klepání v motoru a následná ztráta výkonu + vysoká spotřeba
Re: klepání v motoru a následná ztráta výkonu + vysoká spotř
tak servis a diagnostika
V servisu jsem byl uz 4.
Takže jsem reklamoval nekolikrat tu samou zavadu a mel bych dostat novy vuz,jenze mi rekli,ze jim to musim dokazat.
Coz je nemozne. Nedeje se to kazdy den,ale vzdy behem mesice jednou. A uz to trva od dubna 2011
Mám Hyundai I30 1,4CW 80kw zakoupený v říjnu roku 2010 a problém s klepáním a škubáním při nastartování při rozjezdu
mám taky.V servise to mám vedeno jako závadu. Tento problém je celorepublikový tak mi to řekli v servise a čeká se na nový softver.
Čekám už 5 měsícu.Psal jsem si i s p.Jedličkou z Hyundaie a řeknu vám tento člověk ví o autě akorát to,že má volant a 4 kola.
Radil mi,že mám čekat 1minutu po nastartování a potom se rozjet.Když už nevěděl co mi má odpovědět tak už se neozval je to lump.
Myslím si,že se musí tlačit na pilu a možná i medializovat.
Řekl bych,že mám i vyšší spotřebu.
na pana Jedličku mám úplně stejný názor, vyměněno cca. 20mailů... mě na to škubání v zimě pomohla změna pumpy..
Nestacim se divit
i30 1.4 + kn, 12/2007
Docela se bavím, taky jsem si dopisoval s panem Jedličkou - závadu poněkud jiná - drnčení z převodovky při 2000 otáčkách. V podstatě mi neřekl vůbec nic, každý jeho mail nebo dopis končil informací, že se nesmí nic vyzradit apod..
Jelikož je nás více, tak si myslím, že jde o systémovou chybu, ale on vše popírá.
Problém je, že naše problémy nebude nikdo teď medializovat, protože Hjodnééé teď valí do všech médií neskutečné prachy přes reklamu, že se na nás každý vykašle.
slavista570
Klepani nemam ale s poklesem vykonu jsem se setkal hlavne studeny motor, Při akceleraci chvilkovy mrtvy bod
a pak se to rozjede chci se na to zeptat v servisu.
Cesta do Vídně a zpět včera z moravy 590 km,3 osoby tam +kufry, 2 zpět, průměr. rychl 98km spotřeba 7.2l
15Okm okresky zbytek dalnice najeto cekově 15500km i30 CW 1.4 Comfort
Wartburg 353
Škoda 105 LPG
Škoda Felicia 1.3 LPG
Hyundai I30CW
konecne LPG
Škoda 105 LPG
Hyundai I30CW
konecne LPG
Mám dobrou zprávu pro ty kterým motor netáhne po nastartování a rozjetí.
Včera mi byl přehrán nový softwer v servise AUTOLAROS SPEED.
Funguje to auto jsem ráno nastartoval rozjel jsem se je to paráda,jede a neškube.
Doufám,že už je to vyřešeno jednou provždy.
Typ vozu Hyundai I30CW 1.4 80kW
Mne to dela taky, ale deje se to asi tak minutu po nastartovani, pak uz ne. V podstate si toho ani nevsimnu. Jenom v jednom pripade, kdy odjizdim z prace a brzy potkam pripojovaci pruh a potrebuju zrychlit, tak tam mi to vadi. Jestli se jedna o softwarovou vec, tak to zrejme ma neco spolecneho s emisemi, katalyzatorem anebo necim podobnym.
Tento problem ma uz Hyundai vyreseny druhym softom do riadiacej jednotky...
Bolo to aj vyskusane na I30tke /rv.2011 80kw mpi/ a s novym softom pri chladnej prevadzke po starte sa s nou da hned rozbehnut, netrha a nevynechava motor... Riesene to bolo v Euroman Senica
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Radek Švub
Tak já jsem ve středu byl v Olomouci v ser.a ten mi řekl že je opravnej softér jenop pro rok 2011 a že na moje auto r.v.2008 bohužel nic není.
