Kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L
Mohli by ste mi poradit dobry eshop na kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L ????? Nasiel som toto http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025752
lenze to mi pride dost obycajne.
Hyundai Coupe GK 2003
1,6 16V
77KW + cca 8KW
105HP + cca 10 HP
1,6 16V
77KW + cca 8KW
105HP + cca 10 HP
- LiberaleMiguel
Re: Kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L
a co bys chtěl ? aby na tom byly chocholky a při rozjezdu to dělalo ohňostroj ?
- black_sheep
nevím jak u GK, ale u předchozí generace (RD) je to sání docela vymakané. těžko něco získat navíc jen výměnou vyladěného originálu
sportovní sání se pak ladí v kombinaci se svody, výfukem bez katalyzátoru, vstřikováním apod...
I ❤ cars
Dle meho se vyplati i samotny...jde o to, ze to pak nasava studenejsi vzduch nez standardni airbox...vyplati se to protahnout nekam k narazniku dolu.
Elantra 1.6 2006
- LiberaleMiguel
však origo sání taky začíná v nárazníku
- black_sheep
a v hyundaii jsou blbci, dělají to ve fabrice blbě, aby to tahalo teplý vzduch.. chceš říct?M.Ela1600 píše:Dle meho se vyplati i samotny...jde o to, ze to pak nasava studenejsi vzduch nez standardni airbox...vyplati se to protahnout nekam k narazniku dolu.
I ❤ cars
- LiberaleMiguel
no ale automobilka taky má určité limity, třeba hlukové. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že sportovní sání může nadělat obrovský kravál
Kamoš si dokonce myslel, že mám nějak upravený výfuk
(viz třeba http://www.youtube.com/watch?v=_FZ8lGt1OuI )
- black_sheep
otázka je, jestli nebylo cílem, aby to dělalo kravál, než lépe jelo. hlukové limity nebudou zase takový problém, to se dá vždycky nějak obejít. se podívej na supersporty
I ❤ cars
- LiberaleMiguel
supersporty mají vyjímky
ale taky za ně dost platí
No na brzdě jsem s tím naměřil o 6 koní míň
Ale nemám k tomu ještě pořádně přivedený studený vzduch a asi to pak bude chtít líp naladit, ale to až budou aji svody
tvl ta zatahla rucka, Loeb hadr
fakt jsi vzdykcy touzil po predokolce?
Teda,to vypadá,že se s tím teprve učíš
Nemyslím to zle,promiň.
Jinak,nastudovat tohle http://www.youtube.com/watch?v=Odm9w9KNE9A a čekáme další video
- LiberaleMiguel
nedával jsem tomu plný kotel, jsem jenom zkoušel co snesou nové gumy
Zatahlá ručka byla na hovno, měl jsem urvané jedno lanko
Teď už bych so předokolku nekoupil, Coupečko pljde přestavět na 4x4
(a nechte si kecy o tom, že si mám koupit rovnou čtyřkolku
Naopak, to vidim jako dobrej zamer...Coupe 4x4 by mohlo mit smysl
Mne pridal filtr od Simoty do tovarniho airboxu taky 00 prd, ale zvuk to ma lepsi a nemusis furt dokola kupovat papirovy filtry jak trotl
verim, ze dobre udelany CAI nebo short ram intake muze neco pridat i na beznym motoru, ale asi ne na takhle malych objemech...nehlede na to, ze soucasti normlani sani je tzv. resonator, aby byl motor co nejtissi, neco napr. zde: http://www.elantraclub.com/forum/index. ... opic=26689 - to je na HDcku u XD Elantry je to podobny, zatim jsem to nezkousel bez toho, ale dela to udajne celkem randal: http://www.youtube.com/watch?v=84PhmCyAHfo
Elantra 1.6 2006
- LiberaleMiguel
resonátor je ve výfuku
to nemá se sáním nic společného
to co ten týpek vyndával je akorát druhý airbox(u Coupe je v předním nárazníku u mlhovky)
