Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
dnes som sa zaradil do klubu Kayaba owners ;-)
po miernych utrapach (tymto pozdravujem oddelenie atikoroznej ochrany u :hyu: ) som vymenil zadne tlmice. Co ma zarazilo pri vymene bol fakt, ze na obidvoch starych tlmicoch boli naopak namontovane koncovky, co sposobilo mierne vyoseniegumoveho bazmeku podtym. Tak som to dal podla manualu a vlastnej hlavy a vyzera to okay. Spodny siel povolit klucom na kolesa (19) a pol metrovou rurkou, s hornymi som sa natrapil brutalne. Asi zle narezane zavity, lebo to proste nechcelo na oboch stranach po jednom srobe povolit. mal som solidny vercajch a nakoniec to metodou odkrutit otacku, nastriekat WDckom, zasrobovat pol otacky nakoniec slo. Moc miesta tam nie je, velkost srobu je 14tka. najlepsia nejaka kvalitna racna (cca 25cm rucka) a kvalitny chrom-nikel orech. Moc pokusov clovek mat nebude :-( Oba mando tlmice nevyzerali nijak extremne zle, trochu tazsie sa rozoberali prachovky a dorazy, kedze ano vrchna matica prihrdzavela tradicne nafest
presiel som s tym dnes asi 250km. Subjektivne dobre, najma v zakrutach na priecnych nerovnostiach a odskokoch to tolko neodskakuje do strany. Sli sme 4 + plny kufor, na dialnicnych mostoch sa mi zto zdalo trochu rozhojdanejsie ako original bambusy. Predne som zatial nemenil, nemam stahovah na pruziny a tak to vymenia v servise za tazke love. Pre info, za vymenu chcu servisy v Brne a okoli (5) sumu od 2000 do 4000kc (za predne a zadne), co je IMHO zdieranie najhrubsieho zrna
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Tak lze asi říci, že jsi měl původní tlumiče úplně z jiné série a jiné kvality než já. Protože já jsem zadní měnil asi v 25tis km a když jsem v ruce zkoušel původní a nový tlumič, tak to byl prostě neskutečnej rozdíl. Originál chodil naprosto lehce, v podstatě téměř netlumil. Na druhou stranu máš zase nějak divné šroubové spoje. Zvlášť ty horní šly povolit úplně hravě....
je fakt, ze nove KYb robia pri prepruzeni take to pfffffffsssss, origo nie. Rukou sli zatlacit tazsie ako vymontovane origo. Ale tie uz mali odskakanych > 140 000km, co je na tlmice myslim viac nez dost. Pri odmontovavani som sa dost bal aby som neodtrhol srob z horneho ulozenia. na oboch stranach robil problem ten prvy v smere jazdy. no neva, prezil som to a vyzera ze sroby tiez
Vilda
Příspěvek od Vilda »
rokolo píše: Zvlášť ty horní šly povolit úplně hravě....
Mě taky ... dokonce jsem jeden po povolení vyšrouboval rukou. Zato u spodních jsem se bál, že zlomím očkový klíč :?
cert
Příspěvek od cert »
Horní mi šly povolit v pohodě, dolní řekněme ještě docela dobře - ohřívat jsme to nemuseli.
dnes som bol v servise (Autohorak Brno), pred pracou som to tam doviezol a o 10.00 bolo hotovo. Cisty cas 2 hodky, vyuctovane 800kc. Milo ma prekvapili, pristup celkom solidny.
Mam teda vymeneny aj predok aj zadok. Po meste to lepsie tlmi, to je fakt. Jazda napol elektrickovou tratou uz tolko nebucha, je to akusticky prijemnejsie. Ten syndrom starnucej zeny sa potvrdil :P Chcel by som to vyskusat na mojej castej parkete - ceskych dialniciach, v piatok smerujem do Bratislavy po D2 a tam to dokonale otestujem. Cely ten spas vysiel prakticky na 7000kc + pol nedele svojpomocou. Malo to nie je, ale verim ze tie tlmice uz ostanu nafurt (cez 250k km uz asi s Accentom nalietane mat nebudem). Borci mi hovorili, ze najcastejsie tam menia tlmice po 120 000km, takze bol najvyssi cas. Aj ked ako hovorim, netieklo ani moc nebuchalo. Nove je vsak nove
beuska24
Příspěvek od beuska24 »
Dobrý den, mohol by mi niekto napísať presné meno tlmičov kyb?Či to má nejaké číslo?Potrebujem zadné tlmiče na H.accent 2007.poradte mi,dakujem
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
beuska24 píše:Dobrý den, mohol by mi niekto napísať presné meno tlmičov kyb?Či to má nejaké číslo?Potrebujem zadné tlmiče na H.accent 2007.poradte mi,dakujem
ACCENT NOVÝ (MC)
1.4 16V, 1.6 16V, 1.5 CRDi, 11/2005-
zadní 348007 Excel-G
ACCENT NOVÝ (MC)
přední 333516- 333517 L+P Excel-G
pokud by u zadniho bylo cislo KYB 348002 taktez lze pouzit jsou stejne, znaceni je pro KIA RIOII a pro Hyu Accent(MC).
sukac2003
Příspěvek od sukac2003 »
Nazdar chlapy.Našel jsem na webu dobrou cenu za přední i zadní tlumiče,mrkněte na to. http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... KYB/333516
Hyundai Accent MC 1.4 sedan,celadon blue,2008
JoKo
Příspěvek od JoKo »
tak uz aj mna caka druha vymena tlmicov... prva bola pri 55 000km {prednych} na zaruku, takze som dostal hyundaiacke... teraz mam 120 000 a od prednej napravy to buchoce uz neznesitelne a navyse je lp aj vyteceny. vyberam si kayaby, ale mam na vas otazocku. neviete part number pre horne ulozenie tlmicov?
nech to vymenim komplet.
vdaka :)
Vilda
JoKo
Příspěvek od JoKo »
vdaka, snad bude cas a buduci vikend sa do toho chalani pustia... :)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
takze vymenene... mam kayaby a hned je to lepsie... :)
Martun
Příspěvek od Martun »
Tak vítej do klubu "Kajabáků" :lol:
palibatora
Příspěvek od palibatora »
čaute chlapi,
chystám sa na výmenu zadných tlmičov a chcem sa s Vami poradiť.
Našiel som pomerne lacné tlmiče, až tak lacné, že sa mi tá cena nezdá a preto sa radšej spýtam :)
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... KYB/348002
toto sú oni? tlmiče na zadnú nápravu Accent 2007?
díky
