Skákanie otáčok, dusenie motora, strielanie z výfuku
Zdravím, mám problém na aute.
Keď zastavím (alebo idem pomalšie na neutrál), začnú mi otáčky skákať smerom dole a keď sa snažím rýchlejšie pridať plyn, aby to neskapalo, tak to začne dusiť motor a skape to hneď. Potom to nejde dlho naštartovať a vo vzduchu je cítiť benzín (občas mi aj niečo zasyčí pod kapotou).
Ďalej, dosť často mi robí, že normálne idem a začne mi to dusiť motor a keď prišlápnem na plyn, spomaľuje to ešte viac, ako kebyže mám rýchlosť a nedržím plyn vôbec. V tom prípade musím podradiť aspoň o dva stupne, dať to do vyšších otáčok a niekedy to pomôže, niekedy nie. Keď sa snažím v tomto prípade pomaly pridať plyn, motor skáče, ako kebyže nepridáva dosť paliva, dusí sa to a podobne. Vždy, keď mi to takto skape, tak mi to strelí z výfuku, občas aj potom, ako sa to snažím naštartovať. Stále je cítiť benzín.
Mám aj dosť vysokú spotrebu, keď na tom jazdím, aj preto, že keď chcem zastaviť na križovatke, musím dať už zdiaľky neutrál, držať plyn aspoň na 2000 otáčok (aby to neskapalo) a dobŕžďať ručnou brzdou alebo ľavou nohou, čo tiež nie je nič moc. Aby som nezabudol, skúsil som tam vymeniť katalyzátor, palivový filter, sviečky aj baterku, nič nepomohlo. Navyše mám zlý štartér, keď sa snažím naštartovať, tak to niekedy len tak cukne, ale nemyslím si, že by to všetko robilo len kvôli tomu.
Čo s tým môže byť? Neviem, či sa mi oplatí do toho ešte investovať nejaké peniaze, alebo mám kúpiť niečo nové... Jazda na tom aute do práce je pre mňa vždy neskutočný zážitok.
Accent 97, 1.5i 12V
Re: Skákanie otáčok, dusenie motora, strielanie z výfuku
Zapoměl jsi na vzduchový filtr
Accent LC CF1 1.3 2006
Treba skusit pozriet obtokový ventil. Vyčistit ho, skontrolovat kontakty v zásuvke napájania.
Prodat! a koupit si kolo, nrbo přestat lejt naftu místo benzinu
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
Ešte som si včera všimol, že to žere aj dosť oleja.
V blízkej dobe sa pokúsim vymeniť ten vzduchový filter a skontrolovať obtokový ventil, potom dám vedieť.
Inak, čo je ten obtokový ventil? V autách nie som žiadny odborník, ale o tomto som ešte ani nepočul.
Accent 97, 1.5i 12V
Obtokový ventil- ventil volnobehu,nájdeš ho pod senzorom škrtiacej klapky.
...ještě dodatek
hýááááááááááááááááááááááááááchahcahcahca.
...chcípu smíchy, když si opakuji tu formulku : strielanie z výfuku
ten obtokovy ventil mě taky zajima, kde ho presně najdu, a jestli jde čistit? a jak se do něj dostanu
díky
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Ventil je priskrutkovany na obale skrtiacej klapky v spodnej casti. Drzia ho dve skrutky. Odpojis zasuvku a skrutky,vo vnutri je pohyblivy valcek s otvorom ktory sa nataca v zavislosti od polohy skriacej klapky. Ide o to,ze valcek sa musi otacat volne.Zistis to prstom v otvvore pokial nejde lahko tak ho vycistis nejakou handrickou popripade vatou namocenou v bezine. Ventil zabezpecuje volnobezne otacky. Ked je skrt.klapka zatvorena tak ventil je otvoreny naplno. Ako sa klapka otvara tak volnobezny ventil sa zatvara.Pokial je to spomalene tak to sposobuje trhanie pri pridani plinu.
Vymenil som vzduchový filter - nepomohlo, skontroloval som obtokový ventil, vyzerá byť v poriadku, nezadrháva sa a dokážem ho voľne potočiť prstom. Tak neviem, čo s tým môže byť
V poslednej dobe to ide ešte horšie, žere to strašne benzín a olej a pri štartovaní to občas tak strelí, že už aj ľudia vyšli minule na balkóny a pozerali sa, čo sa deje
Accent 97, 1.5i 12V
Skus nejakého známeho nech ti napojí na diagnostiku...
Dneska som to dal do servisu, tam to napoja na diagnostiku... nič iné mi už nezostávalo s mojimi schopnosťami :/
Accent 97, 1.5i 12V
Tak, na 90% je zlá RJ ževraj, opravár povedal, že sa na to ešte pozrie a poskúša ostatné veci. Ešte niečo hovoril o tom, že tam vypadával 3. a 4. válec a boli poodpájané všlijaké hadičky či čo z katalyzátora a čo tam porobil predchádzajúci opravár, tak to auto zostarlo tak o 10 rokov.
Accent 97, 1.5i 12V
Aby to bolo kompletné a pomohol som druhým, ktorým to robí, tak:
Bola zlá riadiaca jednotka, váha vody a spodok spínačky, ďalej zlé tesnenie, kadiaľ tiekol olej a teplotné čidlá. Lepšie to zrýchluje, tak isto aj to ide rýchlejšie, ale otáčky stále padajú dole, keď stojím, aj keď oveľa menej, ako predtým. Asi to zapálim...
Accent 97, 1.5i 12V
Bejt Tebou si koupím kolo, ale nejlíp ukrajinu aby nebylo moc složité....
, nechápu proč někdo kdo neví o autech nic se do nich vrtá..... Jseš asi kuchař co? "Váha vody" super, to jen tak nějaké auto nemá
Ti prodám tu moji, ale nemá váhu vody
