Teploměr...
Re: Teploměr...
Děkuji moc. Taky mě nenapadlo co by to mohlo být za konektor když ne teploměr
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance EB
Re: Teploměr...
Gandalf píše: Jen můj skromný názor. Na displeji PP mám většinou zobrazené jiné údaje než teplotu (kdybych ji měl).Manuálně ovládaná klima, je poměrně důležité hlídat si rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou, zejména ve skutečném letním horku.
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
- cert
Re: Teploměr...
Tyhle přídavný teploměry ukazují kolikrát bludy. Měl jsem ho, taky podsvícenej a šel "pá", protože ukazoval z ničeho nic venkovní teploty o autobus jinde (klidně +10 st.). Jinak mám i vnitřní teploměr - bohužel nepodsvícenej (za šest pětek z Aukra). Pochopitelně klima se musí používat rozumně, jinak pak angína a pod.- jak psal zolda.
Re: Teploměr...
Páni, máme tu -11 °C. Aj vám po vytiahnutí kľúčika preskočí na palubnom počítači na teplotu?
Ukazuje napr -11 aj po uzamknuti vozidla cca 1 min...
To sa mi ešte nestalo.
Re: Teploměr...
my tu mame -13 a ked chcem vidiet kolko je tak sa idem pozriet do auta (teda nebyt tolkych schodov). Mne zobrazuje teplotu na PP 24/7. A tie, po vytiahnuti kluca zo zapalovania sa prepne PP na zobraznie teplomeru
Re: Teploměr...
Ale v lete ti neukazuje takto non stop? či?
Re: Teploměr...
zrejme mel na mysli ze PP ukazuje teplotu po prepnuti do patricne pozice PP, kdyz vypnes klicek a vytahnes ze spinacky tak to prepne na teplomer a displej ukazuje venkovni teplotu
Re: Teploměr...
24/7 = nonstop
Ked mam nastartovane a mam tam napr dojazd do prazdnej nadrze, vypnem motor a prepne sa na teplomer a tak ostane aj po zavreti dveri a zamknuti centralom. Co je napr oproti fieste inak, u tej sa "ozivi" PP az ked sa otvoria nasledne dvere. U accentu je teplota viditelna stale. A je jedno na akom zobrazeni bol PP pred vypnutim motoru, po vytiahnuti je to vzdy len teplomer. CO je logicke a minimalne pre mna ziadny dovod na premyslanie
Re: Teploměr...
Pre mna je to k zamysleniu lebo doteraz po vybratí kľúča zo spínačky sa mi vypol aj PP a nič neukazoval... No dnes ukazuje vonkajšiu teplotu a najazdene kilometre... Doteraz mi to nerobil.
No budem to sledovať
Re: Teploměr...
Mě palubní počítač taky neukazuje teplotu, asi tam něco chybí. Pořeším montáží externího. Protože nechci zakládat nové téma, mám jeden dotaz : Lze bez větších následků odpojit z CRDi akumulátor a nabít ho mimo vozidlo ? Nemám na mysli nastavení hodin a přeladění rádia. Jde mi o to, zda neutrpí nějakou újmu třeba řídící jednotka, když bude pár hodin bez napětí ...
Re: Teploměr...
Samozrejme že mu neublížiš... Nemáš prečo.
- cert
Re: Teploměr...
Georges:
nic se nestane, maximálně se smažou v řídící jednotce motoru adaptační data a bude ve výchozím stavu. Adaptace se provede znovu po pár desítkách km.
K teploměru - jaký máš modelový rok - do Accentů r.v. 2008 a některých 2009 lze doplnit čidlo a funguje teploměr v PP. Pročti si tohle téma.
Re: Teploměr...
Čerte, díky za info, jenom jsem měl strach, abych něco nezbabral. Jinak mám r.v. 2009 Elegance, ale nikde jsem ani kabel, natož konektor k čidlu teploměru nenašel.
Re: Teploměr...
Engineer: Co mudruješ, prostě Ti auto chce říct, že je mu zima. Mluvit neumí, tak aspoň ukazuje...
Re: Teploměr...
Gandalf
líp bych to nenapsal..
Engineer
čoveče, a já bych řekl že to tak mám furt..
Ale ruku do ohně za to nedám.. zjistím a napíšu
Engineer
prodáno
prodáno
