Demontáž palubky u 2003
Berucha2005
Příspěvek od Berucha2005 »
Ahoj.
Mám malý problémek. Nesvítí mi podsvícení otáčkoměru. Nevím jak sundat kryt okolo palubky. Dva šrouby ze shora jsem vyndal, ale nevím jak to drží dole. Šrouby tam nejsou, je to nějak zacvaklé. Nerad bych to ulomil. Nevíte, prosím někdo, jak to vypáčit? Předem děkuji.
[img][img=http://img86.imageshack.us/img86/5827/3292989ae1.th.jpg][/img]
Naposledy upravil(a) Berucha2005 dne 16 zář 2006, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent 1.3 12V - 2003 5dv.
vipe
Příspěvek od vipe »
Nevím jak u Accentu ale počítám že to bude podobný jako u Getzíka. Zkus se podívat tady http://getzclub.net/kforum.php?akce=topic&Top_ID=9
Berucha2005
Děkuji. A ty kryty kolem přepínačů musím taky teda demontovat nebo mi ten kryt kolem palubky nepůjde vytáhnou? Jak to tam je zacvaklý, tak musím zespoda se tam dostat nebo ho prostě silou, směrem k volantu, vytáhnu. :?:
vipe
Příspěvek od vipe »
Je lepší sundat i kryt kolem přepínačů, ale u Getzíka to jde i bez toho. Jinak tahat směrem k sobě jsou tam takový ocelový sponky. :wink:
Berucha2005
Díky moc. :P
Melkor
Re: Demontáž palubky u 2003
Příspěvek od Melkor »
Dneska jsem koupil accenta 2003 a taky mi nesvítí otáčkoměr. Odkaz na toho getze nefunguje, můžete to sem prosím někdo napsat? Díky moc.
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Jura
Příspěvek od Jura »
Stačí jen ty dva šrouby a volant si pustit co nejvíc dolů. Pak silou k sobě a ten černý plast vytáhneš. Budíky drží ještě na dalších šroubech. Dával jsem modré leddiody namísto klasických žárovek. Origo jsou čiré žárovky s navléknutou zelenou "šprckou". Nejdříve jsem dal klasickou žárovku, ale asi byla silnější než původní, jelikož ta guma z ní teplem slezla. Tuším, že tam mají být žárovky 12V/3W W2,1x9,5d patice T10.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
alarm
Příspěvek od alarm »
Ťahaj to za hornú časť, tam odkial si odmontoval skrutky, chyť to palcami a trhni. Ak by to moc držalo, trochu pomôže nôž do medzery, ale nemalo by to byť potrebné.Ja som mal dole aj ručičky :mrgreen: ,lebo som sa potreboval dostať k plošáku. ...a display so spotrebou mi tiež svieti na modro, lebo tá žiarovka, čo to podsvecuje stála okolo 400 Sk ](*,)
Hyundai KONA čakatel
Melkor
Potvrzuji postup. Černá konzole drží na dvou šroubech nahoře a dole po stranách to je jen zacvaknuté kovovou sponou (stačí trocha síly ve směru k sobě) pak 4 šrouby drží přístrojovku a zezadu už jsou žárovky. Jen upozorním, že tam nelze dát samostatně žárovka, ale je potřeba jí uzpůsobit do plastového pouzdra s kontakty. A na dráty co jsou na žárovce se téměř nedá pájet... Jinak ta žárovka nemá mít 3W ale 1,2-1,5 W... proto ti asi slezla ta guma...
Jura
Příspěvek od Jura »
však stou watáží jsem si nebyl jistej. Na vyndané origo. nebylo nic k přečtení. Naštěstí ledky nehřejí a mají minim. odběr. Sice trvalo než jsem kápnul na dobré kousky, ale teď spokojenost. Ty plastové pouzdra na "bajonet" s kontaktem na plošňákmám taky. Nic jsem nepájel -klasická patice T10.
Bylo:
Melkor
mě tak napadá že mám v práci rozebrané LED diodové světlo co se dává jako náhrada za halogenové bodové světlo. Je tam 48 vysocesvítívých LED diod :-) Že bych to zase vyndal a vyměnil všechny žárovky za ledky? Kdybych k nim dal rozumnej odpor aby to svítilo akorád, tak by to nemuselo bejt marný. Jaké diody si tam dal a jaky proud si do nich pustil?
Jura
Příspěvek od Jura »
Klasika 12V Led do auta:
Obrázek Obrázek
Tu rozptylku mám 1 ks, zbytek obyč. Stojí pár kaček.
Bylo:
Zpět na „Accent - Interiér“
