono aspon když se to neodpojí není třeba znovu ladit radio , a při nabíjení asi každý dbá na funkčnost a spolehlivost svých kabelů , nikdy jsem baterie neodpojoval a následky žádné nebyly
momentálně Honda Jazz 11/2018
69pavel
no tak sry, ono s trojkou v zile se to spatne formuluje,chtel jsem rict ze pokud je tam nejaky odber tak pote se baterie nenajbiji treba 5A ale treba jen 3A,oto dyl pote nabijeni trva, snad jsem ot ted napsal dobre, jdu se jeste dorazit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O:) =;
Zpět na „i20 Ostatní“
