Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Saimon
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Saimon »
Ten fitr jsem nikdy neviděl a ani nevím, že ho tam máme :D
GiorgioPO
Kam čo spratať
Příspěvek od GiorgioPO »
Ani neviem, kde to mám písať. V Berlingu mám haldu rôznych odkladacích priestorov a využil som ich naplno. Lekárnička vzadu pod nohami v jednom takom pidi priestore ako stvorenom na ňu, v druhom lano + poistky a iné drobnosti. Doklady hore nad oknom v priehradke, CD v priehradke pred spolujazdcom, mapy, servisná knižka a iné väčšie tlačoviny v šuflíku pod sedadlom spolujazdca, jednoducho ešte by som mohol písat ďalej...
No tu sa akosi neviem vmestiť. Kde dávate napr. trojuholnik, lekárničku, poistky, ťažné lano... Doklady šupnem do priehradky pri spolujazdcovi, ale čo s tým ostatným - nechcem, aby sa mi to povaľovalo po aute kade tade.
A ešte jedna prosba, ci otázka - čo je dobré si dokúpit. Už som si objednal gumové vaničky k sedadlam i do kufra. Ak auto bude šľapať, začnem riešiť poťahy. Objednal som si aj chrániče na dvere proti nárazu, no po troch dňoch (a troch telefonátoch) prišli na to, že ich nemajú. Každý deň zistia, že im dačo z objednávky chýba. =D>
Aj keď to tu vyzerá dosť mŕtvo, dúfam, že sa niekto čím skôr ozve. V nedeľu idem k rodičom a moja mama je strašný pedant - ak uvidí v aute pohádzané veci, tak budem u nej zasa bordelár :-$
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
FORD
Příspěvek od FORD »
To Giorgio.
Zdravíme tímto dalšího majitele Tucsona...
Nesrovnávej Berlingo s osobním vozidlem,je to dodávka předem určená pro řidiče s povolání a ten si někam tu hromadu papírů,dodacích listů a podobně musí dát-každý typ auta je prostě určen pro jiný typ životního stylu...
Nevím jak ty ale já už pár aut měl,na servisu taky ale u Tucsona na nedostatek odkládacích prostor si mi nestěžuje ani manželka,je pravda že chvíli trvalo,než jsme nějaké našli-třeba pod sedačkou spolujezdce... Děti si pochvalují ty v zadních dveřích a to jezdíme 2 dospělí,2 děti,2x ročně chorvatsko a cca 3x ročně na lyže do Italie...
Pro mě je objem kufru dostačující,někomu je to ale málo,pak je tu ale Santa...
Já dávám věškeré krámy do rezervy-snažím se být připraven tak vozím i náhradní filtr paliva,pár hadic,nějaké dráty,malou gola sadu,rukavice a základní vercajk.
Když máš plnohodnotnou tak je kolem místa na hromadu věcí o kterých píšeš a pokud chceš jěšte víc tak ji dej pryč,kup si za 300kč lepící sadu a pak máš prostor,že tam nacpeš i manželku...
Jinak jestli uvažuješ o koupi potahů na sedačky,tak nezapomen říct prodejci,že máš v nich airbagy...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Saimon
Přesně tak. Místa je na vše dost. :D
Saimon
Jinak se chci zeptat, jestli někdo řešil montáž trojbliku (Trippling) blinkrů?
Už jsem o tom uvažoval loni ale nějak jsem na to pozapomněl ale co jsem si hned nechal udělat, tak to je automatické zatahování všech oken a super věc :mrgreen: :wink:
GiorgioPO
Saimon píše:Přesně tak. Místa je na vše dost. :D
[-X No, dovolím si nesúhlasiť. Na poistky som našiel miesto pri rezerve - taký malý výčnelok. Neviem prečo ich predošlý maijiteľ mal umiestnené na koberci vzadu (prilepené cez suchý zips). Lekárničku som preložil do plátenej taštičky a vtesnal k zdviháku tiež k rezerve. Reflexnú vestu som dal pod sedadlo spolujazdca - doklady by tam aj tak nevošli. No s trojuholníkom si neviem rady. Lano asi nejako natesnám nabok k rezerve, ale ten trojuholník - no neviem, neviem. Možno sa necham inšpirovať s tým suchým zipsom a vyhodím vaničku z kufra. :-k
Saimon
GiorgioPO píše:
Trojúhelník mám v kufru v tom podélném kastlíku na levé straně u rezervy, tak i se žárovkami a mám tam i rezervní stěrače.
Lékárničku z vestou mám dole pod spolujezdcovým sedadlem. Místa je dost :wink:
GiorgioPO
Ešte otázka z praxe. Dá sa dakde vypnúť to neustále zapínanie klímy pri štarte? Alebo to má nejaký význam nechávať tak? Teda okrem tepla vo vnútri.
Saimon
GiorgioPO píše:Ešte otázka z praxe. Dá sa dakde vypnúť to neustále zapínanie klímy pri štarte? Alebo to má nejaký význam nechávať tak? Teda okrem tepla vo vnútri.
Já se tady na to taky ptal a nikdo mi vůbec neodpověděl :(
FORD
Příspěvek od FORD »
Ta klima se vám zapne automaticky,když je teplota cca nad 4st a máte zaplý ofuk na čelní sklo,po chvíli se sama vypne a jede jen ofuk skla...
Je to program řídíci jednotky klimy aby se vám nejdřív sklo zbavilo vlhkosti...
Dělaji to i jiná auta ale spíš lepší značky...
Saimon
Forde, takže máme lepší auta :) To je v pohodě ale u některých :hyu: to jde a u Tucsona né? :roll:
FORD
Příspěvek od FORD »
Saimone,vozy vyšší třídy to v dnešní době už prostě mívají-záleží na značce a jak si váží zákazníka který vůz kupuje...
Nejde vždy jen o značku,tedy výrobce ale o třídu,popřípadě výbavu v které se auto nachází a korejské vozy od cca roku 2000 se snaží prosadit na celém světě ale hlavně potřebují trh a jméno v USA a jak známo Amíci jsou pěkně rozmazlení a s chudou výbavou by asi těžko prorazili na trh v USA,proto také vozy :hyu: mají tak štědrou výbavu i v základu a jak vidíš kolem tak se jim to daří,protože dělaj pěkné a srovnatelné auta,která dnes mohou konkurovat Evropským značkám a těm z toho taky proto pěkně hoří koudel u zadku...
Nevím jak u tebe ale u Tukana co má žena,tak při zapnutí ofuku čelního skla se na cca 2 min sepne klima,vysuší sklo,vypne a dál jede jen ofuk skla dokud ho nepřepne na jiný režim.
Ještě upřesním,že máme digi aut klimu a co vím tak od roku 2005 by to měly dělat všechny digi klimy Tucsony i Santy.
Manuální klimy to dělají jen některé verze a ani v :hyu: neví přesně které,je to potřeba vyzkoušet...
GiorgioPO
No práve, ja mám manuálnu klimatizáciu. Niekedy, ked som nervózny, či sa ponáhľam (tak 50-75% štartov :wink: ) si ju nevšimnem - a až po pár kilometroch. A to len preto, lebo si všimnem stúpajúcu priemernú spotrebu. A klima mi to taha dost. Tak 1-2 litre, čo som si všimol.
FORD
Příspěvek od FORD »
Já na to žene poradil jednoduchou věc,než odchází z auta at si pohlídá vypnutí ofuku na čelní sklo a po dalším startu má pak jistotu,že klima nesepne...
Co se týká té spotřeby navíc s klimatizací tak to je normální-u benzínu nárůst 1-2L a u nafty to dělá kolem 1L.
Za komfort se musí platit...
GiorgioPO
](*,) Dnes som vzadu viezol troch chalanov a 5 minút som hľadal stredný pás. #-o To aspoň aby ste vedeli, ako mi to ide s autom.
Ale teraz vážne. Včera som si všimol, že mám zimné pneumatiky o číslo menšie (215/55 R16), než to mám v technickom (215/65 R16). To asi mení aj spotrebu, ale o to mi neide. Má to tak byť? Letné sú OK.
A ešte nevie niekto poradiť, kde sa dajú zohnať lacno disky na zimné pneu? Ak by bola dobrá cena aj AL, alebo obyčajné, len nech nekorodujú po roku (doteraz mám takú blbú skúsenosť, že v jeseni nové na auto a v jari už bali na niekoľkých miestach hrdzavé).
Zpět na „Tucson I“
