Meteoo
Engineer
Re: Meteoo
Příspěvek od Engineer »
Silnejšia? alebo pravidelne "naakumulovaná" na nabíjačke alebo aký je recept na dlhovekosť? :mrgreen:
Re: Meteoo
Engi: dneska jsem rikal tatovi: Hele, brzo ti odejde baterka, mas ji 7 let. Dostalo se mi odpovedi: Neodejde, startuje porad na prvni skrtnuti. To vis, to je tou peci, kterou autu davam. Takze jedinny recept na dlouhovekost baterie je nestarat se o ni. Nikdy ji nenabijel, je to porad original a skoro bych si troufal tvrdit, ze nevi, kde v tom aute vubec je. Je to tusim 70Ah.
Rekord ma Elantra, menil jsem puvodni 8 let starou a to jeste normalne fungovala na prvni pokus, ale kamarad mi privezl novou modrou Vartu 74Ah a chtel za ni jen par stovek, tak jsem ji vymenil.
Engineer
Re: Meteoo
Ale predpokladám že nájezd na aute je viac ako 30 000 ročne?! A auto každý deň prejde viac kilometrov a nie len 3-6 km
Re: Meteoo
Engi: vzdyt vis, ze Sonata ma najeto 70tkm...denni najezd za posledni tri roky odpovida tem 3-6km, cili caste starty a mala ujeta vzdalenost
Farrael
Re: Meteoo
Příspěvek od Farrael »
Co jsem četl, tak baterie, který se dodávaly original do aut od výroby tak vydržej podstatně více, než ty co potom běžně koupíš. Takže to odpovídá. Co jsem ale taky četl, tak ty krátké trasy baterku celkem dost opotřebovávají. Nestíhá se totiž dostatečně prý dobíjet. Ale to těžko říct.
Každopádně já jsem teď poslední rok jezdil kratší trasy celkem často a dopadlo to takhle, takže je to možné, neboť minulej rok škrtala na první pokus i v mínus patnácti, když jsme byli na horách.
valach
Re: Meteoo
Příspěvek od valach »
Taky jsem neměl problém do včerejšího odpoledne. Má drahá polovička odjela ráno fiátkem do práce a domů už nee. A tak jsem jel sonátou pro ni i když po týdnu venku v těch mrazech měla trochu problém nastartovat, nešel mi pomalu ani otočit klíček ve spínačce, ale nakonec se podařilo a jel jsem i se startovacíma kabelama pro ni. Bohužel se nepodařilo, ani nežblebtl tak ke kamarádovy, koupil jsem novou baterii místo 45-ky jsem tam dal 62-ku a točí v pohodě. Ale těch řečí, proč jsi to neudělal dřív, jenom jsi dobíjel atd. Ale co mě těší tak nejsem sám, soused mi říkal že on taky kupoval, jeho dva synové, vnučka i snacha taky a před chvilkou i kamarád, takže ty mrazy teda dávají prodejcům vydělat.
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Re: Meteoo
A proto od zitra zlevnujeme baterky :mrgreen:
Farrael
Re: Meteoo
No s tou kapacitou zase bacha. Co jsem slyšel tak pokud je o hodně větší Ah hodnota u baterie oproti původní tak pak ji dobíjecí soustava auta nestíhá dobíjet.
Jinak mě se to po nabíjení dneska povedlo. Ale akumulátor se ani po šestnácti hodinách na rychlonabíječce nebyl schopnej nabít na 100%. Což o to, auto nastartoval, tak mi to nevadí. Blbý je, že po tom co jsem to připojil tak má auto zaprvé tendenci jinak startovat. Předtím to bylo jak můj kamarád s oblibou říká jako stará amerika. Tedy hlučně a dravě. Sám jsem měl ten zvuk rád. Teď to naskočí, ale je to takové tiché, nudné, skoro to vypadá jako když tomu něco chybí. Ale to může souviset s tím druhým co to dělá. Když se blížím do bodu, že potřebuju zastavit (červená, přibrzdit za autem) a spadnou otáčky (stejně tak při přeřazení, pokud je nechám dost padnout s nohou na spojce) tak se auto začne klepat a na otáčkoměru je jen nějakejch 400-600 otáček. No skoro to chcípne. To asi dvě až tři sekundy, pak se to zase srovná a jede se dál. Blbý je, že to dělá furt.
No nic skusim na v úterý, kdy budu mít čas co mi poradil Hujer a kdyžtak do servisu. To mám radost :roll:
Chasnik
Re: Meteoo
Příspěvek od Chasnik »
Když je baterka úplně vyšťavená, tak se nedoporučuje používat rychlonabíječku, naopak dobíjet slabým dobíjecím proudem delší dobu...
Farrael
Re: Meteoo
Aha. No úplně na suchu nebyla, že by ji rychlonabíječka odmítla, ale startér už měla problém v tom mrazu otočit.
Lantra Luke
Re: Meteoo
Příspěvek od Lantra Luke »
Aktuální hodnoty pro den 10.02.2012 v 05:50
Teplota -18.6 °C ](*,)
Je : i20 1.2, 2016
Vilda
Re: Meteoo
Příspěvek od Vilda »
Praha se ocitla pod sněhem :( a docela dost ..... fuj, fuj :evil: teďka skoro na jaře ....
Martun
Re: Meteoo
Příspěvek od Martun »
Dej pokoj?! A já tam pojedu.. :roll: Tady je jen tak pocukrováno.. 8-[
Espero
Re: Meteoo
Příspěvek od Espero »
Neboj, zatím je to tak asi 6 cm sněhu. Kolaps se zatím nekoná. A na hlavních ulicích je to už protažené.
Farrael
Re: Meteoo
Jj není to tak hrozné. Akorát zase trochu přituhlo mi přijde. Spíš mě ten sníh štve na balkoně. Zasněžilo mi to zeminu na výsevy a tak jsem z toho lehce podražen. Už aby přišla menší obleva a roztálo to. Pak bylo taky vtipný jak napadlo včera pár cm sněhu a hned cestou domů lidi jeli jak posr***. Max pětatřicet. Hrůza. Proč ty lidi vůbec vyjížděj, když neuměj jezdit na trošce sněhu.
Zpět na „Pokec“
