Zdravím účastníky klubu
a potřeboval bych objasnit následující problém pro připojení parkovacího systému (bezdrátový LED systém). Vzhledem k umístění couvacího světla u i35 v zadním dveřích, potřeboval bych poradit jak připojit vodič od ovládacího boxu systému ke kladnému pólu couvacího světla, který bych chtěl umístit v kufru - pro co možná nejkratší vzdálenost kabelů od senzorů. Protažení kabelu dveřmi od světla je dost nesnadné. Proto se ptám zda by někdo mě neporadil jak toto připojení provést.
Děkuji za radu. Jirka
Parkovací systém
Re: Parkovací systém
odplastuj kufr a najdi si kabelový svazek, který vede ze dveří. Pak si propípní +12V od parkovací žárovky (při odpojené baterii) ať máš ten správný kablík. Připoj na něj aktivační pin parkovacího systému. Zkusím najít podrobnější info z příručkách
jiri.brandejs
Ještě bych potřeboval poradit jak připojit displej a hlavně do čeho. Nemám žádné schéma el.instalace a ve spleti drátů kolem pojistek nevím co patří k zadnímu couvacímu světlu. Existuje někde na internetu nějaké schéma pro H i35? Dík za raduFISHkaa píše:odplastuj kufr a najdi si kabelový svazek, který vede ze dveří. Pak si propípní +12V od parkovací žárovky (při odpojené baterii) ať máš ten správný kablík. Připoj na něj aktivační pin parkovacího systému. Zkusím najít podrobnější info z příručkách
přes SZ sem ti poslal link na část dílenské příručky. Sem na pomalém netu, tak nemůžu celou.
Ad display: Najdi si na pojistkovém boxu +12V, zem tam bude taky a připoj display přes pojistku. Tohle fakt není těžké
edit: lepší bude najít +12V po sepnutí klíčku, ať ti to nesežere baterku. Pokud nic nenajdeš, tak minimálně dráty od zásuvek pod rádiem splní tvůj požadavek. Hlavně nezapomeň na adekvátní pojistku
