Provozní náplně - kapaliny
amaize
Re: Chladiaca kvapalina
Příspěvek od amaize »
mají kluci pravdu,dolej destilku a zbytečně to neřeš,k žádnému velkému snížení "použitelnosti" nedojde a kor te´d v létě je to jedno,na zimu změříš a uvidíš
já se spíš ptám proč jsi to odsál,já měl taky víc a to ale jak kdy - záleží jestli je motor teplý mebo hodně studený,vono se ta kapalina roztahuje,jaká tam je nevím zatím jsem neměl potřebu se po tom pídit
a ještě maličkost,neubyla ti ta kapalina při montáži LPG ?
no a sloučím ti to téma,už je ta tady,dokonce jsi tam už přispíval
díky za pochopení 8)
momentálně Honda Jazz 11/2018
caruser
Re: Provozní náplně - kapaliny
Příspěvek od caruser »
to: amaize
Ďakujem za zlúčenie témy, len tak letno som prebehol témy v sekcii motor, tak som túto tému prehliadol. Chladiacu som odsával, lebo som mal nad MAX pri studenom motory, po zohriatí sa to tlačilo až k víčku, tak som to odsal. Ano máš pravdu chladiaca kvapalina ubudla po montáži LPG, zrejme pri montáži reduktora, tak isto to bolo pri predchádzajúcom aute. V sobotu idem do servisu, tak ich poprosím aby mi to doliali, prípadne ak by to veľmi kleslo, tak dolejem destilovanú vodu.
Optimálny interval výmeny chladiacej kvapaliny je asi 3 roky. Napr. v Toyote sa mení chladiaca po 10 rokoch, preto ten longlife.
amaize
vod toho sem mod..,i když se sem tam na mě někdo zlobí,ale jen dočasně
ty 3 roky jsou akorát (u všech aut co sem měl) a nebyl problém
pokud je to šikovný servis,tak dolejí bez problémů,já viděl jak mi mechanik doléval a na fa.nebylo nic,dokonce letos při garančce mi dolili i vodu do ostřikovačů a 1l dali do kufru
no a škoda žes nabyl v těch teplicích :wink: byli jsme 2x i20 1,2 a jednou i20 1,6
caruser
V servise sú šikovní, chodím tam pravidelne na prehliadky. Tie Teplice ma mrzia, pozeral som si fotky, zamračené ale nepršalo. Kedy bude najbližšie bude nejaký zraz, ktorého sa zúčastnia i20ky? Teraz si to už nenechám újsť :)
amaize
tak pro upřesnění zamračeno bylo jen dopoledne,ale po obědě ,na hradě a v Čičmanoch už bylo fajn,slunce se vyškrábalo i nálada mezi náma byla fajn, a cesta domů taky až do západu slunce,další sraz , tak to já nevím,plánuju sice na přelomu května a června výlet na Vrátnou dolinu,ale to nebude asi moc aktuální
caruser
Do Terchovej a hlavne do Vrátnej sa chcem po dlhšom čase pozrieť aj ja. Bol som tam minulý rok v septembri, bolo tam nádherne, samozrejme nechýbali bryndzové halušky. Odporúčam sa vyviezť lanovkou na Chleb, prípadne ak si trúfaš vyšľapať to (mne sa nepodarilo nikoho presvedčiť) a potom vybehnúť na Veľký Kriváň prípadne Šútovské vodopády. Zatiaľ je tam ešte snehu, ale v koncom mája to už pôjde :)
http://zima.vratna.sk/sk/stredisko/web- ... 872&w_id=2
Možno nejaký mini zraz v Terchovej, pod sochou Juraja Jánošíka je krásne parkovisko :)
Ale to už je mimo témy :)
amaize
no něco takového,ale Lanovkou moje nohy neposlouchají páteř,to by nahoru nešlo [-X
no uvidíme co bude je to ještě daleko
pak to promáznu,ať se někdo do nás nenaveze :-
caruser
Mexican píše:o kolko to padne ak clovek doleje pol litra netusim. Ak to bude aj 5-10 stupnov, co nebude by ta kvapalinabola tak na -30 az -35, co je az na skutocne extremne pripady vyhovujuce
Nepodceňoval by som bod tuhnutia chladiacej kvapaliny. Dolial som 0,7 l destilovanej vody a po premeraní je bod tuhnutia -25 C.
V príručke mám uvedený Glycoshell, ale ten sa vyrabá len modrý alebo červený. Z výroby tam mám zelenú chladiacu kvapalinu.
Akú chladiacu teda použiť?
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Rekl bych ze modrou..
caruser
Aké su rozdiely medzi zelenou, ružovou, prípadne červenou a modrou chladiacou kvapalinou?
suah
Příspěvek od suah »
Rozdiel bude v pouzitej norme:
http://www.femoto.sk/autopotreby/kvapaliny.htm
co to vsak v praxi znamena ti skor povie nejaky chemik 8)
Kazdopadne, rozne automobilky sa drzia roznych farieb a ja by som pre :hyu: inu ako modru farbu vo svojom aute neskusal:
http://ape.sk/index.php?option=com_cont ... Itemid=210
caruser
Zvlášne, že z výroby je tam zelená chladiaca.
Ak použijem modrý Glycoshell, tak by nemal byť problém. Koncentrát 1:1 do -38 C postačí?
suah
Příspěvek od suah »
Hej, teraz nad tym rozmyslam, je to zvlastne, ze tam davaju zelenu (ja ju mam tiez). V manuali toho vela nie je, ma to byt len etylenglykol pre hlinikove chladice, co mam pocit, ze su viac-menej vsetky...
Takze v konecnom dosledku je to zrejme jedno, asi len nemiesat :roll:
Ubujina
Příspěvek od Ubujina »
Tak chlapi, mne by teraz vazne pomohlo zistit, aku chladiacu kvapalinu liat do i20,kedze po prerabke na lpg zacala podozrivo unikat a so servisom to riesim uz stvrty tyzden. Medzitym sme tam naliali dokopy cca 3 litre destilky, tak uz by to chcelo pred zimou aj nieco, co nezhustne.
Do alfy pouzivam Paraflu 11, je zelena, rovnako ako v i20, otazka znie, ci nemam kupit nieco special, no neviem sa dopatrat, ze co.
Vdaka za rady!
Odoslané z HTC EVO 3D X515m cez Tapatalk 2
manual k i20 nedavaju? za starych casov ked bol Accent vrcholom automobiloveho sveta sme mali aj manual (uzivatelska prirucka) a tam je tabulka maziv. My tam mame napisane na bazi etylen-glykolu 8)
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
