ALU kola
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: ALU kola
Dobrý den chtěl bych se zeptat mam na getzy (1,5 CRDI rok 2004) alu 5.0J X14 ET 46. 175/65 R14 82T a chtěl jsem tam dát 6J X15 H2. 195/50 R15 82H když jsem je tam zkoušel dát tak mi tam nesedlo úplně nadoraz a matice nešli dotáhnout byly trošku u kraje přitom rozteč je 4x100  i středová díra má stejný rozměr.
Dřív sem je měl na golfu III .
Nevyznám se mohl by mi někdo dát radu děkuji.
Re: ALU kola
Getz - 54,1mm
Golf III - 57,1mm
Takze ist tam musia...
						Golf III - 57,1mm
Re: ALU kola
a nevíte čím to může být že mi kolo nesedne až nadoraz i ty matice jsou u krajů
						Re: ALU kola
Já bych montoval disky i dle středové díry. Ta, jak jsem kdysi informoval je velice důležitá. Pokud je větší otvor, sice tam disk jde, ale není vystředěn. Tudíž by středová díra měla sedět. Nedávno jsem sháněl plecháče na zimáky a jezdím v zimě na discích z Mazdy. Středová díra mi sedí, rozteč taky. Zális (ET) byl téměř stejný. Je to bez problémů. A vždycky doporučuju disk vyzkoušet.alfi162 píše:a nevíte čím to může být že mi kolo nesedne až nadoraz i ty matice jsou u krajů
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
						Re: ALU kola
Ahoj, potřeboval bych poradit... Mám nabídku na ALU kola z KIA Rio, všechny parametry jsou OK, jen ET je 35. Chápu to tak, že jen kola budou trošku vylezlá. V TP mám povoleno jen ET46. Jaké by byly důsledky? Vyšší opotřebení ložisek? Riziko ztráty pojištění v případě dopravní nehody? Nebo to můžu bez problémů a bez rizika použít?
						Re: ALU kola
Kola budou o 11mm vic ven z blatniku... Ale pokud je pouzijes tak se vystavujes riziku, ze kdyz se ne to po nehode prijde, tak s tim budes mit problem...
						Re: ALU kola
Díky za upozornění, tušil jsem to a nechci jezdit s tímto zbytečným rizikem.
 Přece jen, nehoda se může přihodit rychle a mít tzv. nezpůsobilé vozidlo by mohlo být důvodem neplnění možných vysokých nákladů.
						Re: ALU kola
Zdravím,
chcem sa spýtať na pár info ohľadom ALU kolies, zachvíľku je tu jar a plánujem na getzíka kúpiť nejaké alu od ruky. tak sa spýtam:
1. Rozteč dier uchytenia v disku u getzu má byť 4x100 ?
2. vyhliadnuté disky ktoré sa mi páčia majú rozmer 5.5Jx14(H2) - to by mohlo na getzíka sedieť však ?
3. predpokladám že iný rozmer pneumatík a diskov je potrebné následne po kúpe dať zapísať do TP vozidla kedže mám v TP zapísaný len jeden rozmer.... (disky ktoré mám vyhliadnuté sú obuté pneumatika Barum Brillantis 2 175/60 R14)
ďakujem za info.
Ďuro
ďakujem za info.
Ďuro
Hyundai Getz 2007, 1.1 12V 49kW, Gold Beige
