Náhodně nestartuje
Náhodně nestartuje
Zdravim mám Hyundai Accent GT 1998 1.5 73kw a občas se mi stává že auto vůbec nechce nastartovat. Většinou se až po mnoha pokusech zadaří. Vždy jsem ale nakonec po tom trápení odjel ale naštěstí jsem jednou měl u sebe nářadí, tak jsem zjistil že svíčky jsou suchý a ani neházejí jiskru a to jsou nové NGK. Avšak jsem si jistý že palivo k tryskám dojde ale dál ne. Nemáte prosím nějakou radu čím by to mohlo být?
Re: Náhodně nestartuje
Mám právě 2 klíče Fialový a černý, používám jen fialový protože černym neotevřu zámek od dveří ale nastartuji. Pokud je to tedy imobilizér existuje způsob jak ho obejít, či odpojit nebo něco podobného?
Pokud má auto IMO tak to může být tím, určitě se dá odpojit. Jde o to zda je dodělávaný či origoš. Může být i chyba ve spínací skříňce. Každopádně nesepne čerpadlo a nejde palivo....
A jak poznám že tam je IMO, případně že je dodělávaný nebo origo?
A ked sa ti podari nastartovat potom ti motor aj nahodne "zdochne" ?
Ne ne, je tak jednou do měsíce se mu nechce nakonec se to vždy podaří a pak zase měsíc klid...
V prvom rade sleduj kontrolky, keď štartuješ....Ak je to IMO a nenaštartuješ, svieti klúčik.Mne pomohlo, že prekódovali klúče, vydržalo to 2 roky a porucha sa znova občas prejaví.Vraj je to v kontaktoch (nie v elektronike IMO), treba preliesť všetky spoje. Ak sa to bude opakovať, idem tiež do servisu.
Cidlo kliky! Na 99,9%.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- masterminder
S tím souhlasím, 3 týdny nazpět mi to měnili a měl jsem ty samé problémy a ze začátku sme si taky mysleli, že je to IMOHujer píše:Cidlo kliky! Na 99,9%.
Hyundai Accent (X-3) 1999, 1.3i 12V 62kW
No děkuji za snahu, za tu dobu jsem už vyměnil 3 auta a accent je už dávno nekde v brně
