Centrál DO a ovládání dojezdu oken
Měl bych dotaz. Objednal jsem si dálkové ovládání k centrálu
(http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... 9-new.html)
a má výstup i na dovírání oken. Pokud tedy odejdu od auta a zamknu, měla by se všechna okna zatáhnout. V manuálu je napsáno, že to funguje pouze u aut vybavených dovíráním Comfort. Neví někdo, jestli Accent LC (2005) má tuto funkci nebo to musím oželet a vodič nezapojovat? Případné nějaké jednoduché řešení jak to aktivovat? Dále je nějaké úskalí při rozebírání dveří u řidiče? Musím tam dát jedno servo, protože tam údajně není, tak jestli si dát na něco pozor. Díky za případné rady.
Volvo S80 Executive AWD, 2,4 - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - AT
dříve
Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - AT
Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005, 63 kW
Škoda Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW
Škoda 105L, r.v. 1988 a 1976, 34 kW
dříve
Re: Centrál DO a ovládání dojezdu oken
accent Comfort nemá, musel by si dodat dojezd http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... -jednotky/
o žádném úskalí při rozebírání dveří nevím, pokud tam teda nemáš švihadla, pokud jo chce to na sundání kličky grif, je to tady popsaný si myslím několikrát.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
LC 2005 švihadla určitě nemá , akorát nezapomeň odšroubovat šroubek pod klikou otvírání dveří, ale na to dojdeš sám až to nepůjde.
Accent LC CF1 1.3 2006
Nebuď si úplně tak jistej, jeden se švihadlama stojí před barákem a určitě není jedinej co jsem v životě viděl
ikdyž teď jsem si všiml, že dodáváš 2005, tak tam si úplně jistej výbavama nejsem, já mám toho staršího (ikdyž taky LC)
Píši znova, LC 2005 tj. poslední model LC neměl šnihadla ani v zadu.
Díky za informace. O víkendu na to vlítnu. Jinak auto má všechna 4 okna v elektrice. Jiná volba tehdy ani nebyla. Chystal se nový model a prodávali to jen v plné výbavě (On Air). Jediné co jsem si mohl vybrat byla barva a nafta/benzín.
dříve
dříve
celkem máš pravdu, akorát rozdíl byl (když pominu barvu) buď s nebo bez klimy.
tak jsem zase aspoň o kousek chytřejší
Tak servo nainstalovany, problem jen se sundanim dverniho oblozeni, zaseklo se na pacce na otevirani dveri a zamku. Pak jsem to posunul cele k pantum a slo to ven. Doufam, ze pujde i zpet. Zatim jsem nevracel protoze mam problem dostat se do pruchodky abych protahl kabely do kabiny. Prochazel jsem forum, ma nekdo nejakej tip jak to nejlepe protahnout?
dříve
dříve
Vedet co me tam ceka, vubec tam nelezu
. Vse funkcni, ale protahovani pruchodkou a jeji znovuukotveni byl porod. Vse se povedlo dat zpet akorat jsem utrhl jednu packu u trojuhelniku co je zevnitr na zrcatku. Drzi to ale. Nechapu jak se to da sundat bez ulomeni.
dříve
dříve
