diagnostika pre coupe
prosim Vas aky kabel a soft by fungoval s tymto autom?
co napriklad toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM-327-1-5a- ... 3a726270b9
alebo:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528
diky za radu
							co napriklad toto:
alebo:
diky za radu
Hyundai Grand Santa FE 2016 2.2 CDRi 147kW Premium
- black_sheep
Re: diagnostika pre coupe
asi žádnej. ale přečti si tu o vyblikávání závad pomocí kontrolky check engine - to ti může postačit. zkus prohledat forum, už sám nevím, kde se to řešilo.
							I ❤ cars
Prosim Ta a aku diagnostiku teda treba na Coupe?
V com sa Coupe lisi od ostatnych Hyundai aut, hoci je to tiez starsi model?
Nefunge ELM 327 ani OBD II?
Napadol ma este HIScan pro? Ten by fungoval?
http://carmanscan.eu/hi-scanpro/
dakujem za odpoved
dakujem za odpoved
hladal som nieco na nete a tito chlapi to ELM 327 rozbehali na Coupe 2G:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 2&start=15
						- black_sheep
jedině ten hi-scan, ale to nechceš vědět co stojí, to si koupíš dvě coupé
 jak říkám jediná možnost je vyblikat kódy chyb check engine kontrolkou.
							I ❤ cars
Black_Sheep:  prosim Ta a cim sa lisi coupe od ostatnych Hyundajíkov (r.v. 1996)  co sa tyka diagnostiky?
						- black_sheep
neznám moc ostatní hyundaie, ale zkušenosti s accentem a lantrou jsou takové, že to je stejné. je to sice OBDII, jenže komunikační protokol je nějakej korejskej a nepodařilo se tu nikomu najít žádný software, který by se s tím dorozuměl. nemyslím ani, že už se to povede, přecejen se to úsilí už tak nevyplatí na starý pekáč
							I ❤ cars
- Borek
Blacku,myslím,že
  s OBDII nemají třeba zrovna s tím uváděným ELM 327 problém(netuším,jak je to u
  starších než r.2000-možná máš pravdu a s nimi to třeba nefunguje).Tohle vlákno zrovna asi moc lidí nečte,ale určitě jich pár z klubu znám,co tyhle hračky bez problému používají.
TherioN-zkus napsat třeba Zahyxovi,ten ji má a používá na Elantře https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... yx#p283723
Něco podobného měl i Hardcam....
Zkus jim napsat.
Zkus jim napsat.
psát nikam nemusí, na 100 procent to nefunguje. Ani lantra, ani coupé se nepřipojí a trajet v pohodě.. Vyzkoušeny 2 typy těhle levných diagnostik.
							Bylo:  Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Borek
Tak a máš to
 .Musíš koupit novější Coupe nebo Elantru....
- black_sheep
vždyť to říkám, že u těch starších na to kašlali a měli nějakej vlastní protokol.
							I ❤ cars
Ale urcita sanca tu je, napr. podla tejto stranky maju fungovat na scoupe 1996 tieto OBD tools a kable:
http://www.obdreaders.com/Hyundai/Scoupe/OBD+Readers/
medzi nimi aj tento ELM327 kablik:
http://www.obdreaders.com/OBD+Readers/E ... Reader/12/
jeden som objednal z ebay , vyskusam , dam vediet, ak to nebude fungovat kazdopadne
sa zide na ine auta
pripadne aj toto by stalo za vyskuanie:
http://www.dealextreme.com/p/maxiscan-m ... 22?item=99
sa zide na ine auta
