Hladina převodového oleje
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Re: Hladina převodového oleje
Martun píše:Pánové a dávali jste těch 315 kč za litr?
nie.. kupoval som tu Tutelu a 2 litre ma vysli na 589 Kc.. Brno je Brno :-0 (a Ekolube trikrat slava, hej, hej, hej!! :-)
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Je lepší dát tauzen za převod. olej, než dvacet za výměnu almary :D a kontrolní otvor byl vždycky od toho, aby se vidělo kolik je oleje v převodovce :idea: jediný auto, který mělo měrku na hladinu oleje v převodovce, byl Moskvič !!!! Taktéž přezdívaný Moby Dick, Moskal, Ragulin, Leninovy saně atd atd :D docela dobrá vychytávka ... na tu dobu.
Plnit olejem tak dlouho, až začne olej vytékat .... jakmile přestane téci ven, zašroubovat šroub a s pocitem dobře vykonané práce vyrazit na cesty :D/ ozubeným kolečkům a synchronům dělá olejová lázeň dobře :wink:
Martun
Příspěvek od Martun »
Vilda píše: Je lepší dát tauzen za převod. olej, než dvacet za výměnu almary :D
To zní rozumě.. však mě již na srazu Čert nabádal, abych při těchto mých KM ho vyměnil.. Te nevím do čeho vrazit peníze dřív.. potřebuju garančku, laškuju s tlumiči a ještě tohle.. :shock: :roll:
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Vilda píše:
Nejen Ragulin, např R19, hromada náklaďáků a moje škoda 1000Mb měla také na původní převodovce měrku...................
Martun píše:
toz ten olej nevyjde draho. Ale IMHO ja som ho zrejme menit nemusel, fakt vyzeral slusne. Len smrdel, ale olejovity bol dost :-) tejto veci mozes priradit fakt jednu z tych najnizsich priorit
Martun
No nejdřív věci na garančku.. pak tu převodovku, pak tlumítka.. uvidím za kolik budou :shock:
Georges
Příspěvek od Georges »
Po vypuštění nevábně vypadajícího převodového oleje jsem použil Mogul Syntrans 75 W - 90, litřík za 195,- Kč. Po naplnění ke kontrolnímu ( plnícímu ) otvoru, tam padly rovné 2 litry.
Accent 1.5 CRDi /2009, 60 000 km
rokolo
Příspěvek od rokolo »
V tom případě ty převodovky nejsou identické, protože po nalití 2l oleje jsem nebyl schopen olej vůbec nahmatat :-k
Mexican: to já jsem nakonec rád, že jsem olej vyměnil, přestože jsem to vůbec nikdy neměl v plánu. Olej byl umne přesně jak to napsal Georges a to "nevábně vypadající". Trochu mi připadal jako vyjetej motorovej olej a to pouze při nájezdu 50 000km. Mne teď normálně začalo bavit řadit. Řekl bych, že teď řadím častěji než dřív :oops:
ja som rad ak vypadnem vzdy za obec, narazim tam 5 a radiacu paku nexcem vidiet :-)
Vilda
rokolo píše: Mne teď normálně začalo bavit řadit.
Mám to chápat tak, že se ti po výměně oleje v převodovce zlepšilo a ulehčilo řazení :?: mě ta dvojka z trojky občas nejde dobře .... hlavně za studena :roll: sice to není nic, co by se nedalo přežít, ale vždycky mě to trochu nasejří .... ale pak to delší dobu neudělá a mě ten zápal do opravy přejde :D nakonec ten olej zkusim vyměnit taky, i když mám najeto jen necelých 30 000 km :-k třeba se to tím vyřeší ....
Jo, a já řadím moc rád .... proto mám přece benzín :D/
rokolo
Vildo, pocitově se mi zdá, že ty rychlosti tam o něco lépe kloužou, hlavně když se to ohřeje. Není tam tolik cítit takový ten jakoby přechod přes nějakou hranu. To víš, ani sebelepší olej tu konstrukci převodovky nepředělá :wink: Ale co určitě není jen o pocitu, teda alespoň u mého auta, tak to je přechod do záběru při pouštění spojky a to při řazení oběma směry. Ten přechod je mnohem sametovější a příjemnější než dříve. Nemusím se tolik soustředit na to, aby to necuklo a proto mne teď baví více řadit. Ten efekt právě vyniknul až po dolití oleje po kontrolní otvor.....
MICHAL77
Olej udělá hodně, nedávno jsem řešil R19 která neřadila a po výměně oleje (starého sotva 0,5l) za nový nyní řadí jako nová..... Stačilo málo a byl to její konec...
Vilda
rokolo píše:Vildo, pocitově se mi zdá, že ty rychlosti tam o něco lépe kloužou
No tak je to jasný .... díky, jdu do výměny :!: poradim se s Certem jaký olej by byl ten nej !!! Oprášim starou žanetu a už převod. olej fedruju ven :wink:
Martun
A vy si myslíte že když mi tam jde občas špatně zpátečka, to bude olejem?
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Výměna nebo doplnění oleje jistě neuškodí, ale že by "uzdravila" nemoci :hyu: převodovek, to se mi moc nezdá :wink:
Já měnil vloni po letech na Almerce a kromě dobrého pocitu je vše stejné, tedy neřadila předtím špatně, ale ani neřadí líp :)
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
