Nefunguje mi rádio ..
Zdar všeci potřebuju poradit mám nové autorádio a když jsem ho zapojoval a zapl tak vše funguje jak má ale nejde mi vůbec rádio když chci najít nějakou stanici např. Evropu 2 tak mi to furt chrčí a nic u původní rádia mi to šlo ale to bylo ještě na kazety nic méně zkoušel to kamarád a tomu to jde normal v poho .. ale mě právě nee ..
není anténa napojená i na nějakou tu pojistku která může bejt spálená ? a kde může bejt umístěna popř. ?? Díkec za odpověd.
RonniesGT
Hyundai Accent 1.4 rv. 1996 62KW
Re: Nefunguje mi rádio ..
Ahoj Accent má 2 pojistkové skříně,jedna je u levé nohy na místě řidiče a druhá v motorovém prostoru.
Tak čím by to mohlo tedy bejt ?? asi nevíš ?BLESK007 píše:Anténa na pojistku??? To slyším poprvé....
RonniesGT
Pokud to nejde ani v klidu tak anténou a pokud to nejde jen po nastartování tak odrušení.....
Aha ale je taky divny když připojim taky Remote - od zesilovače k anténě tak se to taky nesepne ! tím pádem mi nehraje vůbec subwoofer co mám napojen do zesilovače tak nevim čím to je už a jak to udělat ..
RonniesGT
