Disky a pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
petomsa
Disky a pneu
Příspěvek od petomsa »
Pokud si na zimu pořídím plechové disky, můžu použít šrouby, které mám na originál litých kolech?
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Polar White 9/2016
Hyundai ix35, Comfort 4x2,1,7 CRDi, bílá 6/2011
Re: Disky a pneu
Mel bys pouzit matice s rovnou dosedaci plochou. Na elektronech mas s kuzelovou.
FISHkaa
Re: Disky a pneu
Příspěvek od FISHkaa »
je to tak, ale na předchozím autě sem také používal jedny - kuželové a nevadilo to... 8)
petomsa
Re: Disky a pneu
Jaká je prosím na 16" discích rozteč?
miooo
Re: Disky a pneu
Příspěvek od miooo »
ze by 114,3??
FISHkaa
Re: Disky a pneu
fibrec
Re: Disky a pneu
Příspěvek od fibrec »
Zdravim Vas, ano roztec je 114,3 len si treba davat pozor na jednu vec, kvoli novým ALU diskom som musel kupovat gola hlavicu, lebo pribalenym klucom sa nedostanem k maticiam :( naviac si treba zaobstarat pri niektorych diskoch aj PVC pdlozky, lebo nesedi priemer naboja. Som majitelom ix35-ky 1,7 style od aprila tohto roku, najazdenych mam 24000 km, spotreba do 6 litrov v pohode. S autom som celkom spokojny, az na to, ze sa odlupuje koza z volantu, pri servisnej prehliadke to chcem reklamovat.
Peter
petomsa
Re: Disky a pneu
Kdo poradí? Chci si na letní pneu pořídit nové lité disky, ale dozvěděl jsem se, že existují dva druhy:
1. schválené pro použití v EU - jsou levnější, kvalitativně stejné - někdy prý neprojdou STK
2. jsou schváleny přímo pro ix 35
Nevíte někdo jak se to pozná že jsou nebo nejsou schváleny, když jsou doorženy rozměry které jsou uvedeny v TP?
FISHkaa
Re: Disky a pneu
disky musí splňovat rozměry a hlavně ET vypsané ve velkém techničáku. Samozřejmě musí být disky homologované pro provoz na komunikacích - jenom sebevrah by si koupil šmejdy co to nemají :mrgreen:
Pak ještě musíš být opatrný, pokud máš TPMS senzory - ne vždy pasují do všech disků 8)
MICHAL77
Re: Disky a pneu
Příspěvek od MICHAL77 »
Pokuď jsou úplně nové tak k nim dostaneš typovej list a necháš si je zapsat do TP a hotovo... Laciný kopie většinou typovej list ani nemají.
Je to stejné jako s TZ.....
ajrton
Re: Disky a pneu
Příspěvek od ajrton »
v TP mam disk 5,5x15 ET 47 a pneu R15 195/65 R15
kupil som hlinikove 6,0x15 ET 48 a pneu R15 195/65 R15
zakon hovori ze na aute musim mat rozmer pneu taky ako je v TP, a ked nie je, musim ho dat dopisat ... o rozmere a zapise diskov do TP tam nie je nic, len to ze kazdy komponent musi byt schvaleny
takze ked mam k diskom certifikat o schvaleni komponentu (ministerstvo) a TUV certifikat o schvaleni rozmeru disku (vyrobca) pre moje auto, seriem na to aby som za 60€ daval zapisat tento rozmer disku do TP, zvlast ked podla zakona NEMUSIM
FISHkaa
Re: Disky a pneu
rozměr kola = rozměr disků :wink: s tím ET máš pravdu. Rozdíl je u tebe nepatrnej, ale viděl sem střelce co nasadili úplně jiné ET. Ono to z jedné strany nejde (brzdové třmeny), ale na druhou stranu jo - spornost použití stejně jako při použití podložek ...
ajrton
Re: Disky a pneu
FISHkaa píše:rozměr kola = rozměr disků :wink: s tím ET máš pravdu. Rozdíl je u tebe nepatrnej, ale viděl sem střelce co nasadili úplně jiné ET. Ono to z jedné strany nejde (brzdové třmeny), ale na druhou stranu jo - spornost použití stejně jako při použití podložek ...
nejde ani tak o to aky je rozdiel v ET, ten moj disk, ktory je sirsi, ma +5mm na vonkajsej strane a +7mm na vnutornej strane oproti tomu co v TP ...
podstatne je ze
1. rozmer disku je vyrobcom schvaleny (TUV) ...a vyrobcom su schvalene rozne ET, od cca 35 az po 53
2. podla zakona musi s udajmi v TP sediet rozmer pneu, nie disku ... tym ze mas ine ET alebo sirku disku sa obvod kolesa nemeni, ten je dany len rozmerom pneu
MICHAL77
Re: Disky a pneu
U nás je ve velkém TP zapsán i rozměr a typ disku.....
ajrton
Re: Disky a pneu
u nas je tiez v TP uvedeny rozmer disku ...
predpokladam ze mame rovnake zakony ... v tom nasom je uvedene:
V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách
§ 5
Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze
(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.
tento § sa tyka len pneu, nie diskov ... t.j. jasne stanovuje povinnost mat na aute len take pneu ake su uvedene v TP ... ale o diskoch a o povinnosti mat na aute len take disky ake su uvedene v TP nie je v celej vyhlaske ani zmienka ...
vyhlaska hovori to, ze smies pouzivat alebo mat namontovane len schvalene komponenty ... a to podla mna osvedcenie ministerstva o schvalenom komponente (znacka disku) a TUV certifikat o vyrobcom schvalenom rozmere disku (velkost, sirka, ET) v plnej miere splnaju
to je moj vyklad
Zpět na „ix35 Podvozek a řízení“
