LPG
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Bol niekto z Vás čo máte LPG minulý rok v chorvátsku? Zaujíma ma hlavne kde sa da tankovať a či je treba redukciu a či musím tankovať sám, alebo mi natankuje obsluha ako u nás? :-k Maďarsko prejdem v pohode bez tankovania. Díky.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Nexus
Re: LPG
Příspěvek od Nexus »
Chorvatsko nevím, ale v Maďdarsku jsem tankoval víckrát a vždy bez problému, ani redukci jsem nikdy nepotřeboval :)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
V maďarsku tankovať nebudem- neviem po maďarsky. :mrgreen: Keď natankujem v BA, tak sa dostanem ešte 200km cez chorvatsko. Teoreticky, keby mi vyšli vzdialenosti pump, tak by mi stačilo natankovať v BA a jeden raz v HR a som tam. :D
ex
Nexus
Re: LPG
taky neumím maďarsky, to nepotřebuješ. Ukážeš, stop říct umíš, nebo mu dáš cash na ruku a pochopí :mrgreen: uvidíš no, ale myslím že by nějak vážný problém to být neměl ani v chorvatsku, holt použij google :D/
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
V maďarsku nebudem tankovať, tam mam trasu iba cca 240km- to je pol nádrže pri 100Km/h. Hlavne mi ide o tu redukciu. Aby som nešiel iba na benzín. Ale snáď to dobre dopadne. Uvidíme... ...povedal slepý hluchému. :lol:
ex
severtom
Re: LPG
Příspěvek od severtom »
mnkk píše:Bol niekto z Vás čo máte LPG minulý rok v chorvátsku? Zaujíma ma hlavne kde sa da tankovať a či je treba redukciu a či musím tankovať sám, alebo mi natankuje obsluha ako u nás? :-k Maďarsko prejdem v pohode bez tankovania. Díky.
Tankování v Rakousku na dálnici Agip asi 150 km pod Vídní, jinak ve Splitu na příjezdu 2xLPG puma, loni nová, dál směrem na Omiš na výjezdu Lukoil (v protisměru) taky LPG. Tankuješ sám. V Omiši za supermarketem pumpa, zezadu stojan LPG (nikde žádná reklama).
Prostě - LPG seženeš všude. Bral jsem i v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině...
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
A redukcia? Používajú ju? Alebo je to ako u nás? Cez rakúsko nejazdím a do Splitu nedojdem na nádrž. Možno tam bude na dialnici pumpa, niekde pri Zagrebe.
ex
Nexus
Re: LPG
když jsem byl posledně v Rakousku tak jsem žádnou čerpačku na plyn nenašel. V německu jsem na 3 čerpačkách redukci potřeboval, stojí cca pětikilo, ale většinou ji mají na benzince k zapůjčení. Někdy ale za vratnou zálohu. Já si ji vozím v autě, využil jsem ji v německu a norsku. Pokud chceš tak ti ji pučím, vyzvednout si ji můžeš buď v Ol nebo Brně, jinde se teď vpodstatě nepohybuji, nebo ještě hranice, tam jezdíme do hospody na kulečník :mrgreen: :mrgreen:
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
V lete sa dohodneme. :mrgreen: Možno nebude treba redukciu, musím to vygoogliť. Ale díky.
ex
severtom
Re: LPG
Ve všech mnou uvedených zemích se tankuje bez redukce.
Chorvatský seznam LPG na všech státních čerpačkách INA se dá snadno vygooglovat. Jsou jich mraky. V Madarech je pump méně, ale taky rychle přibývají. Klidně tam natankuj.
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Tak super správa. Dík.
Keď natankujem v BA, tak prejdem celé maďarsko na pol nádrže. Pamätám si, že som tade išiel max. 130 Km/h, ale iba na niektorých úsekoch, takže mi ostane ešte aspoň 200km na chorvátsko.
Budem si musieť to tankovanie vyskúšať, už som si aj vybavil doklad o preškolení a možnosti tankovať sám (platí pre slovensko), ale pri prvom tankovaní ma ofukol plyn a hneď som to nechal. :mrgreen: :mrgreen:
Spotreba mi ide dole aktualne pri dnešnom tankovaní 7,75l LPG/100 Začínam byť s číslami spokojný. Už aby bolo teplo...
ex
Pxx
Re: LPG
Příspěvek od Pxx »
Co vám ukazuje PP jako dojezd na benzín? Poradí si po přestavbě na LPG s tím, že benzín moc neubívá?
Mě to ukazuje dost nespolehlivě a tak si nejsem jistý, kolik benzínu tam vlastně ještě mám. Ručička mi třeba ukazuje víc než 1/4 nádrže, ale dojezd mi PP píše --- km, nebo jsem měl ručičku na spodní nejnižší čárce, dojez mi to ukazovalo --- km, ale rezerva nesvítila. Mám pocit, že tankuju benzín a ještě bych zdaleka nemusel. Mám počkat s taknováním až mi blikne rezerva?
Jak to řešíte?
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Prázdnu nádrž som ešte nemal, ale dojazd sa mi znižuje. Teraz mám medzi 1/2 a 3/4 a dojazd ukazuje cca 350km. Záleží ako dlho jazdím: napr. 100km - dojazd klesne o cca 90-100. Keď naštartujem znova, tak je dojazd ako pred tým (350km) a zas ubúda podla km, ktoré najazdím. A tak stále dookola. --- mi na i30 ešte neukazovalo.
Sledujem iba ručičku na benzín a diody na LPG, dojazd, pr. a okamžitú spotrebu nie, lebo to ukazuje úplne zle. Naposledy pr. spotreba podla PP 5,7 a podla tankovania LPG 7,75. Inokedy podla PP 6,7 a podla tankovania 8,2. Takže sa spotreba nedá určiť ani odhadom (raz 1,5l, inokedy 2l). Nedávno som počul, že sa dá nastaviť spotreba na PP tak aby ukazovala presne. Ale na akom aute sa to dá to fakt neviem.
Ja mám na PP zobrazené denné počitadlo km- to vynulujem pri každom tankovaní a podla neho viem, že keď sa blíži číslo 500, tak musím ísť tankovať. Iné funkcie nepoužívam (občas si pozriem pr. rýchlosť)- to je tak všetko, veď iné funkcie ani nemá.
ex
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Ešte ma napadlo: viac ako 0,6l/100km to žrať nebude. To som odmeral, keď boli teploty medzi -25 - -15st. Takže na 20l prejdem v zime minimálne 3333km , v lete to bude ešte viac. Odahujem tak 2 plné nádrže za rok (20 000km) musia stačiť.
Na LPG sa mi prepne pri 35st. (štandardná teplota), treba to odmerať a potom nebude problém s tankovaním.
ex
Pxx
Re: LPG
Příspěvek od Pxx »
Nevite jak je to s LPG v Polsku? O víkendu jsem PL projížděl a našel jsem hodně pump s tabulí s cenou, že mají LPG, cena byla od 16,10 do 16,80 Kč/l, ale když jsem na pumpu zajel, tek jsem vždy našel jen klec se zamčenými klasickými PB lahvemi a tak jsem pokračoval dál. Nakonec mi LPG naštěstí vyšlo až do ČR a mohl jsem natankovat, až doma za 16.70 kč/l.
