nejde benzin ani nedá jiskru
Zdravím chlapy coupátko stávkuje nechce nastartovat respektive nejde benzín a ani nehází jiskru. Byl tam od majitele některého předemnou dodělávanej imobilizer celkem jednoduchej takže jsem dával příčinu jemu, ale dnes jsme ho s kamarádem elektrikářem vymontovali a zapojily vše tak jak bylo original a problém zůstal pořád stejnej. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Mám obavu aby to nebyla řídící jednotka nic jiného mi totiž nenapadá... Auto normálně jezdilo a jednou sem potřeboval jet do práce a nic... Díky za všechny rady
Naposledy upravil(a) Engineer dne 19 úno 2012, 15:39, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Pomoc to potrebuje každý, nepomenúvaj témy pomoooc, ryche, súúúrne a podobne. Nie sme v nemocnici! Myslíš že čím viac výkričníkov téme, tým je téma dôležitejšia?! Názov som ti upravil!
Hyundai coupe 1996 2.0 16v 139HP
ex:Alfa romeo 155 1994 2.5TD to bylo vozidlo....
ex:Fiat marea 1998 1.9TD ta mě stála peněz
ex:Mitsubishi colt 1989 1.3 řízený karbec 55kW na tu dobu el šíbr a zrcátka
)) jj japonec
- black_sheep
Re: nejde benzin ani nedá jiskru POMOC !!!!!!!
a ono to nemělo originál immo?
ty nemáš takové klíčky? pokud ano, tak to mělo origo immobilizér a v tom případě se v tom asi někdo nějak vrtal. původní ŘJ pro něj je pod sloupkem řízení, pod tím velkým plastem. je to ale sladěný s ECU motoru, takže když vyměníš jedno, musíš i druhý. jinak to nepojede.
I ❤ cars
nee mam přesně tenhle klíč http://www.google.cz/imgres?q=hyundai+k ... JsBEK0DMBQ
)) jj japonec
- black_sheep
hem, tak to já myslel že měli standardně immo. máš původně auto z ČR? tenhle klíč jsem zatím viděl jen u lanter.
vadnou ECU bych nechal jako poslední věc. může to bejt vadnej CPS - camshaft position sensor.
To je snímač natočení vaček - a pokud by pořád ukazovat hodnotu blbou, tak motor nechytne: ECU čeká na vhodnou pozici motoru aby zahájila start a nechá točit startérem naprázdno. dal by se snadno proměřit multimetrem. poradíš si?
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/service/electrical.htm
nebo hmaservice.com
nebo hmaservice.com
I ❤ cars
- black_sheep
máš zapojený check engine - kontrolku motoru?
I ❤ cars
check engine nevim ani nevim kde to je?
) a ten snímač mi už říkal kamarád taky že by mohl být v pr.... ale nejde mi do hlavy že při otočení klíčku netlačí pumpa benzín to přece není závislé na žádném čidle?
)) jj japonec
jinak ano auto je koupeno v čr mam k tomu i servisku
)) jj japonec
Nebude to tím ,že imobilizer odstavuje čerpadlo?
Accent LC CF1 1.3 2006
jenomže tam už žádnej immo není ...
)) jj japonec
byl tam dodělávanej neorigo immo byl zapojenej do serie na dva kabely před spínačkou tzn vyjmuly jsme immo a zapojily kabely tak jak originálně byly... mimochodem auto nestartovalo ještě před touto úpravou ale právě jsme myslely že odstranění immo to vyřeší...
)) jj japonec
- alvin
môže to byt relátko na spínanie palivového čerpadla,resp. vedenie od neho k čerpadlu,ak nevzopne relátko,nedá ani sviečka iskru na väčšine vozov,ako VW tak aj GM,a elektronika na
je BOSCH tak to bude o tom istom
a nemáš představu kde to relé je?
)) jj japonec
- alvin
v motorovom priestore,ja mám GETZa tam je to označené, ako RELAY BOX, aj na opli astre,či Matize to bolo v motorovom priestore
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... p@id=12291
tak lidičky problém vyřešen ale nesmíte se smát
))) po prohledání snad veškeré elektriky ve voze kamarád přišel na to, že je povytaženej štekr od řídící jednotky.... takže už startujem
)) jj japonec
