Provozní náplně - kapaliny
stana85
Příspěvek od stana85 »
Zdravím, žádné podobné téma jsem tady nenašel tak jsem ho založil. Sem by se mohlo psát všechno co se do auta leje kromě benzínu. To už tady je.
Hned mám první otázku. Nevíte jakou chladící směs dávají z výroby do i20? Mám ji zelenou měřil jsem plovákem bod tuhnutí a ukázalo to přes -40st. Tak je to buď koncentrát nebo mi to špatně měří. Nevíte co je to za směs a čím se dá měřit?
enjoy
Re: Provozní náplně
Příspěvek od enjoy »
Kdyz vezmes koncentrat a das to v pomeru 1:1 tak mas porad tech -40 stupnu.
Redit to muzes modrou,zelenou...ne cervenou.
stana85
Re: Provozní náplně
A dá se to měřit plovákem? Jakou směs jste tam měli vy z výroby?
Sysfun
Nemrznuca zmes
Příspěvek od Sysfun »
Ahojte,
nievete prosim aku nemrznucu zmes mozem priliat do i20? Vcera som zistil ze mam priblizne 1-2 cm pod spodnou hranicou a chcel by som priliat. Uz ste to niekto riesili, alebo musim zavolat do Hyundai servisu a spytat sa na to?
Hyundai i20 1.4 Style
Re: Nemrznuca zmes
ak mas nove auto (tj prva zmes) dolej tam trochu destilovanej vody. Hladina klesla tym, ze sa odvzdusnil system prevadzkou, je to bezna vec. V servise ti poradia to iste / resp doleju ti tu destilku. takze si usetris cestu tam ;-)
hladinu vzdy kontroluj na rovine a u chladneho motoru
caruser
Re: Nemrznuca zmes
Příspěvek od caruser »
Aký veľký môže úbytok chladiacej kvapaliny pri bežnej prevádzke, resp. kedy sa jedná o problém vodnej pumpy?
adam221
Re: Nemrznuca zmes
Příspěvek od adam221 »
Skusenosti accent crdi - 1 den po kupe som dolial 0.5L destilky... Po 60 tis km vymena a den po vymene som dolial 0.5L destilky... Nic viac..
I30 - 1den po kupe som dolial trochu destilky /chcel som mat na max/ a ku dnesnemu dnu je stale na max... 19tis km
Ked mizne nemrzka, nemusi to byt chyba vodnej pumpy.. Hlavne zalezi ci to pozeras pri studenom motore, alebo teplom motore.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Sysfun
Re: Nemrznuca zmes
Mexican:
Do servisu som chodit nechcel, len zavolat :)
Ano, je to prva zmes, kupoval som ho minuly rok v juni. Takze destilka bude stacit, aj takto v zime?
Dakujem vsetkym za odpovede:)
mirpie
Re: Nemrznuca zmes
Příspěvek od mirpie »
pokud je to do 1l úbytku tak destilka stačí, to s bodem tuhnutí směsi moc nepohne.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Sysfun
Re: Nemrznuca zmes
Super, tak dokupim a dolejem destilovanu vodu:)
Dakujem:)
caruser
Chladiaca kvapalina
Aká chladiaca kvapalina je od výroby v 1,2ke? Nádržka je pod minimom a chcel by som ju doliať. Neviem či si dobre spomínam, ale keď bola plná bola zelenej farby. Možem tam doliať zelenú chladiacu kvapalinu Long Life?
Re: Chladiaca kvapalina
dolej destilovanu vodu a nespekuluj s farbou. Proste sa ti u noveho auta pohybom vytlacili vzduchove bubliny a preto hladina klesla.
adam221
To uz aj kvapaliny su longlife? Kludne tam dolej destilku...
Clio V PH2
Citroen C15d
caruser
to: Mexican
O koľko mi klesne bod tuhnutia, keď tam dolejem cca. 0,7 l destilovanej vody. Teraz som si spomenul, že keď som kupoval auto tak tam bolo chladiacej kvapaliny asi 5 cm nad max., tak som ju odsal a mám ju niekde uskladnenú. Môžem ju tam naliať, alebo za ten rok už zostarla :)
to: adam221
Longlife chladiaca kvapalina sa vymieňa po 150.000 km alebo 10 rokoch, podľa toho čo nastane skôr.
o kolko to padne ak clovek doleje pol litra netusim. Ak to bude aj 5-10 stupnov, co nebude by ta kvapalinabola tak na -30 az -35, co je az na skutocne extremne pripady vyhovujuce
longlife je vec pekna, ale ak si Hyundai dupne tak cchce menit. U Crdi accenta je to raz za 30 000km, co u mna vychadza kazdy rok, co je hrozna blbost. A ak to clovek odmieta, tak sa zakazka plni upozorneniami a vetami "zakaznik odmieta ..... Myslim, ze raz za dva-tri roky to asi treba vymenit
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
